  • Страница 4 из 4
Поворотный кулак
валынаДата: Пятница, 26.Июн.2015, 18:39:06 | Сообщение # 46
от нексии подходит кулак и рычаги? 16 клапанной? диаметр ступичного 72
KsushaДата: Вторник, 13.Окт.2015, 18:44:02 | Сообщение # 47
ClipsterДата: Суббота, 17.Окт.2015, 21:14:32 | Сообщение # 48
Группа: Удаленные
А подробности можно?
Remel220Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 23:05:59 | Сообщение # 49
Такая же беда - сгнила чашка и на лежачем полицейском провалилась на колесо, да вдобавок и пружина лопнула, благо недалеко от гаража. Сделал почти так как Yahor в посте 33 из листа 4мм. Лучше новой!!! Решил заварить после того, как посмотрел б\у пару штук - скоро сгниют. Б/У не покупать, эта беда Эспер и Нексий! Я правую заваривал в 2013г, а левую осенью 2015. Сложность одна - правильно поставить верхнюю опору под пружину. Так как плоскость верхнего витка не перпендикулярна оси пружины, то при неправильной установке верхней опоры она становится с перекосом, нижний торец пыльника (торец пластмассовой трубки) может тереть или упираться об гайку крепления амортизатора на трубе стойки. Вот есть описание из книги по ремонту. Но при замене на китайскую пружину эта рекомендация не прокатила - пришлось пару раз сжимать/разжимать пружину и крутить верхний упор, чтобы стал без перекоса (первое фото криво, второе фото - ровнее).
Вместо нижней резиновой подкладки (в магазинах я не нашёл, т.к. НЕТ в каталоге, хотя если пружины оригинальные, то можно использовать верхнюю), натянул на конец витка шланг маслостойкий! В моей новой КИТАЙСКОЙ пружине нижний виток не круглый, а какой-то квадратный!
Добавлено (19.Окт.2015, 23:05:59)
ВОПРОС - поднимется ли машинка выше, если чашку приварить выше штатного места на 2-3 см. ??? Мне что-то кажется что не поднимется... Уменьшится ход амортизации, пружина будет более сжатой т.к разжатие ограничено сверху длинной штока амортизатора...Будет наверно стук при попадании в яму.
А вот если бы поставить более длинные амортизаторы...блин, их не закрутишь тогда в трубу стойки...А если поставить более длинную пружину - тогда слишком жёсткая амортизация будет...
Или может на узле вехнего упорного подшипника шпильки крепления поменять на более длинные и подложить сверху резиновую проставку 2-3 см???
Так как можно приподнять передок машинки, у кого какие мысли??? wacko
Прикрепления: 7297570.jpeg (202.5 Kb) · 5283062.jpg (289.9 Kb) · 2030099.jpg (285.6 Kb) · 0472379.jpg (205.2 Kb) · 4072504.jpg (234.3 Kb)
ДЭУ ЭСПЕРО, 1.8л, гидравлическое сцепление, ABS, Airbag, 1996г.
Сообщение отредактировал Remel220 - Вторник, 20.Окт.2015, 19:38:16
Remel220Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 19:43:59 | Сообщение # 50
Вместо прокладки натянул шланг..
Прикрепления: 9027851.jpg (298.0 Kb)
LekcДата: Пятница, 10.Фев.2017, 17:15:35 | Сообщение # 51
Поставил стойку в сборе от нексии 16 клапанной всё встало как родное, а вот суппорт трёт тормозной диск. Подскажите в чём проблема,суппорт что ли не подходит такое чувство ,что на нексии он шире.
  • Страница 4 из 4
