моторчик стеклоочистителя
| Alex_svk | Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 18:32:27 | Сообщение # 16 |
| Снимал трапецию вместе с мотором... Когда поставил обратно, прикрутил и решил проверить: ключ в АСС, брызг-брызг - ноль эмоций. Потом вспомнил что разъем забыл воткнуть. И, блин, не возвращая ключ обратно, втыкаю разъем моторчика. В итоге стеклоочистители не работают... Предохранитель целый. Дыма и чего-то криминального не было. Где смотреть?
---->Я на DRIVE2<----
| S3rga | Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 11:36:50 | Сообщение # 17 |
| Alex_svk, а массу на трапеции прикрутил?
Эська любимая - катается SAAB 9-3SS 1.8i - ушел SAAB 9-3SS 2.0T - летает
| Alex_svk | Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 11:50:31 | Сообщение # 18 |
| Цитата S3rga (  ) а массу на трапеции прикрутил? Да, но надо будет проверить
| M_ESSI | Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 15:15:05 | Сообщение # 19 |
| масса это прессгайка которая да?
у мя такой же трабл
Сообщение отредактировал M_ESSI - Вторник, 23.Сен.2014, 15:15:34 |
| S3rga | Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 15:47:08 | Сообщение # 20 |
| Цитата Alex_svk (  ) Да, но надо будет проверить Цитата M_ESSI (  ) масса это прессгайка которая да? у мя такой же трабл Абсолютно верно, она самая (в стоке там саморезик вкручен). На моей тоже беда была последнее время. Это критичное и ключевое место - оно хорошо подвержено коррозии и теряется значительная часть напруги. Из-за чего моторчик слабо работать начинает. Либо совсем пропадает. Стоит зачистить-пошевелить - восстанавливается работоспособность. Так что проверяйте, в каком состоянии у вас.
| Alex_svk | Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 20:48:43 | Сообщение # 21 |
| Вот я баклажан... под саморез подложил шайбу (собирая подумал что она оттуда), которая очень хорошо ложилась на резинку крепления моторчика))) Итог - отсутствующая масса на моторе) Кто ж знал что масса не через разъем приходит...
| RuSSeL | Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 23:35:16 | Сообщение # 22 |
| Alex_svk, вроде примитивно до безумия, я менял подшипник на моторчике, потом десять раз выбегал к машине, подключал мотор к разъему держа его в руках, недоумевал почему не работает, нес разбирать обратно смотреть где накосячил!!!
| Alex_svk | Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 23:45:59 | Сообщение # 23 |
| А я на трапеции пластиковые втулки местами менял. Мотор не трогал еще. Так еще ж одно сочленение не по ту сторону трапеции соединил, когда притянул его к кузову, дворник начал пытаться мне капот почистить)
| M_ESSI | Дата: Среда, 24.Сен.2014, 09:20:39 | Сообщение # 24 |
| а я винт по ходу прое.. потерял короч. там ведь резьба м6 на прессгайке?
| S3rga | Дата: Среда, 24.Сен.2014, 11:14:04 | Сообщение # 25 |
| Да-да, проходил через это дело тоже, когда перебирал трапецию впервые Так же не думал, что масса в обход разъема моторчика идет
Цитата M_ESSI (  ) а я винт по ходу прое.. потерял короч. там ведь резьба м6 на прессгайке? Нее, М6 слишком большая. Меньше, четверка по-моему. Шестерка - это отверстие во втулке кронштейна по-моему. А на крепежной планке там меньше, под саморез. Не парься, реально по-больше размером что-нибудь вкрути, хоть болт, хоть саморез потолще. Так надежнее и лучше будет.
| Arsen | Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 15:32:26 | Сообщение # 26 |
| Всем привет. Такой вопрос. Стоял на светофоре, включил дворники что то щелкнуло, обороты скокнули до 1, 5 тыс. и дворники встали посередине стекла. Открыл блок предохранителей предохранитель на дворники дохлый поменял дворники так и не заработали ни в каком положении и предохранитель опять сгорел. Подскажите это движок стеклоочистителей сдох или ещё что то может быть? Как проверить движок стеклоочистителей?
| Владимирs | Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 19:19:29 | Сообщение # 27 |
| Проверить можно, пожалуй, подключив напрямую к АКБ. Только сначала прозвони. Мало вероятно, но вдруг ротор со статором замкнуло. Добавлено (18.Авг.2015, 19:19:29) --------------------------------------------- Если не громко щёлкнуло, скорее всего- звук сгоревшего предохранителя.
| wap87 | Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 18:58:20 | Сообщение # 28 |
| Всем привет. Нам же подходит такой моторчик омывателя ? Ссылку прилагаю https://www.drive2.ru/l/7358696/
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 10:06:56 | Сообщение # 29 |
| Цитата wap87 (  ) Тут читал?
http://espero-club.ru/forum/2-150-1
| wap87 | Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 10:40:19 | Сообщение # 30 |
| Цитата kostroma21 (  ) Тут читал? Спасибо.
