спидометр на Эсперо
КолянычДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:26:40 | Сообщение # 106
Присоветовать могут много , и по теме и нет , но делать-то Тебе и исходить Ты будешь из того что увидел и какое принять решение ! ! !
У Д А Ч И ! biggrin :D
А насчёт "Симптомы показывают ..." - это Ты лихо загнул , развеселил ! ! ! biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Вторник, 23.Апр.2013, 17:29:24
kostroma21Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:51:27 | Сообщение # 107
Цитата (Chipmaster)
Мне бы хотелось услышать мнение не типа "начни разбирать, а там сам всё увидишь", а типа "Симптомы показывают что надо сделать вот это и вот это"...
Приборку снимать по любому...пока туда сам не влезеш причину не узнаеш...симптомы странные...тепло:не жужжит ,холодно зажужжало.Тросику по моему до лампочки...холодно или тепло...а если дело в самом спидометре так в него пока не залезеш не узнаеш в нём дело или нет. smile
ChipmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:58:38 | Сообщение # 108
Нет, не всё равно. smile На этой конференции по этой теме столько посуды перебили - жуть. А причина жужжания там простая - смазка внутри кожуха тоса мёрзнет и он вращается рывками, ударяясь о стенки кожуха. Вот и всё. smile Меня сейчас не жужжание беспокоит, тем более что его у же и нет месяца два как тому...
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
kostroma21Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 19:29:16 | Сообщение # 109
Цитата (Chipmaster)
причина жужжания там простая - смазка внутри кожуха тоса мёрзнет и он вращается рывками, ударяясь о стенки кожуха. Вот и всё. Меня сейчас не жужжание беспокоит, тем более что его у же и нет месяца два как тому...
И тросик и спидометр сможеш проверить только сняв приборку...с этого и начинай biggrin
ChipmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 19:39:04 | Сообщение # 110
В общем понятно... Буду выковыривать приборку. Трос с какой стороны сначала отсоединять, чтобы приборку вынуть? А то я как то её пробовал вытащить - получилось едва-едва чтобы снять разъёмы с кнопок, дальше не вылезла... Подумал что как раз трос и держит. Или нет?
- Нет....
OleegДата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:22:46 | Сообщение # 111
Да. Если от короба отцеплять лень и рука не очень мошшная, то можно подлезть под приборку и отстегнуть.. biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:23:15 | Сообщение # 112
Тросик под приборкой сидит почти в натяг.Я свою приборку снимал ...тросик ещё как то умудрился отстегнуть а вот поставить на место не смог biggrin ...помог сосед...у него рука поуже да и знает как там устроено и то под торпедой минут пять ковырялся пока тросик пристегнул на место.
OleegДата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:26:23 | Сообщение # 113
В смысле, с кнопок? Ты говоришь про облицовку приборки на которой кнопки или саму приборку с приборами?
Добавлено (23.Апр.2013, 20:26:23)
Я минут 20 сношался, чуть руку не вывихнул, но пристегнул! biggrin
ChipmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:31:20 | Сообщение # 114
Чёрт, мне тогда стопудово туда не залезть - рука как нога у топ-модели... )))
А никак сначала прицепить на приборку, а потом пропихнуть трос к ДС на коробке?
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Вторник, 23.Апр.2013, 20:32:13
YriyДата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:34:05 | Сообщение # 115
Chipmaster, открути на датчике скорости и вытяни чуть тросик. Или модель попроси biggrin
OleegДата: Вторник, 23.Апр.2013, 20:35:52 | Сообщение # 116
Ну там реально хреново подлазить. Я еле-еле двумя пальцами крепления троса присоединял.. При этом матерясь на весь двор biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:04:02 | Сообщение # 117
В верху или в низу biggrin
YriyДата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:24:03 | Сообщение # 118
kostroma21, посредине. smile
ChipmasterДата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:29:33 | Сообщение # 119
Сверху до низу )))
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Вторник, 23.Апр.2013, 21:29:58
Myomax2011Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 08:46:56 | Сообщение # 120
Доброе время суток!!!! Подскажите, пожалуйста, если кто встречался с такой проблемой: после ремонта сцепления перестал работать спидометр, мастера сказали, что причина в датчике. Поменял, но проблема не исчезла.
