Отзывы владельцев АКПП
musskarinДата: Пятница, 20.Май.2016, 20:28:00 | Сообщение # 61
Не знаю, есть ли тут кто еще..
Мужики, подскажите какой автомат стоит на машинах 99года 104лс, 2литра, у меня на коробке затерта модель.
Слышал, что есть 2 или 3 разных модели коробок, 50-40EL и 50-41LE, внешне похожи, а вот принципы работы разные.. или нет? какую мне нужно коробку?( помогите, подскажите
YriyДата: Пятница, 20.Май.2016, 21:25:47 | Сообщение # 62
musskarin, У тебя автомат живой?
Ежели нет, то ремонт будет стоить дорого..... sad
Добавлено (20.Май.2016, 21:25:47)
aisin aw50-40le DW20
musskarinДата: Суббота, 21.Май.2016, 10:55:56 | Сообщение # 63
Дело было так
Стукнулся я коробкой (яму поймал), у меня по всему корпусу пошли трещины, сказали паять не вариант, только замена корпуса или коробки. заказал я коробку 50-41 (я на тот момент не знал что их несколько видов, да и продавец тоже не подсказал, может тоже не знал... хз), приехала ко мне коробка (обошлась в 3.5 рублей (не работала первая скорость, ну да и фиг с ней, мне же только корпус нужен был)). Отдали "мастеру" по коробкам, так этот урод не почистив внутренности коробки, той что привезли, засунул мои, целые внутренности. Так вот, из-за этой грязи все там забилось, блок какой-то, погнулись кольца и тд короч, мне потом в другом сервисе сказали что тут чистка и ремонт коробки теперь в 60тр. а этот горе мастер пропал. теперь у меня две коробки и обе неисправны.
Так вот, на новой коробке у меня номер 50-41 (теперь я понимаю что она и не подходила... скорей всего), а на моей коробке все затерто, кроме серийника ибо он выгравирован. Я тоже склоняюсь к тому что у меня 50-40 но вот, боюсь заказывать, обратно потом проблематично будет отправлять коробку, если вдруг не подойдет.
Вот хотел узнать у хозяев эспериков 99года какая у них коробка стоит, наверняка в тачках одного года ставилось все одинаковое.
YriyДата: Суббота, 21.Май.2016, 13:57:29 | Сообщение # 64
8 961 299 80 01 Михаил. У него должен быть блок. Это от тебя недалеко. Звони.
musskarinДата: Суббота, 21.Май.2016, 18:37:00 | Сообщение # 65
а что за блок? который внутри коробки стоит? или коробка полностью?
просто если внутри коробки, то он не поможет, потому что у меня внутри и кольца погнулись. а погнулись они скорей всего от того, что сами коробки разные, у меня 50-40 а мои внутренности вставили в коробку 50-41
YriyДата: Суббота, 21.Май.2016, 18:52:41 | Сообщение # 66
musskarin, Корпус у него должен быть.....
musskarinДата: Суббота, 21.Май.2016, 19:07:04 | Сообщение # 67
а есть еще знакомый, который сможет еще и собрать коробку? ато тот горе мастер, что мне собирал, пропал, да я и не рискну ему отдавать в ремонт снова
Добавлено (21.Май.2016, 19:02:45)
позвонил, у него уже нет ничего
Добавлено (21.Май.2016, 19:07:04)
этот Михаил подсказал, как определить какая коробка стаяла, по мозгам которые установлены под бардачком.
dbrikunДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 17:09:22 | Сообщение # 68
Подскажите стоит брать эську на Автомате? На что обратить внимание? Какие АКПП лучше? И при смерти автомата можно его сменить на механику? Я просто на автомате не ездил вообще поэтому для меня это темный лес без единой звездочки.
YriyДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 18:25:32 | Сообщение # 69
dbrikun, Автомат добавляет литр к расходу бензина, но получаешь кайф от езды, если ты не гонщик.
Если автомат живой, то можно брать, но учти, что у него пробег за 250 тыщ.
При смерти меняется на механику ...
А специалистов по автоматам на форуме нет..... sad
Alex_svkДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 00:16:45 | Сообщение # 70
У меня наверное не правильный автомат) Или просто Ростов уже не город а мегаполис)
---->Я на DRIVE2<----
seven_1989Дата: Среда, 11.Янв.2017, 20:27:38 | Сообщение # 71
Еще какой мегаполис smile рядом живем, а я только раз твою машину видел и то на парковке smile
Alex_svkДата: Среда, 11.Янв.2017, 21:45:43 | Сообщение # 72
Еще какой мегаполис рядом живем, а я только раз твою машину видел и то на парковке
я тоже твою только раз видел, тоже не парковке, вроде возле "пить кофе" на соборном, чуть ли не год назад biggrin
seven_1989Дата: Среда, 11.Янв.2017, 21:50:07 | Сообщение # 73
не, это явно не моя (по крайней мере не эспера), она 3 года у родителей под домом стояла:) а ланос мог видеть:) теперь эспера снова на дорогах) еще заметней, чем раньше biggrin
Прикрепления: 3388197.jpg (160.1 Kb)
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 11.Янв.2017, 21:51:30
Alex_svkДата: Среда, 11.Янв.2017, 23:59:06 | Сообщение # 74
Да, это ланос был, в наклейках весь)
seven_1989Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 00:13:19 | Сообщение # 75
весь?) Там одна, маленькая) под надписью Lanos
