Датчик скорости
lendvoi9Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 16:32:40 | Сообщение # 16
на 222 рубля дороже
и на один день дольше ждать
Добавлено (24.Янв.2017, 16:32:40)
сегодня опять появилась болячка....когда на холодную в горку газую....начали прыгать обороты, машина дергается, check engine могргает и газ не давится....глохнет
потом вроде дергаться перестала, чек постоянно горит.
думаю может еще проблемы с лямбда зонтом ? или датчиком каким нить....
терзают меня смутные сомнения!
думаю может перемкнуть два контакта и сделать самодиагностику...достали эти глюки с электрикой.....
коммутатор завтра привезут.
kostroma21Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 16:48:09 | Сообщение # 17
Вариантов два...либо сделать самодиагностику ,либо так дальше и гадать sad
lendvoi9Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 17:05:31 | Сообщение # 18
киньте ссылку плиз - где инструкция по самодиагностике.....
думаю чем перемкнуть два контакта....скрепкой ? а как зафиксировать?
kostroma21Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 17:33:53 | Сообщение # 19
Берёш канцелярскую скрепку,разгибаеш как надо и вставляеш в контакты...фиксировать не надо,сидит крепко.
lendvoi9Дата: Среда, 25.Янв.2017, 13:30:03 | Сообщение # 20
итого- замена датчика дроссельной заслонки
и замена датчика холостого хода
полет нормальный
kostroma21Дата: Среда, 25.Янв.2017, 13:50:38 | Сообщение # 21
полет нормальный
Что сказала диагностика?
lendvoi9Дата: Среда, 25.Янв.2017, 14:21:35 | Сообщение # 22
датчик холостого хода
Проголосовало: 1232
