  • Страница 4 из 4
Какие у нас лампочки ближнего света?
LexaRnDДата: Вторник, 17.Дек.2013, 13:18:53 | Сообщение # 46
да нет) после нагрева от ближнего света и габаритная лампа начинает гореть. Всем спасибо за разъяснение
А какой тип лампы в фаре на габаритном свете? Тоже Н1?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 17.Дек.2013, 22:43:00
MaKcuMДата: Вторник, 17.Дек.2013, 17:43:26 | Сообщение # 47
Цитата LexaRnD ()
А какой тип лампы на габаритах? Тоже Н1?
W5W
PahelloДата: Вторник, 17.Дек.2013, 18:26:18 | Сообщение # 48
Цитата LexaRnD ()
Тоже Н1?
Сложно даже приставить такие габариты! biggrin
vikzag09Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:31:38 | Сообщение # 49
не кто не ставил вот такие?
Прикрепления: 7268174.jpg (82.3 Kb)
igorj75Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 18:59:12 | Сообщение # 50
В щитке приборов не горит несколько лампочек. Вопрос знатокам......какие они там(разбирать щиток чтобы просто посмотреть лень)
vikzag09Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:36:21 | Сообщение # 51
igorj75, Зачем тогда спрашиваеш? По щучьему велению они не поменяются!)) У меня вместо лампочек светодиодная лента.Какраз метр помещается.
MaKcuMДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:21:26 | Сообщение # 52
igorj75, да легко. Лампочки в сигнальных лампах Т5 (W1,2W), лампочки подсветки приборной доски - W5W. Вот только разбирать всё равно придется, из под панели можно, но песец как неудобно и не все cool
vikzag09Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:59:18 | Сообщение # 53
вот такие .
OleegДата: Вторник, 04.Мар.2014, 15:02:38 | Сообщение # 54
MaKcuM, а как это - из под панели? Я чего то вообще не представляю.... wacko
vikzag09Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 15:04:30 | Сообщение # 55
без цокальные.
Прикрепления: 2173829.jpg (164.6 Kb)
yuryespero078Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 16:03:16 | Сообщение # 56
vikzag09, А не подскажешь как светодиодную ленту ставил ?
vikzag09Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 16:41:59 | Сообщение # 57
yuryespero078, если не к спеху то могу сфоткать на днях.Скорее завтро.Хочу коекакие контрольные лампочки поставить.К примеру лампочку работы вентелятора радиатора.Поставлю светодиод в верхней части шкалы температуры,там и значек соответствующий есть.Лампа будет нести 2 информации.1 о высокой температуте ох-жидкости и 2 о том что сработал вентилятор и можно быть спокойным.
Добавлено (04.Мар.2014, 16:41:59)
yuryespero078, А если к спеху. 1 отключил все лампочки подсветки.2 уложил по кругу саму ленту и подключил к дорожкам подсветки.Подключил зеленую приятный цвет.
Антоха_025KZMДата: Среда, 22.Окт.2014, 10:26:58 | Сообщение # 58
В до рейстайлинговых версиях эсперы стоят H11
А если диодные лампы поставить в ближний лучше светить не будет. Например такие
Прикрепления: 0059747.jpg (4.1 Kb) · 0809400.jpg (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Среда, 22.Окт.2014, 10:38:51
DavidДата: Пятница, 22.Янв.2016, 20:19:17 | Сообщение # 59
А у меня RGB, и можно выбирать цвет по настроению, с пультиком управления)))
"Si no apesta, no la muevas"
  • Страница 4 из 4
