  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Отзывы владельцев АКПП
Orange53Дата: Среда, 25.Янв.2017, 11:34:33 | Сообщение # 91
Как то ездил на крайслере древнем с акп, чтоб коробка перешла на следующую скорость приходилось удерживать больше 3х тыс.
Если с этими коробками приходится ездить так же то расход будет имено таким , по трассе то он в норме .
seven_1989Дата: Среда, 25.Янв.2017, 20:47:59 | Сообщение # 92
Alex_svk, Федорыч, а бортовики у вас есть? Или считаете от заправки до заправки средний?
ФедорычДата: Среда, 25.Янв.2017, 22:11:59 | Сообщение # 93
kostroma21, в том то и дело, что нас как минимум двое с таким расходом.
Добавлено (25.Янв.2017, 21:56:05)
Orange53, переключается хорошо, тьфу-тьфу.
Добавлено (25.Янв.2017, 22:00:00)
seven_1989, бортовика нет, расход засекал от полного до полного. Как только загорается лампочка- на заправку.
Добавлено (25.Янв.2017, 22:07:10)
kostroma21, я осенью на газ перешел. Если что с топливной, то на газе была бы разница большая по пробегу. Кушает с таким же аппетитом.
Добавлено (25.Янв.2017, 22:11:59)
Alex_svk, Сань, а у тебя что за масло в автомате?
seven_1989Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 10:07:52 | Сообщение # 94
Так можно до нового бензонасоса доездиться)
Значит датчики дают данные неверные (ДТОЖ, ДТВ,ДАД), форсунки помыть можно) СО посмотреть, вобщем на все, что смесь готовит
kostroma21Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 11:05:46 | Сообщение # 95
Ну посуди сам:
у меня двиг 2.0LE...и у тебя такой...разница только в коробке.С Акп расход будет чуток побольше.
Понятно что все двиги разные...но не до такой же степени.
Я когда перетряхивал голову то специально смотрел есть ли выработка на цилиндрах.В верхней части чувствуется буртик...значит выработка есть...пробег 215 000,но может быть и скручен.
У меня на похоженом двиге расход 10л с БОШевскими форсунками ,а у тебя 17...почему?
Я считаю что либо двиг настроен не правильно либо ему чота мешает и приходится сил больше тратить чтобы нормально ехать.
Alex_svkДата: Четверг, 26.Янв.2017, 15:10:30 | Сообщение # 96
ENEOS ATF-III
Бортовика нет.
СО крутил - без толку. Датчик скорости показывает правильную скорость по компу, по спидометру если сравнивать с gps (спидометр чуть меньше показывает, колеса 185*65*r14)/
ДТОЖ не врет. Карлсоны включаются четко.
ДТВ - не знаю... А сколько должно быть на впуске при 90 градусах?
ДАД - сколько должен показывать MAP сенсор и барометр?
CO в норме если по минимуму выставлять, но тогда глохнет при трогании и накатом не трогается
В Форсунки еще не лазил
---->Я на DRIVE2<----
YriyДата: Четверг, 26.Янв.2017, 15:21:33 | Сообщение # 97
Alex_svk, СО можешь проверить там, где газовое оборудование ставят или где техосмотр проходишь.
Orange53Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 17:59:32 | Сообщение # 98
Вы не забывайте что по трассе у него нормальный расход , весь жор в городе , значит влияют именно переключения и троганье с места .
Если проблема была в датчиках форсах итп то расход был бы примерно одинаковый.
seven_1989Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 22:59:29 | Сообщение # 99
У тебя дтв показывает 90 градусов?! Тогда я нашел твою проблему)у меня тоже 15 жрала, когда воздух из под капота сосала, патрубок спрыгнул между корпусом воздухана и баклушей под бампером) исправил и расход литра на 3 упал
ДАД при заглушенном движке 100 кПа должен показывать, при заведенном около 35, если правильно помню
Добавлено (26.Янв.2017, 22:59:29)
Без бортовика это не определить, причем что считать нормальным расходом) цифры нужны, а не от заправки до заправки)
Orange53Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 23:22:41 | Сообщение # 100
seven_1989, у меня сейчас забор воздуха из под капота и всегда он там был что на родном что на январе , никакой разницы . Расход если спокойно то 8 , если нормально то до 10л
При движении температура воздуха резко и сильно падает это видно если дтв в патрубке а если на родном месте то там завышение от 15 гр до 30 относительно уличной, смотря как дз открыта и изменяется она очень инерционно в сторону снижения .
seven_1989Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 08:50:17 | Сообщение # 101
Т.е. баклуши в бампере у тебя нет, и воздух с радиатора сосет?
YriyДата: Пятница, 27.Янв.2017, 08:59:09 | Сообщение # 102
С воздушного фильтра!
Alex_svkДата: Пятница, 27.Янв.2017, 11:26:09 | Сообщение # 103
Я имел ввиду сколько должна быть температура воздуха в дросселе если температура двигателя уже 90 градусов?
Вот что у меня показывал температурометр http://espero-club.ru/forum/17-9631-1
При заведенном разряжение 80 КПА
seven_1989Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 12:14:16 | Сообщение # 104
Ищи подсос, или меняй дад, это много
Alex_svkДата: Пятница, 27.Янв.2017, 12:46:44 | Сообщение # 105
Со стороны пластика воздушного фильтра? или со стороны трубок, выходящих из дросселя внизу?
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
