спидометр на Эсперо
YriyДата: Четверг, 19.Дек.2013, 08:52:18 | Сообщение # 121
Myomax2011, Смотри привод спидометра, датчик скорости, тросик. Чек горит?
rrrr18Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:16:02 | Сообщение # 122
ребят,а когда машина нагреется,стрелка бензина больше показывать начинает и температурная стрелка резко вверх,хотя температура норм,это к чему?
denchik1992Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 09:12:20 | Сообщение # 123
А если от тазика поставить типо от ваз 2114 возможно подойдёт
валынаДата: Среда, 26.Ноя.2014, 14:07:48 | Сообщение # 124
хочу избавиться от тросика - поставить от ланоса спидометр. ни у кого ни завалялся?
GIZДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:33:32 | Сообщение # 125
А то что там ГП другая не смущает?
Nemo74Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 12:36:35 | Сообщение # 126
GIZ, в принципе без разницы какая ГП, привод спидометра стоит на корпусе дифференциала, запчасти, кстати, привода спидометра одинаковые, а вои из-за разницы в размерности колес это да. какие там колеса на ланосе стоят? если меньше диаметр, чем наши, то будет врать в большую сторону.... есть в интернете куча шинных калькуляторов с примерами погрешности спидометра при установке колес не родного типоразмера.
валынаДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 21:29:02 | Сообщение # 127
та пусть врёт - просто тросик задрал уже то скрежетать начинает , то стрелка тупит..
Алексей914Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 18:00:15 | Сообщение # 128
не работает спидометр вчем причина помогите
Добавлено (06.Авг.2015, 18:00:15)
треска нету просто отключился
RubansanДата: Четверг, 06.Авг.2015, 21:26:27 | Сообщение # 129
Алексей914, значит не крутится тросик , не крутится он может либо обломился тросик сам, либо механизм пластмассовый перед датчиком скорости который из коробки торчит изломался. заменить и все.. ну начать можно с простого проверить тросик.. ...
Parabelum26Дата: Суббота, 07.Ноя.2015, 20:45:24 | Сообщение # 130
Группа: Удаленные
Мужики почему может спидометр не работать?
YriyДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 21:07:28 | Сообщение # 131
Parabelum26, Тросик крутится?
Ежели крутится - то спидометр гавк...
Ежели не крутится, смотри привод спидометра.
Он на коробке.прикручен ключиком на 10. На нем стоит датчик скорости.
Parabelum26Дата: Суббота, 07.Ноя.2015, 21:56:43 | Сообщение # 132
Группа: Удаленные
Сверху можно все увидеть?
YriyДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 07:07:16 | Сообщение # 133
Parabelum26, Иди по тросику , пока не упрешься!
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 20:14:36 | Сообщение # 134
Может и тросик из приборки выпасть. В любом случае смотреть надо.
serjikДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 17:49:50 | Сообщение # 135
Всем привет перестал работать одометр.Тросс новый спидометр работает а вот дневной пробег и километраж не работают только щелкает что то внутри.Кто сталкивался ?Подскажите
