  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Проблема с генератором
alnigoДата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:48:17 | Сообщение # 136
Причём здесь проводка , если гена зарядку не даёт . У меня такая же беда была , поставил десяточный генератор и уже полгода горя не знаю .
vikzag09Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:54:51 | Сообщение # 137
player, Для начало сам в руки возьми тестр и замерь напряжение при заведенной машине на клеймах АКБ! После этого и решим кто виноват! Или что! smile
playerДата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:54:53 | Сообщение # 138
я хз, вот это и хочу выяснить, сказали в проводке дело.
проверяли на стенде - хорошо работает
в чем проблема, понять не могу, ездить - опасно, у электриков - очереди angry
vikzag09Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:58:16 | Сообщение # 139
Цитата (player)
проверили - зарядка не идет
Извиняюсь! Каким способом проверял?
Добавлено (19.Фев.2013, 16:57:40)
Говорят в Москве кур доят! biggrin Не кур не доярок не видел!
Сам проверь!!!!!!!!
Добавлено (19.Фев.2013, 16:58:16)
Выше указаным способом!
playerДата: Вторник, 19.Фев.2013, 16:59:32 | Сообщение # 140
проверяли при мне один раз на заведенную.
есть смысл к ним заявиться и пусть объяснят и покажут все?
сил уже нет никаких
vikzag09Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:03:08 | Сообщение # 141
Цитата (player)
ездить - опасно
У тебя что вместо предохранителей гвоздями перемкнуто? В чем опасность?
Добавлено (19.Фев.2013, 17:01:08)
Что показывал вольтметр? Как минимум должен показать 14 вольт
Добавлено (19.Фев.2013, 17:02:07)
Понимашаешь зарядка АКБ не зависит от проводки авто!
Добавлено (19.Фев.2013, 17:03:08)
С АКБ на гену идет провод на прямую!
playerДата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:05:22 | Сообщение # 142
нет, я на самом деле ни хрена не понимаю, вот и задаю поэтому глупые вопросы
сейчас позвоню в сервис
спасибо за вразумление, vikzag09 smile
vikzag09Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:09:07 | Сообщение # 143
player, да нормально все!ты главное ответы не глупые давай smile
Добавлено (19.Фев.2013, 17:09:07)
не совсем так, поправлюсь
playerДата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:09:39 | Сообщение # 144
позвонил
на стенде работает
не работает на машине
необходимо проверять все входящие и выходящие провода из гены, где то теряется цепь
vikzag09Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:17:18 | Сообщение # 145
пускай тебе эти товарищи напрямую провод кинут от гены к акб.старый отключат ТОЛЬКО с стороны генератора.Если машина еще там.и вот еще http://espero-club.ru/news/2008-11-02-224
Добавлено (19.Фев.2013, 17:17:18)
и массу обязательно перекрути! зачисти клеммы с обоих концов!
playerДата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:20:21 | Сообщение # 146
эти товарищи прикидываются неумехами по теме проводов и электрики sad
ищу в срочном порядке электрика surprised
vikzag09Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 17:22:40 | Сообщение # 147
Сделай сам делов реально пол часа!
Добавлено (19.Фев.2013, 17:22:40)
player, если надо в личке подробно опишу процес
OleegДата: Вторник, 19.Фев.2013, 18:01:26 | Сообщение # 148
Мдя.. Толкового автоэлектрика вообще сложно найти, а уж ещё и срочно..... wacko
YriyДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:02:02 | Сообщение # 149
player,Сначала купи за 200 рублей тестер и померяй сам напругу на клеммах аккумулятора. Он в хозяйстве пригодится.
playerДата: Четверг, 21.Фев.2013, 15:39:59 | Сообщение # 150
итак, разобрали у электрика (сам не присутствую, нет возможности).
говорят нужен "разъем для генератора"
позвонил в магазин - такого отдельно не было, только с пучком проводов
на разборе искать
сейчас пытаются сделать старый
Добавлено (21.Фев.2013, 15:39:59)
кажется, решение вырисовывается
провод-дублер - проверка наличия зарядки
если есть - замена проводов и клемм гена-акб
что еще добавить нужно? smile
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
