ремонт ролика генератора
VKДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 11:21:44 | Сообщение # 91
Тоже чуток цепляло по краю!!!
О... Ну тогда то на то и выходит), что от Мерина по каталогу заказать, что Опелевский подбирать.
Быть добру!!!)))
Max_EQДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 13:45:38 | Сообщение # 92
Ты, IMHO, не прочитал, что написано до этого. Я кинул список аналогов - они подходят к чему угодно: к мерину, киа, опелю. Что найдешь - то и ставь. Только с шаебой, лично у меня, было две причины не ставить их:
1. Шаеба между корпусом и роликом будет сдвигать ролик в сторону - не факт, что ремень потом не будет свисать с краю.
2.Шаебы нужны достаточно нестандартные: внутренний диаметр, если не ошибаюсь, в районе 9мм. При этом наружний диаметр шайбы не должен выступать за диаметр внтуреннего кольца подшипника - иначе можно хорошо протереть сальник на подшипнике.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 20.Окт.2013, 13:50:50
VKДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 15:38:05 | Сообщение # 93
Ничего не понимаю. Я прочитал твой пост, в котором ты описываешь установку ролика от Мерседеса ( судя по каталожному номеру ), нужно сточить бортик на корпусе натяжителя и прижимной шайбе, как я понял??? То есть её ( шайбу ), нужно тоже от чего то подбирать??? Просто покупки ролика будет недостаточно???
Быть добру!!!)))
Max_EQДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 19:58:14 | Сообщение # 94
думаю, что проще будет тебе самому разобрать ролик, чтобы увидеть все собственными глазами.
Покупки ролика будет достаточно, чтобы УСТАНОВИТЬ его ЦЕЛИКОМ, не вынимая подшипник.
VKДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 20:42:29 | Сообщение # 95
Max_EQ, такое ощущение, что мы о разном говорим). Задаю два конкретных вопроса: ДОСТАТОЧНО ли будет только купить ролик, доработать кромку на корпусе натяжителя и просто поставить его на место? Нужно ли ЕЩЁ ЧТО ЛИБО ДОРАБАТЫВАТЬ и докупать/подбирать/переставлять и т.д, чтобы внедрить новый ролик? Про установку целиком я сразу понял, не дурак, но тут же появилась какая то шайба, которую не так то просто найти и всё такое))). Ответь на вопросы.
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 21:13:21 | Сообщение # 96
VK, Страшного ни чего нет...я так понял что ролик задевает за корпус и ребята подкладывают шайбочку под внутреннюю обойму подшипникаа ролика чтобы чуток отрвать его от корпуса.Просто шайба должна быть не больше внутреней обоймы...думаю такую найти не проблема. Max_EQ, выложил фотки...по фотке вроде ролик пластиковый...пластик легко доработать на бруске со шкуркой,тогда и шайба не потребуется.
VKДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 21:18:31 | Сообщение # 97
kostroma21, ну пускай Max_EQ, прояснит))), а то запутал совсем. Нафига шайба, коли кромку на корпусе стачиваешь?))) Если там столько гемора, то грош цена такой замене. Целесообразнее действительно махнуть подшипник и не ломать голову.
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 21:29:14 | Сообщение # 98
Я за такой вариант smile Если собрать на болтики так потом подшипник заменить (если чо)за час управишся.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 20.Окт.2013, 21:36:38
Санёк971Дата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 22:13:33 | Сообщение # 99
Я ставил от мерса.Шайбы не подкладывал.Там где тёрло прошёл напильником по креплению ролика и всё пучком.Ремень ровно по центру ролика лежал.
VKДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 23:30:58 | Сообщение # 100
Санёк971, вот. Нормально всё объяснил человек))). А то сними, да посмотри, да додумайся что да как... А то я ролик натяжной не видел biggrin
Быть добру!!!)))
ptwДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 00:46:07 | Сообщение # 101
Цитата VK ()
Подскажите, если приобрести новый ролик от Мерседеса, старый нужно будет снять и тупо поставить новый? Никаких сложностей???
если он сухой и еще не разбитый почему просто не смазать
VKДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 14:14:00 | Сообщение # 102
Из говна конфетку не слепишь). Если он уже шуршит незнай как, то тут смазка не спасёт. Менять нужно.
Быть добру!!!)))
koninДата: Вторник, 22.Окт.2013, 06:31:41 | Сообщение # 103
вылетел на бардюр cry передние лонжероны ушли во внутрь как можно вытянуть и возможно ли это подскажите кто знает заранее спасибо
VKДата: Суббота, 26.Окт.2013, 19:11:57 | Сообщение # 104
Цитата konin ()
собрать на болтики
А болтики эти не открутятся от бешеной вибрации? Ведь не зря там клёпки наверно...
Быть добру!!!)))
YriyДата: Суббота, 26.Окт.2013, 19:26:45 | Сообщение # 105
VK, Так заклепай biggrin
