  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
ДВЕРи стучат
LinkДата: Вторник, 07.Июн.2011, 22:45:15 | Сообщение # 91
Quote (Andy-88)
даже если он не пустотелый???
ну да, хотя я не уверен пробовать надо, я на нексии клубе читал туда втулки от стартера загоняли и на болт сажали вместо оси
Гоша07Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 22:46:59 | Сообщение # 92
точно - надо Тепловозика трясти. на том клубе народу поболее, а петли такие-же и там уже поди подробно всё обмусолили.
Сообщение отредактировал Гоша07 - Вторник, 07.Июн.2011, 22:50:47
LinkДата: Вторник, 07.Июн.2011, 22:51:18 | Сообщение # 93
спать пора, завтра на работу)
ЖекаДата: Пятница, 30.Сен.2011, 10:24:31 | Сообщение # 94
Не так давно решил смазать петли дверей, ни чего не разбирал, промыл петли, пролил WD-40 утромбовал везде литольчик( в полость шплинта). Замечц что ни каких проблем с дверьми не было, далал так для профилактики. И где-то чараз неделбку при движении появился очень сильный скрежет метала, я аж резко останавливаться начал, такое ощущение что кузов рвется, и что-то отваливается. Потом при движении попробывал открыть дверь, звук пропал. Понял что это что-то в петлях. В итоге поменял все шплинты на дверях. Вывод,- НЕ СМАЗЫВАЙТЕ ШПЛИНТЫ, потом сделал заключение, что смазка очень сильно накапливает на себе пыль и грязь, которая и создает эти звуки и еще метал уничтожает.
YaderschegДата: Четверг, 06.Окт.2011, 12:06:36 | Сообщение # 95
Жека,
Quote (Жека)
а какие ставил? они как ремкомплект продаются? напиши подробней, какие именно шплинты или что их заменяет! у меня при движении тоже постукивают двери...видимо разбились эти самые шплинты
ЖекаДата: Четверг, 06.Окт.2011, 13:59:49 | Сообщение # 96
Шплинты дверей купил в магазине. Стоимость их у нас, 40р за штуку дверной шплинт, и 20р за штуку это шплинт ограничителя двери. Шплинты были в наличии.
YaderschegДата: Четверг, 06.Окт.2011, 15:27:23 | Сообщение # 97
Жека, я так понял именно для эсперо шплинты?
ЖекаДата: Четверг, 06.Окт.2011, 17:15:55 | Сообщение # 98
Просил для эсперо, мне дали, все подошло, внешне такие же как и стояли у меня.
Orange53Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 19:38:13 | Сообщение # 99
Эх фото бы этих шплинтов , хотя бы старых.
ЖекаДата: Четверг, 20.Окт.2011, 10:16:51 | Сообщение # 100
На днях постараюсь заехать в магазин, если разрешат их сфотографировать, то выложу.
Timon454Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 11:13:42 | Сообщение # 101
Решение вопроса замена оси петель на болты и затягивать их до того пока при шатании двери вверх-вниз пропадет люфт. болт длинной 60 мм с телом( т.е. резьба не по всему болту) диаметр по-моему 8( под кллюч №13), покупался от нашемарок. сделано так на 4х автомобилях, уже больше года нет нареканий. До этого менялись втулки , помогало но не надолго.
Vlad1245Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 11:27:25 | Сообщение # 102
Orange53,
Вот тебе фото этих шплинтов:
http://www.sk-motors.org/collect....veri-GM
Daewoo Espero 2.0L
ЖекаДата: Четверг, 20.Окт.2011, 14:15:08 | Сообщение # 103
Да именно они. Только у нас они по 40р
Сообщение отредактировал Жека - Четверг, 20.Окт.2011, 14:15:47
CosmonavtДата: Пятница, 28.Окт.2011, 13:15:21 | Сообщение # 104
Quote (Timon454)
А не раскручивается энтот biggrin болт со временем,интересно узнать?Идея то хорошая.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Пятница, 28.Окт.2011, 13:16:47
RuSSeLДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 21:48:58 | Сообщение # 105
Timon454, от какой нашемарки болты в петли ставили?
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
