  • Страница 7 из 7
  • 7
Сход-развал
КолянычДата: Вторник, 07.Янв.2014, 10:31:12 | Сообщение # 91
Orange53, +1!
У меня после удара в правое заднее колесо оно завалилось,стало "домиком"!
Благо цапфы съёмные,выровнял подкладкой шайб!
kostroma21Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 10:42:18 | Сообщение # 92
Цитата Orange53 ()
При первой же поездке на развал мне сказали что задние колеса стоят не правильно ( домиком) и резину будет жрать .. я не поверил ))) в итоге 2 покрышки сточены .
Отсюда вывод...не правильный развал влияет на износ резины.
Добавлено (07.Янв.2014, 10:42:18)
Вот и Коляныч, это подтверждает biggrin
Цитата Коляныч ()
У меня после удара в правое заднее колесо оно завалилось,стало "домиком"! Благо цапфы съёмные,выровнял подкладкой шайб!
AiSДата: Вторник, 07.Янв.2014, 22:59:39 | Сообщение # 93
Цитата Orange53 ()
для чего это было сделано не знаю может типа для управляемости или чтоб 17 диски впихнуть . В общем за 2 года новую резину сожрало по внутренней дорожке почти в ноль . пришлось заменить балку тк цапфы были не съемные .
после замены балки---почувствовал разницу в управлении ?
поидеи в поворотах(на большой скорости закладываеш)должно лучше дорогу держать ---когда домиком smile
у меня есть любимая дорога smile ---поворот градусов 60-70.при скорости 140 с зади резина подсвистует(летом на Бриджстоуне)колёса ровненько-не домиком.
AiSДата: Вторник, 07.Янв.2014, 23:19:23 | Сообщение # 94
Прикрепления: 6994273.jpg (15.0 Kb)
Orange53Дата: Среда, 08.Янв.2014, 07:48:23 | Сообщение # 95
AiS, Нет разницы не заметил , ну я так сильно и не гоняю , обычно переднюю ось начинает выносить раньше задней поэтому скорость приходится снижать .
AiSДата: Среда, 08.Янв.2014, 10:53:03 | Сообщение # 96
это тебе так кажется.....психологический барьер срабатывают biggrin
перед не сунеца точно...при заходе газ сбрось...в повороте на гашетку...эсперка вытянет-поверь biggrin
Добавлено (08.Янв.2014, 10:53:03)
я этот поворот начинал на скорости 60-80...проходить как все...тренировка даёт результат biggrin
переднии колёса домиком у меня-были.
сейчас выровнял---резину стало жалко.
вот лето придёт проверю smile
Pravdin1Дата: Среда, 06.Авг.2014, 19:08:51 | Сообщение # 97
Мужики, а после замены стоек подвески по кругу, нужно делать развал-схождение ? или нет?
Где там развальные болты ?
yuryespero078Дата: Среда, 06.Авг.2014, 19:25:34 | Сообщение # 98
Pravdin1, Развал у нас не делается.
валынаДата: Пятница, 08.Авг.2014, 13:00:58 | Сообщение # 99
подскажите, недавно вжарил 160+ и на такой скорости машина начинает как бы рыскать в стороны , приходится подруливать постоянно - шо это? или просто ветер сильный был?
kpblcДата: Пятница, 08.Авг.2014, 18:23:02 | Сообщение # 100
валына, амортизаторы на замену. И 160 не быстро ли? Тише едешь, дОльше будешь.
Моя Forza на Drive2
AiSДата: Пятница, 08.Авг.2014, 18:32:35 | Сообщение # 101
Добавлено (08.Авг.2014, 18:32:35)
Цитата kpblc ()
И 160 не быстро ли
нормально 160...если дорога хорошая почему нет
kpblcДата: Пятница, 08.Авг.2014, 19:28:15 | Сообщение # 102
Вот,как говорится, в тему. Сама нашлась ссылка http://www.zr.ru/content....apisano
Моя Forza на Drive2
валынаДата: Пятница, 08.Авг.2014, 20:37:14 | Сообщение # 103
та нормально) там идеальное место - прямой участок км 5. аммортизаторы новые. да и в машине 5 чел было. ну плюс ветер в тот день сильный был. попробую на пустой тачке..
Сообщение отредактировал валына - Пятница, 08.Авг.2014, 20:38:58
kpblcДата: Пятница, 08.Авг.2014, 21:46:15 | Сообщение # 104
Видно так звезды встали - загрузка машины, сильный ветер, скорость - не каждые амортизаторы удержат машину от рысканья. Если еще и углы подвески не идеал, вот и ответ - 160 в этом случае много )
Моя Forza на Drive2
ptwДата: Пятница, 08.Авг.2014, 22:24:27 | Сообщение # 105
валына,
может салентблоки в ходовой уставшие , в рычагах , стабилизатора.
ветер эсперки в принципе не почем ,боковой да может.
я давал по бетонке 150 ниче так прямо и без проблем
  • Страница 7 из 7
  • 7
