Износ опорного подшипника стойки
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 00:54:42 | Сообщение # 61
я как-то каталогам привык верить,а не данным с daewoo club.
P.S. Хорошо, одну из стоек не выкинул -посмотрю завтра номер ради интереса.
ptwДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 01:03:37 | Сообщение # 62
скачай такую прогу по кодам оригинала запчастей ,а по ним по каталогу будут искаться аналоги
Добавлено (07.Ноя.2010, 01:03:37)
щас я тебе ее кину в обменник
забирай http://www.rapidshare.ru/1679456
в архиве запустишь RUN
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 07.Ноя.2010, 01:05:53
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 12:02:17 | Сообщение # 63
Спасибо, но такое есть. Я же и говорю - код 961 798 29 - НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ. И аналогов нет - по крайней мере в базе GM не написан код replace part. Ставя опору от нексии, как-то забывают, что Эспера тяжелее на 220кг... Да к тому же, помню по опелю - на движки до 1.6 была своя опора, 1.6-2.0 - своя. Но, опять же, - Кадетт весит как нексия и ....опять замкнутый круг.
Вообщем, попробую Lemferder - посмотрим.
ptwДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 12:09:49 | Сообщение # 64
Lemferder отлично должны справится , смотри только в Ехисте есть дешевле и дороже ,спроси может они не чем и не отличаются ,просто поставщик разный.
90 184 756 - в Ехисте в наличии есть.
klimesperДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 17:53:19 | Сообщение # 65
Мне один продавец поведал тайну почему одна и та же запчасть одного производителя стоит по-разному.
Некоторые умельцы при растаможке выбрасывают упаковку и срезают(затирают-закрашивают) логотип производителя чтобы каким-то образом сэкономить на таможне. А еще цена зависит от поставщика, на каком складе эту запчасть раздобыли (как правило один магазин работает с несколькими поставщиками).
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 18:15:53 | Сообщение # 66
Ну, новость он не открыл. Но, прошли те времена, когда цены отличаются существенно.
ptwДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 23:13:10 | Сообщение # 67
Max_EQ,
я брал рычаги в сборе , CTR , один стоил 1350 р. другой 1470 р. , завершено одинаковый ,просто разный поставщик , 2 рычага разница 240 руб.
Зачем больше платить,можно залить 10 л. бензина ,брал в Эхисте.
konfediratДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 16:24:32 | Сообщение # 68
[quote=Тепловозик]А опелевские ставить не пробовали??? Я ставил и мне понравилось.[/quote]
А с какого опеля?? Если с переделкой,то с описанием если не затруднит
happy
Andy-88Дата: Суббота, 27.Ноя.2010, 01:08:54 | Сообщение # 69
Всем привет! Я тут как то писал про то чтобы пставить опорники SS20 с ВАЗа, а поскольку в данный момент пишу диплом и времени на форум выйти совсем нет, отписываюсь только сейчас, решил менять всю подвеску,тобишь опорники, аморы, наконечники, шаровые,ступичные подшипники и пружины! а решил из-за того, что одна пружина лопнула и машина прилично просела вниз! Зная наших форумчан, можете называть это как хотите, даже колхозом, но я поставил себе опорники SS20, заблаговремнно просверлив 2 отверстия в стакане, пружины поставил так же с ваза, подрезав а 1.5 витка, в резулятате, управляемость супет, фигово только то, что я на летней резине...езжу неделю, пока нариканий нет, посмотрим что будет дальше...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ptwДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 03:54:23 | Сообщение # 70
Andy-88,
как вариант тоже не плохо ,пружины дешевле
опоры только стоят не дешево
Andy-88Дата: Суббота, 27.Ноя.2010, 08:47:44 | Сообщение # 71
ptw, опоры стаят 2500, на экзисте почему то есть только один вид подшипников за 1240 шт. а по качеству SS20 не убиваемые...
ptwДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 12:01:52 | Сообщение # 72
да брось ты опор полно http://exist.ru/price.aspx?pid=D8F0027C
MaKcuMДата: Четверг, 02.Дек.2010, 23:15:08 | Сообщение # 73
Народ, а кто может подсказать... У нас пружина держится за счет вот этой черной тубы (на фото он в красном кружке)?
Или упирается в стакан?
И какие еще могут быть подводные камни при смене опорников? И какие будут нужны ключи? И вообще, какие будут советы...
Прикрепления: 0909856.jpg (55.8 Kb)
Сообщение отредактировал MaKcuM - Четверг, 02.Дек.2010, 23:16:04
arximedДата: Пятница, 03.Дек.2010, 09:57:49 | Сообщение # 74
Стяни для начала пружину,ее держет гайка которой прикручивается опорник на 19. Стянешь пружину откручиваешь гайку снимаешь опорник ставишь новый закручиваешь. Черная труба это пыльник на нем стоит опорная чашка пружины
Когда будешь снимать опорник там шайбачки не потеряй и не перепутай. Вопщем ничего сложного только стяжнеки для пружин бери те. где резьбы побольше.. у нас пужины не высокие и обычными не очень удобно
ReduktorДата: Пятница, 03.Дек.2010, 12:11:49 | Сообщение # 75
MaKcuM, первым делом ослабь гайку штока амморта, а потом уже домкрать машину и снимай стойку. На стакане есть выступ, при установке левый - вперёд, правый - назад.
