Проблема с генератором
LinkДата: Среда, 19.Сен.2012, 10:07:39 | Сообщение # 106
а что на импортный 200р денег нет?
Антоха_025KZMДата: Среда, 19.Сен.2012, 10:51:07 | Сообщение # 107
А если в сумме?
диодный мост 2000р
подшипник 200р
щеткки 500р
+ работа электрика
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Среда, 19.Сен.2012, 10:52:13
GIZДата: Среда, 19.Сен.2012, 11:10:52 | Сообщение # 108
Антоха_025KZM,
С русскими подшипниками работу Электрика придется на 2 умножать, т. к. скоро опять снимать придется...
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:02:35 | Сообщение # 109
Ни кто не заморачивался генератор от японца поставить, у меня валяяется от кресты 96 г.в.
По креплениям подходит (у меня эспера 92 г.в. и генератор стоит сверху) старый крепится на трех болтах, этот подходит только на два болта. в субботу будем пробовать шкиф с моего ставить на японцкий.
Добавлено (24.Сен.2012, 20:02:35)
Поставили генератор от кресты подошел идеально из переделок:
1 Сделали родной ремень на одну дорожку по уже
2 фишку надо переделывать
Даже шкивок не меняли, вернее хотели, но он не подошел надо было проставку точить. Поскольку было воскресенье токаря не нашли, поэтому пришлось ремень делать на одну дорожку уже.
Генератор поставили ремень натянули (напомню генератор стоит сверху) еще думаю все так легко получается, звоню электрику, что бы подъехал перекрутил фишку.
Он приехал проверяет возбуждение нет, говорит не рабочий, что меня смутило он на не рабочем двигателе проверял, ну я не электрик поэтому не знаю может и правильно, а может и нет. Короче вывод электрика либо счетки либо якорь либо шоколадка.
В интернете читал есть такие генераторы на них возбуждение от лампочки заряда батареи (которая в салоне) идет, если лампочка не работает то зарядки не будет.
Короче есть у меня сомнения, что электрик не правильно проверял, но ни чего сделать не могу. На выходных поеду диодный мост куплю, тем более электрик сказал счетки нормальные. Подшипники графитом забью и будет он еще сто лет ходить.
Подскажите пожалуйста где-то прочитал, что диодный мост от какой то дэу подходит, но в нем можно диоды перепаивать. не подскажите от какой?
Capten-denДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 20:11:40 | Сообщение # 110
Quote (Антоха_025KZM)
http://espero-club.ru/search....rum&t=0
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 13:53:04 | Сообщение # 111
у меня на днях беда была, полетел диодный мост, симптомы такие были : горела лампочка аккамулятора + стояночный тормоз. Отдал электрику, он реанемировал мне диодный мост и помазал подшипники, сказал что бегать будет, сейчас все тьфу тьфу тьфу, но лампочка аккамулятора стала опять немного напоминать о себе, причем как то нестабильно и странно, Например еду с ближним светом включаю поворотник и лампочка синхронно с щелканьем поворотника то ярче то тише зхагарается, свозил к тому электрику, он все еще раз осмотрел, и сказал что напряжение в норме и при нагрузке и без, сказал что это скорее всего баг лампочки, видимо где то на нее "протекает или попадает" лишний ток, или что то вроде того, в общем он сказал не заморачиватся мне. Так вот, верить ли ему или это могут быть какие то действительно серьезные симптомы?
GIZДата: Вторник, 09.Окт.2012, 14:01:57 | Сообщение # 112
shayder, В генераторе есть три маленьких диода которые питают обмотку возбуждения напрямую, так вот их контакты имеют свойство окисляться (нарушаться) при Этом бортовое напряжение останется в норме, но лампочка будет иногда тлеть.
shayderДата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:47:58 | Сообщение # 113
Видимо у меня именно это, потому что электрик тоже поломки не обнаружил, но примерно тоже самое сказал, GIZ спасибо, успокоил.
GIZДата: Вторник, 09.Окт.2012, 21:33:03 | Сообщение # 114
Quote (shayder)
Че успокоил? Снимать надо и пропаивать, а то гикнется регулятор напряжения и будешь за голову хвататься...
вот тут http://espero-club.ru/forum/17-4642-1#79114 все подробно описано...
shayderДата: Среда, 10.Окт.2012, 12:38:52 | Сообщение # 115
Спасибо буду смотреть. Не знал что это так страшно просто.
GIZДата: Среда, 10.Окт.2012, 13:31:42 | Сообщение # 116
Может и не страшно, но лучше перебздеть и ездить спокойно...
shayderДата: Четверг, 11.Окт.2012, 23:01:23 | Сообщение # 117
Согласен.
ValeronДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 10:34:02 | Сообщение # 118
Ребят, есть трабл:
Генератор дает перенапряжение при ХХ (15,3 вроде), как только нажимаешь на газ, напряжение стабилизируется.
Со слов мастера аккум не кипит.
Решили поменять реле регулирования напряжения, заказал, купил, но генератор раскрутить нереально, все прикипело. Да и подшипники уже неидеальны.
Короче, мне сказали, что надо менять генератор.
Но цены на экзисте жесточайшие. Я так понимаю, что любая работа по доведению до ума десяточного генератора вместе с генератором обойдется дешевле родного гены?
Так ли критична вообще моя проблема ?
Реально ли купить нормальный родной б.у. на разборке в Питере ?
shayderДата: Среда, 17.Окт.2012, 23:26:54 | Сообщение # 119
Quote (Valeron)
Безспорно.
Quote (Valeron)
Генератор дает перенапряжение при ХХ (15,3 вроде), как только нажимаешь на газ, напряжение стабилизируется. Со слов мастера аккум не кипит.
Менять не столь обязательно, был такой же трабл, электрик "реанимировал" диодный мост, в общем рентабельно это.
Quote (Valeron)
Можно смазать месяца 3 проходят.
ValeronДата: Четверг, 18.Окт.2012, 10:23:57 | Сообщение # 120
Quote (shayder)
диодный мост
он в порядке, проблема в реле
попытаюсь б/ушный купить у форумчан, благо предложения есть.
