ремонт ролика генератора
| kostroma21 | Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 07:56:51 | Сообщение # 151 |
| konver77, Извини не подскажу.Смотрю на твои фоты и вспомнить не могу как я его разбирал и собирал...давно это было.Помню что особых проблем у меня не возникло...собирал зажав корпус в тиски.
| konver77 | Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 17:49:27 | Сообщение # 152 |
| kostroma21, да уж что тут подскажешь)) чёт мутить надо вечерком эта развальцовка уже не держит, была мысль болт насквозь пропустить меньшего диаметра..... надо пробовать короче
Добавлено (08.Окт.2015, 18:52:23) --------------------------------------------- да уж попробовал собрать - не могу ролик в нужное положение повернуть, руками не возможно и тисков больших нету в гараже. Понесу на работу завтра там есть, вот веселье предстоит мля
Добавлено (10.Окт.2015, 17:49:27) --------------------------------------------- В тисках зажал -сделал за 5 сек. Единственное нет доверия к нему теперь, поэтому посадил на болт (чуть меньшего диаметра) насквозь - и точно при натяжке ремня опять пыталась слезть круглая пластина, которая прикрывает пружину, хорошо что болт с шайбой мешает, а так работает нормально. Вывод -могли бы и получше придумать для русского человека, чем развальцовка.
Сообщение отредактировал konver77 - Суббота, 10.Окт.2015, 17:51:40 |
| u072ar | Дата: Суббота, 21.Ноя.2015, 19:01:58 | Сообщение # 153 |
| год назад клепал я ролик (менял подшипник) примерно через 3 месяца засвистело заурчало. ну думаю пойду в отпуск заменю. вчера еду по трассе, пошёл на обгон и при 5000 оборотов двс на 4 передаче вдруг что то стукнуло и загорелась лампа акб, ну я даже останавливаться не стал сразу понял ремень порвался. по приезду в место назначения оказалось что ремень целый просто слетел. смотрю ролик а он болтается как будто болт под звезду ну совсем не закручен. разбираю и вот картина борт который держит подшипник отломало и теперь подшипник можно заменить даже не расклёпывая ))))))) пришёл в магаз говорю нужен ролик на ЗУБИЛО ))) мне дали кучу роликов и я выбрал один но он был шире на 2мм а так один в один, взял приехал ставлю затянул а он не крутиться. снимаю и обнаруживаю что и место под подшипник 203 и сам подшипник тоже шире моего на 2 мм. в итоге поехал в магах взял шайбу толщиной 3 мм и внутренним диаметром 16мм доработал шайбу круглым напильником до 17мм сначало установил чуда шайбу потом ролик. ТЕПЕРЬ СТОИТ КАК РОДНОЙ КРУТИТЬСЯ ОТЛИЧНО БУДУ ТЕСТИТЬ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ )))) С ЧЕГО РОЛИК ТОЧНО НЕ ЗНАЮ ДЕВУШКА ПРОДАВАН СКАЗАЛА ЧТО ОН ОТ КАКОГО ТО ОПЕЛЯ А Я В ПОДРОБНОСТИ НЕ СТАЛ ВДАВАТЬСЯ. фирма ролика SKF
| HTU2015 | Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 00:39:19 | Сообщение # 154 |
| Пробег на авто около 230 000 км. 2 литра. При замене водяного насоса обнаружил,что подшипник ролика натяжения ремня генератора шумит ("сухой"). Варианты прочитал выше. Остановился просто на замене подшипника. Расклепал . На всякий случай перед этим зачем-то накернил взаимное положение 2 половинок. Подшипник в магазине подшипников "сторговал" по ошибке за 300 р. (написано япония) в целлофане и коробке. Заклепки вставил большего диаметра (какие в ящике нашел), чуть шляпки подточил только да дырки рассверлил. "Даванул" на станочке клепальном (случайно рядом в цеху нашелся). Ключ при откручивании болта не пошел. Затяжка болта видно с завода на клею или просто змерзла от старости. Болт однозначно откручивать острым зубилом. Направление куда крутить стандартное. Можно было аккуратно со сверлением и потом зубильцем (или пробойником). Я зубилом упер в край болта и постучал. Отделался заусеницей. Сточил ее потом. Отворачивать на старой машине ключом внутреннюю "звездочку" болта не надо - не идет, ломает края. А болтов таких рядом не найдешь. Только зубилом в тисках. Назад поставил тот же болт на резьбовом клею (капельку капнуть). Однозначно только подшипник и только зубило (не сорвёте грани болта). Плюс клей и все нормально. Всем удачи.Добавлено (18.Янв.2016, 00:39:19) --------------------------------------------- Дополнение к предыдущему. Подшипник стандартного размера- не дефицит. Даже выбор по производителям есть. Какой лучше не знаю. Взял самый солидный. "Добью" его - скажу пробег. Родного почти на 230 тыс. хватило.
| ярослав1986 | Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 08:28:33 | Сообщение # 155 |
| я вообще убрал ролик полностью, натягиваю поворотом генератора, сделал доп крепление с верху из волговского, ремень короче 5рк1190 и всё ок, и дешевле.
| crazynikspb | Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 18:16:10 | Сообщение # 156 |
| ролик 17х76х22
производитель Caffaro номер CFR 02-98 цена в среднем 500 рублей
производитель OPTIMAL номер 0-N1466S цена в среднем 1100 рублей
производитель Magneti Marelli номер mpq0165 цена в среднем 900 рублей
Сообщение отредактировал crazynikspb - Вторник, 15.Ноя.2016, 11:25:46 |
| kostroma21 | Дата: Среда, 20.Сен.2017, 15:33:20 | Сообщение # 157 |
| Цитата 15serg1193 (  ) скажите нужно ли при этом менять подшипник или нет????? Буду очень благодарен Лучше заменить и спать спокойно...пока погода позволяет
| HTU2015 | Дата: Суббота, 05.Окт.2019, 02:55:52 | Сообщение # 158 |
| Ранее писал, что заменил подшипник в ролике. Хватило на 17 тыс.км. Но ситуация получилась интересная. Поменял ремень генератора. Купил новый, а у него маркировка не соответствовала реальной длине ремня (потом понял). Был на 10 мм короче. Ухитрился как-то без проблем в темноте поставить (как сейчас не знаю). Хватило на 3 тыс.км. Вероятно, из-за короткого ремня разрушился сепаратор подшипника ролика, кронштейн ролика согнуло, сам ролик прижало к пластиковой крышке ремня на двигателе и проплавило ее. На свалке купил б/у ролик 300 (повезло- на экзист.ру цена нового убила) и крышку 500. Новый ремень с той же маркировкой в том же магазине и из той партии по длине был нормальный (уже сравнивал). Вот уже 20 тыс.езжу на б/у. Если испортится- опять поменяю подшипник (если б/у не подвернется или цены на оригинал не упадут). В обшем, проверяйте замером длину ремня при покупке во избежание сюрпризов. Всем удачи.
| Alex_svk | Дата: Суббота, 05.Окт.2019, 10:55:22 | Сообщение # 159 |
| GMB GTA0080 - 257р корея STELLOX 0340225SX - 277р германия ZEKKERT SR1396 - 287р германия AUTOMEGA 160110210 - 294р германия PATRON PT52161 - 335р беларусь BSG BSG65615016 - 371р нидерланды BTA E2X5338BTA - 424р нидерланды
Кто-нибудь что-то пробовал из этого дешмана? где тут есть синяя смазка а где подшипник сухой?
---->Я на DRIVE2<----
| DefLin | Дата: Вторник, 11.Май.2021, 14:57:03 | Сообщение # 160 |
| Спасибо
