  • Страница 1 из 6
подшипник ступицы
viktor59Дата: Четверг, 26.Фев.2009, 15:50:38 | Сообщение # 1
Добрый день!!!!!! всем!! может ли подойти подшипник ступицы переднего колеса от российских авто????
Max_EQДата: Четверг, 26.Фев.2009, 16:46:22 | Сообщение # 2
нет. Только от немецких
mezzzДата: Четверг, 26.Фев.2009, 18:15:22 | Сообщение # 3
нет 100%
по внутреннему диаметру (под саму ступицу) не встанет
наружний диаметр идентичен восьмерошному
от немецких авто только с большими маторами не менее 1.8, тк роляет диаметр шлицевой части наружнего шруса
(опиль кадеттД, Е, овА до 94гв, асконаЦ, астраФ до 94гв)
крайне не рекомендую экономить на ступичнике!!
Сообщение отредактировал mezzz - Четверг, 26.Фев.2009, 18:16:47
StaxДата: Четверг, 26.Фев.2009, 18:56:40 | Сообщение # 4
Quote (mezzz)
Человек судя по всему решил поискать аналоги, так как передний одшипник эдак раза в два дороже заднего.
LinkДата: Четверг, 26.Фев.2009, 20:41:54 | Сообщение # 5
вроде от 2141 подходит. от восьмерки не подходит, он меньше на 3мм, немецкий аналог бери рублей 500 стоит
Max_EQДата: Четверг, 26.Фев.2009, 21:22:29 | Сообщение # 6
http://www.elcats.ru/fullinf....ka=OPEL
Вопрос решен?
mezzzДата: Пятница, 27.Фев.2009, 02:39:29 | Сообщение # 7
в списке есть опиля с малыми блоками, от них не пойдет
если от москвича 41го встает, то и от аудюхи 80 встанет...
Сообщение отредактировал mezzz - Пятница, 27.Фев.2009, 02:40:11
Max_EQДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:03:55 | Сообщение # 8
Размеры родного подшипника: D x d x b - 72x39x37
оно же опелевское для движка С20NE 72x39x37
Размеры аудевского подшипника от 80: 75x39x37 или 82х43х37
Желающим поставить от VAG - определитесь до какого размера будет растачивать диаметр в кулаке :)
SparrowДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:12:32 | Сообщение # 9
я слышал что от восьмерки подходят!Мне еще говорили что когда покупать будешь смотри маркировку, чтоб вазовский неподсунули....
Max_EQДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:22:12 | Сообщение # 10
Можешь попробовать воткнуть и его: 64x34x37. С развалом проблемы будут - болтацца будет cтупица в кулаке :)
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 27.Фев.2009, 10:22:31
LinkДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:41:13 | Сообщение # 11
Тут
Тут
жевали уже сколько
meff666Дата: Среда, 19.Авг.2009, 22:12:50 | Сообщение # 12
это, если память не изменяет, на 8 клапанную нексию от 08-го ВАЗа подходит, но могу ошибаться...
город жжет фонари...и такси и 03-все готовы к атаке...
я живу ночью...
LeytenantДата: Суббота, 04.Сен.2010, 14:54:56 | Сообщение # 13
Позавчера менял - поставил от Нексии 16 клапанной, от 8 клапанной не подходит, подходит также от москвича 2141, от восьмерки и ваза не подойдет точно..
У меня Эсперо 8 клапанная 2,0 1997, на 16 клапанах - не знаю...
Leytenant
CosmonavtДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 19:58:16 | Сообщение # 14
Quote (Leytenant)
Не надо вводить никого в заблуждение от КОСМИЧА не подходит внутренний диаметр меньше на 2мм.Подшипники эти у меня в магазине лежат сам измерял.
Добавлено (27.Сен.2010, 19:58:16)
подшипник передней ступицы нашенский аналог на Эсперо и 16 кл Нексию,роликовый 6У-537708С17.Катиться машина с ним чуть хуже но убить его практически нельзя biggrin Купить можно в любом специализированном магазине по подшипникам.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 27.Сен.2010, 20:04:15
kikbokser08Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 21:07:22 | Сообщение # 15
Всем привет!!! Зашумел задний Ступичный подшипник, Зашел в Эксист и увидел что их там 2, а вот их надо оба менять (внутренний и наружний) или все таки одного достаточно?
Добавлено (28.Окт.2010, 21:07:22)
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=1&Group=8faa4889-f9e4-448f-8d2c-ce370cfe03d2 (№10 №12)
  • Страница 1 из 6
