Проблемы с обогревом заднего стекла и зеркал
seven_1989 | Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 19:41:31 | Сообщение # 1 |
| Перестал работать обогрев. Причем очень интересно: при заводе машины зеркала греются, стекло нет, лампа на приборке не горит. И после того, как обогрев отключается, его больше не включить. Если нажать и удерживать кнопку, еле еле начинают светится лампочки дальнего и задних туманок.Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Воскресенье, 05.Фев.2017, 19:49:35 |
kostroma21 | Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 19:51:23 | Сообщение # 2 |
| У левой ноги водителя есть лючок...там вроде релюшка обогрева заднего стекла стоит...ныряй туда.У меня там провода поплавились .
seven_1989 | Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 20:04:16 | Сообщение # 3 |
| Цитата kostroma21 (  ) левой ноги водителя есть лючок...там вроде релюшка обогрева заднего стекла стоит...ныряй туда.У меня там провода поплавились .
Занырну, но почему при заводе она работает)
Rubansan | Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 20:21:06 | Сообщение # 4 |
| seven_1989, я свою в декабре снял релюшку.... окисла внутри она... почистил дома.. но ставить обратно пока не стал)) у меня было так что зажигание включаешь а лампочка светится))) тыкаешь не тыкаешь на кнопку, а лампа не тухнет)
seven_1989 | Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 20:23:52 | Сообщение # 5 |
| Rubansan, ну лампа у меня может сгорела к херам уже) проблема в том, что не включается потом
Rubansan | Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 20:24:57 | Сообщение # 6 |
| seven_1989, ну сними пред )) почисти ))) делов то )) завтра выходной типа у меня.. поеду посылку тебе вышлю)
van-27 | Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 16:47:18 | Сообщение # 7 |
| kostroma21, А это релюшка отвечает только за обогрев заднего стекла,или и за зеркала тоже?у меня то же греет только зеркала!
Orange53 | Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 16:58:58 | Сообщение # 8 |
| van-27, за зеркала и заднее стекло , возможно на стекле контакты просто оторвались
seven_1989 | Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:49:56 | Сообщение # 9 |
| van-27, а лампочка на приборке горит? Включить/выключить можешь?)
kostroma21 | Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 18:17:03 | Сообщение # 10 |
| Цитата van-27 (  ) А это релюшка отвечает только за обогрев заднего стекла,или и за зеркала тоже?у меня то же греет только зеркала! Зеркала грелись...а заднее стекло нет. У меня на сколько помнится расплавилась какая то колодка...пришлось провода соединять на прямую и опаивать.
van-27 | Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 18:53:12 | Сообщение # 11 |
| seven_1989, да работает,и вкл и выкл. Добавлено (07.Фев.2017, 18:50:50) --------------------------------------------- kostroma21, А какая именно? Добавлено (07.Фев.2017, 18:53:12) --------------------------------------------- Orange53, Все на месте,я проверял
kostroma21 | Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 19:02:29 | Сообщение # 12 |
| Цитата van-27 (  ) А какая именно? А там их сколько? Я уже толком и не помню чо там и как...уж лет десять как там кувырялся.Помню что лючок то еле нашёл ...посмотрел а там колодка вся оплавленая.Сосед разбирается в электричестве ,растормошил эту колодку и провода которые сильно поплавились он скрутил на прямую а я опаял.
seven_1989 | Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 19:58:00 | Сообщение # 13 |
| Цитата Rubansan (  ) seven_1989, я свою в декабре снял релюшку.... окисла внутри она... почистил дома.. но ставить обратно пока не стал)) у меня было так что зажигание включаешь а лампочка светится))) тыкаешь не тыкаешь на кнопку, а лампа не тухнет)
снял релюшку, чистая она внутри, как у кота яйца, и на пинах ни намека на ржавчину нетДобавлено (07.Фев.2017, 19:58:00) ---------------------------------------------
Цитата van-27 (  ) kostroma21, А какая именно?
коричневая каталожник на ней 96116223
kostroma21 | Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 21:33:25 | Сообщение # 14 |
| Цитата seven_1989 (  ) коричневая каталожник на ней 96116223 Я уже не помню сколько там релюшек и разъёмов а ты мне номер суёшь
 Я помню только что там жопа какая то сплавленая была...и всё
Федорыч | Дата: Среда, 08.Фев.2017, 23:49:19 | Сообщение # 15 |
| Тоже с обогревом беда. Когда включаю обогрев, тут же загорается значок аккумулятора на приборке и аж обороты двигателя проседают. Может подскажете, в чем дело? Если КЗ, то пред бы вылетал, наверное... В электрике не силен ни разу.)
