Проблемы с обогревом заднего стекла и зеркал
seven_1989Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 19:41:31 | Сообщение # 1
Перестал работать обогрев. Причем очень интересно: при заводе машины зеркала греются, стекло нет, лампа на приборке не горит. И после того, как обогрев отключается, его больше не включить. Если нажать и удерживать кнопку, еле еле начинают светится лампочки дальнего и задних туманок.Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Воскресенье, 05.Фев.2017, 19:49:35
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 19:51:23 | Сообщение # 2
У левой ноги водителя есть лючок...там вроде релюшка обогрева заднего стекла стоит...ныряй туда.У меня там провода поплавились .
seven_1989Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 20:04:16 | Сообщение # 3
Занырну, но почему при заводе она работает)
RubansanДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 20:21:06 | Сообщение # 4
seven_1989, я свою в декабре снял релюшку.... окисла внутри она... почистил дома.. но ставить обратно пока не стал)) у меня было так что зажигание включаешь а лампочка светится))) тыкаешь не тыкаешь на кнопку, а лампа не тухнет)
seven_1989Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 20:23:52 | Сообщение # 5
Rubansan, ну лампа у меня может сгорела к херам уже) проблема в том, что не включается потом
RubansanДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 20:24:57 | Сообщение # 6
seven_1989, ну сними пред )) почисти ))) делов то )) завтра выходной типа у меня.. поеду посылку тебе вышлю)
van-27Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 16:47:18 | Сообщение # 7
kostroma21, А это релюшка отвечает только за обогрев заднего стекла,или и за зеркала тоже?у меня то же греет только зеркала!
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 16:58:58 | Сообщение # 8
van-27, за зеркала и заднее стекло , возможно на стекле контакты просто оторвались
seven_1989Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:49:56 | Сообщение # 9
van-27, а лампочка на приборке горит? Включить/выключить можешь?)
kostroma21Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 18:17:03 | Сообщение # 10
Зеркала грелись...а заднее стекло нет.
У меня на сколько помнится расплавилась какая то колодка...пришлось провода соединять на прямую и опаивать.
van-27Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 18:53:12 | Сообщение # 11
seven_1989, да работает,и вкл и выкл.
Добавлено (07.Фев.2017, 18:50:50)
kostroma21, А какая именно?
Добавлено (07.Фев.2017, 18:53:12)
Orange53, Все на месте,я проверял
kostroma21Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 19:02:29 | Сообщение # 12
Цитата van-27 ()
А какая именно?
А там их сколько? sad
Я уже толком и не помню чо там и как...уж лет десять как там кувырялся.Помню что лючок то еле нашёл biggrin ...посмотрел а там колодка вся оплавленая.Сосед разбирается в электричестве ,растормошил эту колодку и провода которые сильно поплавились он скрутил на прямую а я опаял.
seven_1989Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 19:58:00 | Сообщение # 13
снял релюшку, чистая она внутри, как у кота яйца, и на пинах ни намека на ржавчину нет
Добавлено (07.Фев.2017, 19:58:00)
коричневая biggrin каталожник на ней 96116223
kostroma21Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 21:33:25 | Сообщение # 14
коричневая каталожник на ней 96116223
Я уже не помню сколько там релюшек и разъёмов а ты мне номер суёшь
cranky
Я помню только что там жопа какая то сплавленая была...и всё smile
ФедорычДата: Среда, 08.Фев.2017, 23:49:19 | Сообщение # 15
Тоже с обогревом беда. Когда включаю обогрев, тут же загорается значок аккумулятора на приборке и аж обороты двигателя проседают. Может подскажете, в чем дело? Если КЗ, то пред бы вылетал, наверное... В электрике не силен ни разу.)
Проголосовало: 1232
