  • Страница 2 из 3
ШПИЛЬКИ вместо колёсных болтов
KSD_PHILIPSДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:26:50 | Сообщение # 16
А никто не ставил шпильки не сверля ступицу, а просто ввентив в нее часть шпильки? Если есть такие, от чего брали резьбовую часть?
Водитель помни - личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100км/ч.
Max_EQДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:43:03 | Сообщение # 17
Ты тему почитай и фотки посмотри - НЕЛЬЗЯ шпильку вворачивать, она прессуется. Иначе пипец на дороге будет.
lexa954Дата: Среда, 18.Апр.2012, 00:05:46 | Сообщение # 18
Quote (KSD_PHILIPS)
чем болты не нравятся?у знакомого на сонате оборвалась шпилька при затяжке пришлось всю ступицу снимать!а когда у меня болт обламывался с помошью керна и бородка за 3 минуты вывернул!вот и думай что лучше
kostroma21Дата: Среда, 18.Апр.2012, 00:16:18 | Сообщение # 19
Quote (lexa954)
Это хорошо когда резьба цела а когда она кончилась?
Либо новую на 14 резать ...так переднюю ступицу всё равно снимать...места мало для метчика.
PahelloДата: Среда, 18.Апр.2012, 10:06:36 | Сообщение # 20
vasiaz, Резьба всегда и везде может кончиться...
Но, вспоминая служебный пирожок, на котором колёса прокалывались раз в неделю и шпильки ломались раз в 2 недели... так жуть берёт...
Перерёд ещё пол беды,а вот заднюю полуось 2 раза в месяц снимать жуть та ещё!
Так хотелось иметь на москвиче болты вместо гаек со шпильками...
kostroma21Дата: Среда, 18.Апр.2012, 21:49:43 | Сообщение # 21
Quote (vasiaz)
и как єто? колесо на встречку укатило
После сервисменов не проверил затяжку болтов.
За рулём был сын...говорит стук слышал. biggrin
калужанинДата: Среда, 18.Апр.2012, 22:16:34 | Сообщение # 22
а может это все откручивания от нашего разгильдяйства,недавно был случай знакомый купил дуски литые на фиат добло болты к дискам ему показались длинными и он решил закрутить родными, плюс и новые болты под другой болонник на 19,ну затянул и решил поехать обменять болты по размеру и чтоп болонник подходил ну ведь впадлу два болонника иметь,приехал магазин а оказывается болты по длинне подходят и конусность у них другая по сравнению со стандартными.те стондартные он открутил без молейшего усилия хотя проехол км3.так что всё может открутится и вырвать.
kostroma21Дата: Среда, 18.Апр.2012, 22:30:32 | Сообщение # 23
Quote (калужанин)
А от чегоже?
калужанинДата: Среда, 18.Апр.2012, 22:42:46 | Сообщение # 24
вот и я теперь узнал что болты подбираются не только по резьбе, но и по конусу.
KSD_PHILIPSДата: Среда, 18.Апр.2012, 23:35:00 | Сообщение # 25
Quote (Max_EQ)
Прежде чем умничать - поюзай поиск. Шпильки можно не только запресовывать, но и вкручивать в ступицу, предварительно все это дело смазав резьбовым герметикомю Тогда никакого пипца на дороге не будет. А будет счастье. Другой вопрос где такую шпильку найти или из чего изготовить. На тазы берут болт от ГБЦ и отпиливают от него резьбовую часть - получается та самая шпилька.
Quote (lexa954)
Ну видимо у меня есть причины заморачиваться по поводу шпилек, раз я заморочился.
Во-первых, болты у меня цепляются всего на 5-6 витков, т.к. стоят проставки+литье такое.
Во-вторых, попасть болтом куда надо держа на весу 17-е тапки + еще через проставку - целый геморой, а в темноте так вообще подвиг.
Знакомый ваш видимо любит потянуть гайки от души к баллонику трубой, ну или весом в 150кг. За все годы эксплуатации не было ни одного случая сорванного болта или шпильки, как в прочем и не было самооткручивающихся колес.
И еще раз повторю, читайте внимательнее о чем писал. Нафига при такой сорваной шпильке снимать ступицу? Так же тем же керном выкрутиться.
gm1984Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 00:05:00 | Сообщение # 26
Однажды забыл затянуть колесо, при скорости выше 60 шум как от лопастей в вертолете с открытыми створками. Возникла мысль, сколько было выпито и на сколько было пофиг?
kostroma21Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 06:01:12 | Сообщение # 27
Quote (KSD_PHILIPS)
Полностью согласен. biggrin
Я тоже с литьём шибко маялся когда колёса ставил...пришлось даже сделать специальную монтажную шпильку сантиметров 8-10.Заворачиваеш её вместо болта,накидываеш колесо,наживляеш 3 колёсных болта,шпильку выворачиваеш и крутиш последний болт.Очень удобная штука.Зато сейчас красота...никаких лишних движений. biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 19.Апр.2012, 06:12:57
YriyДата: Четверг, 19.Апр.2012, 06:06:42 | Сообщение # 28
А еще болты откручиваются, когда стоят диски с другими межболтовыми размерами размерами. У нас расстояние между болтами !00мм. А ставят диски - что покрасивее.
Добавлено (19.Апр.2012, 06:06:42)
kostroma21, Сразу видно старого монтажника biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 06:27:03 | Сообщение # 29
Quote (Yriy)
Какой же я СТАРЫЙ? Просто долго живу.
Обидно понимаешли biggrin
YriyДата: Четверг, 19.Апр.2012, 06:49:00 | Сообщение # 30
kostroma21, старый - это ОПЫТНЫЙ монтажник! Прошу пардону. biggrin
  • Страница 2 из 3
