  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Отзывы владельцев АКПП
Alex_svkДата: Пятница, 27.Янв.2017, 15:52:22 | Сообщение # 106
я думаю что мембрана в егр прогорела, если не заглушен
не заглушен.
Цитата Федорыч ()
Alex_svk, подключаюсь к розыску! ))
У тебя как с подсосом? smile
А то может надо искать на автомате и с характерным отсутствием подсоса)
---->Я на DRIVE2<----
seven_1989Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 16:59:02 | Сообщение # 107
Alex_svk, я делал так, причем на ланосе меня это прям в дороге застало https://www.drive2.ru/l/3833646/
Orange53Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 18:24:09 | Сообщение # 108
Alex_svk,
80 кпа это очень много ! На хх должно быть примерно 20
Для проверки подключи дад в штуцер где регулятор давления топлива . Такой подсос ни заслонки ни егр не могут дать , 80 кпа это по сути уже почти атмосфера , возможно перепутал штуцера на дз . Чтоб это исключить и выявить не рабочий/рабочий дад воткни в магистраль рдт ... они друг другу не мешают .
Добавлено (27.Янв.2017, 17:49:57)
Вот давление на хх и t воздуха ... за бортом +5 родной датчик нагревается от Ир излучения самого рессивера и если поехать оч медленно остывает .
Добавлено (27.Янв.2017, 17:57:52)
Блин с мобильного фотку не цепляет ..позже приделаю
Добавлено (27.Янв.2017, 18:24:09)
ФедорычДата: Пятница, 27.Янв.2017, 22:13:04 | Сообщение # 109
Понятно что все двиги разные...но не до такой же степени
Абсолютно согласен. Поэтому и пытаюсь найти причину такого расхода. Тем более, что у меня пробег 128 000, не скрученный (уверен на 99 процентов). Когда менял прокладку под головкой, буртика не было. ))
seven_1989, у меня тоже баклуши нет. Стоит фильтр и перед ним загогулина патрубок. Не думал, что это может влиять на расход.
seven_1989Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 22:18:17 | Сообщение # 110
Ну загогулина уходит в лонжерон же? Я имел ввиду когда после фильтра ничего нет больше)
Чем больше температура во впуске, тем беднее смесь, тем больше на тапку давить, потому что машина тупит... Отсюда и расход
ФедорычДата: Пятница, 27.Янв.2017, 22:28:03 | Сообщение # 111
Да хз, если честно. smile Вроде нет, хотя надо смотреть. ЕГР заглушен. Хотя вот что беспокоит: на холодном двигателе явно слышу шипение воздуха. Причем явно слышу именно из салона, из под капота уже не могу найти... На горячую пропадает.
Добавлено (27.Янв.2017, 22:28:03)
seven_1989, не столько в лонжерон, сколько возле дырки в него сосет.)) Надо попробовать замутить гофру какую нибудь, да вывести подальше, в крыло. А какое предназначение баклуши? Просто забор воздуха из под крыла, или еще что то?
seven_1989Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 22:32:24 | Сообщение # 112
ну в принципе да...а куда дел-то?) Я пока без бампера катаюсь, тоже снял ее, чтоб не потерять smile
ФедорычДата: Пятница, 27.Янв.2017, 22:36:55 | Сообщение # 113
Не было, когда покупал. Еще донор стоит, и тоже без баклуши, блин. biggrin
ФедорычДата: Пятница, 27.Янв.2017, 23:01:37 | Сообщение # 114
Не, нету. Донор, перед тем как стать донором, с Икс Трейлом в лоб встретился. Хотя движок цел.
seven_1989Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 23:02:22 | Сообщение # 115
эх... а еще локера бы передние оригинальные... но наверное тоже не осталось (
ФедорычДата: Пятница, 27.Янв.2017, 23:08:33 | Сообщение # 116
Давай в ЛС. А то развели тут... не по теме)))
kostroma21Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 06:43:44 | Сообщение # 117
Я тоже слышал постоянное шипениие воздуха в подкапотном...на хх обороты гуляли.Долго искал подсос...и нашёл smile .Дырка была там где и не подумаеш что там чота могет прохудится.Нашёл случайно...шарился между моторным щитом и впускным коллектором и меня к коллектору присосало biggrin .Оказывается в нижней части коллектора есть заглушка и в ней была дырка.Как она там оказалась хрен знает sad .Когда снял коллектор то дырка была квадратной,как будьто гвоздём пробили.Вылечил легко...замазал холодной сваркой.Обороты стали ровными...после этого я забыл как дрыгается стрелка тахометра.
ФедорычДата: Суббота, 28.Янв.2017, 10:16:10 | Сообщение # 118
kostroma21, Обороты не плавают. И шипение слышно только на холодную. Когда прогреется, пропадает. Как мне сказал знакомый механик, скорее всего это так воздух проходит по каналам дроссельной заслонки. Я не совсем представляю устройство дросселя, может такое быть?
Добавлено (28.Янв.2017, 10:07:41)
Извините, сейчас глупый вопрос задам. А может вязкость декстрона влиять на работу коробки? Я читал, что в наши коробки нужен декстрон 2Д. Может третий декс более жидкий и из за этого коробка как бы подбуксовывает, и нужно больше времени для разгона?
Добавлено (28.Янв.2017, 10:16:10)
Просто обратил внимание, когда утром трогаюсь с места, то машина прет, как будто застоялась и вырвалась порезвиться.)) А уже потом становится "вяловатой". Или правда, как сказал seven_1989, начинает горячий воздух из подкапотки сосать?
Alex_svkДата: Суббота, 28.Янв.2017, 11:09:27 | Сообщение # 119
Тоже иногда замечаю что что-то слегка шипит со стороны печки. Но шланги все надеты, "грибки" проверял
Федорыч, через комп не смотрел какое у тебя давление?
тоже смотрю что температура около 60 градусов...
Кстати, прога для "Января" ?
ФедорычДата: Суббота, 28.Янв.2017, 11:21:56 | Сообщение # 120
Alex_svk, через комп не смотрел. У тебя есть такая возможность? Или на сервисе?
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
