Отказали противотуманки и 4 скорость печки
| Vampire3105 | Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 22:09:33 | Сообщение # 1 |
| Привет всем. Эсперой владею всего 3 недели. Все супер! Но вот что приключилось: в один прекрасный момент при выезде из дома отключилась 4 скорость вентилятора печки, через минуту все заработало, такое было пару раз, внимания не обращал... И вот стою в пробке никого не трогаю, печка на 4 скорости крутит, противотуманки светят и тут бац и вентилятор печки потух и вместе с ним и противотуманки(определил по отразению противотуманок на заднице впереди стоящей машины), начала движение все заработало, потом опять на светофоре и так раза 3 всего, в итоге и противотуманки и 4 скорость вентилятора вырубились, буквально минут через 40 подскочил на кочке туманки моргнули печка заработала на мгновенье и опять потухла. В общем так и не работают ни 4 скорость вентилятора печки, ни противотуманки. Все предохранители в норме. Психанул и поменял все релюхи в блоке под капотом. Смысла ноль. НЕ РАБОТАЕТ! До этого перестал работать ЦЗ, изнутри двери блокируются кнопкой, а когда ключом водительскую закрываешь остальным пофиг. В чем может быть причина сих проблем? Заранее спасибо за ответы:-)
| RuSSeL | Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 22:47:45 | Сообщение # 2 |
| Вообще за 4 скорость и туманки отвечает предохранитель под капотом, если смотреть от водительского крыла то он верхний правый, и релюха тоже верхняя правая! По поводу ЦЗ или перегнулся провод в жгуте что в дверь заходит, или разьем окислился!
| Vampire3105 | Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 23:34:10 | Сообщение # 3 |
| Предохранители все в норме. Релюхи со психу вообще все поменял. Результата ноль... Может коротнуло что то где то? Или еще что то?
Сообщение отредактировал Vampire3105 - Вторник, 11.Мар.2014, 23:35:35 |
| Capten-den | Дата: Среда, 12.Мар.2014, 16:51:24 | Сообщение # 4 |
| Vampire3105, сними блок предохранителей с крыла и проверь контакты-почисти и подожми клемы, проверь массовый провод из блока на кузов, еще проверь 2 больших фишки у катушки зажигания-тоже проверь контакты.
| Vampire3105 | Дата: Среда, 12.Мар.2014, 20:46:52 | Сообщение # 5 |
| Все оказалось гораздо проще. Провод в жгуте подгооел и в самом штекере контакт поплавился. На работе коллега полез нашел и устранил:-) но все равно всем спасибо за ответы:-) тему можно закрывать:-)
