Отзывы владельцев АКПП
seven_1989Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 00:13:19 | Сообщение # 76
Цитата Alex_svk ()
Да, это ланос был, в наклейках весь)
весь?) Там одна, маленькая) под надписью Lanos
ФедорычДата: Суббота, 21.Янв.2017, 23:20:43 | Сообщение # 77
Yriy, если бы моя АКПП к расходу литр добавляла, я бы прыгал от счастья! ))) Чисто по городу 40 л на 230 км... ХЗ куда она бенз девает. Походу по ночам торгует.)))
gruenewaldДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 11:42:52 | Сообщение # 78
Зимой или летом?
А по трассе летом сколько?
Orange53Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 19:13:27 | Сообщение # 79
Федорыч, 40 л на 230 км ? это ж опа полная , АКПП такого расхода дать не может 100%
ФедорычДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 22:09:43 | Сообщение # 80
По трассе, если 90-100 ехать, литров 8. До 140 десятку кушает. По городу капец! Грм, провода, свечи, форсунки, давление в рампе, СО - все делалось. Куда еще копать, хз... Проблему решил переходом на газ. Жрет столько же, но хотя бы по карману не так бьет.
gruenewaldДата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 23:00:27 | Сообщение # 81
Короче писал я тут в разные темы, что машина как-то странно стала заводиться как похолодало, поменял все что можно было, от бензонасоса до стартера, всю цепь по зажиганию и акб, кроме разве что замка зажигания, а оказалось все проще - глючит датчик положения селектора АКПП! Глючит следующим образом - когда машина запаркована (положение Р селектора) на приборке первые секунды попеременно моргает то D идикатор Drive, то P - Parking, и Эбу естественно получает неверный сигнал и периодически хаотично блокирует цепь зажигания, по этому машина и не заводилась ни в какую не смотря на полностью исправную топливную и и системы зажигания.... как только переводишь селектор в положение N нейтраль, все заводится с пол оборота, в любую погоду.
Alex_svkДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 11:15:53 | Сообщение # 82
По итогу 10 заправок "до полного" с начала октября выходит от 12 до 18 л/100км (там где 12 - то я в батайск и аксай ездил).
А так в среднем 15-16 по городу и 8-10 по трассе как и у вас
---->Я на DRIVE2<----
seven_1989Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 08:31:22 | Сообщение # 83
15-16 по городу?) вы меня пугаете) пересяду обратно на ланос с 9.0 по бортовику))
Alex_svkДата: Вторник, 24.Янв.2017, 09:33:32 | Сообщение # 84
А тебе то что? у тебя же "ручка" biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 09:40:04 | Сообщение # 85
Когда всё нормально то расход отличается всегото на пару литров между АКП и МКП.
У меня эська на ручке в 10л чисто по городу убиралась спокойно...сын вообще в 9 укладывался но у нас с с ним разные стили езды.
seven_1989Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 09:46:11 | Сообщение # 86
Я сейчас не знаю какой расход у машины) но подозреваю что дохера))
Alex_svkДата: Вторник, 24.Янв.2017, 10:17:42 | Сообщение # 87
Разыскивается владелец эськи на АКПП у которого "все нормально" biggrin
ФедорычДата: Вторник, 24.Янв.2017, 19:49:58 | Сообщение # 88
kostroma21, да я уже как только не пробовал ездить. Особенно, когда шиповку обкатывал, так еле газа касался. Все равно кушает.
Добавлено (24.Янв.2017, 19:49:58)
Alex_svk, подключаюсь к розыску! ))
kostroma21Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:28:43 | Сообщение # 89
Если всё нормально то такого расхода по идее быть не должно...значит гдето не порядок...либо топливная и зажигание не настроено,либо тормоза жмут.
Alex_svkДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:33:09 | Сообщение # 90
либо у нас 2 одинаковых эсперы с одинаковыми болячками biggrin
