Датчик скорости
lendvoi9Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 22:29:08 | Сообщение # 1
Сегодня уже второй раз замечаю странную вещь-
вчера начал заводиться, стрелки оборотов и скорости....как у современных машин при включении зажигания прыгнули на максимум и опустились на ноль.
со второго раза завелся. погазовав
сегодня во время движения - по мере надавливания на педаль газа машина начала дергаться-рывками и обороты прыгали....
немного постояла прогазовал и вроде полет норм....
завтра попробую свечи поменяю
kostroma21Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 23:33:24 | Сообщение # 2
lendvoi9, И при чём тут датчик скорости? sad
Зайди в поиск ...набери "датчик скорости" и удивишся сколько у нас тем про него.
Так что твоя тема тема уже лишняя.
Orange53Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 11:13:34 | Сообщение # 3
то что пошла дерготня и прыжки стрелки оборотов это проблемы с мутатором / трамблером 100% ...
про стрелку скорости как то не верится , она же на тросике .
van-27Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 15:42:34 | Сообщение # 4
У меня была такая история,но только со стрелкой тахометра,оплетка двух жильного провода перетерлась,и провода временами коротили,заменил провод на новый и все прошло!!!!А на счет стрелки спидометра-может тебе показалась???Этого точно быть не может!!!
lendvoi9Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 01:05:08 | Сообщение # 5
а где этот провод находится? я у себя гляну.
да - коммутатор в трамблере буду завтра менять
Добавлено (22.Янв.2017, 01:05:08)
спасибо земляк! Привет Ташкенту
завтра иду менять коммутатор в трамблере
отпишусь
van-27Дата: Воскресенье, 22.Янв.2017, 09:08:10 | Сообщение # 6
Провод выходит с трамблера,фишка с двумя проводами,идут на катушку!я у себя эти два провода полностью заменил.
Сообщение отредактировал van-27 - Воскресенье, 22.Янв.2017, 09:59:03
lendvoi9Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 19:16:55 | Сообщение # 7
открутил я коммутатор (см. вложенные фотки)
каталожный номер - 1989747 GM Модуль трамблера Nexia
стоимость - от 1500 до 3500 на zzap
я прально понимаю тот что в трамблере стоит, вроде как еще один есть на генераторе ....
Прикрепления: 8560231.jpg (94.3 Kb) · 6843646.jpg (92.8 Kb)
kostroma21Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 19:38:30 | Сообщение # 8
На генераторе нет ничего...комутатор только на трамблёре стоит...ну и некоторые его ставали на отдельный радиатор (чтоб поменьше грелся).
van-27Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:09:16 | Сообщение # 9
На генераторе реле напряжения,оно паяется к обмотке гены!и выглядит не так!
lendvoi9Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:16:23 | Сообщение # 10
все. ок. успокоился я.
короче ищу такой коммутатор. номер детали надеюсь ок.
от нексии подходит
спасибо народ
van-27Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:18:38 | Сообщение # 11
Как пишут на форуме,китайский долго не проходит,т.ч не экономь.....
lendvoi9Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:23:00 | Сообщение # 12
GM возьму
van-27Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:26:18 | Сообщение # 13
Удачи тебе!
lendvoi9Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:44:27 | Сообщение # 14
спасибо товарищи!
заказал на autodoc GM за 4 тыщи!
надеюсь катушку не надо менять
van-27Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 20:49:39 | Сообщение # 15
А на экзисте не дешевле?
