Просадка напруги при включении зажигания - help!
jWizardДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:22:33 | Сообщение # 1
Раньше была иногда такая фигня, что ключ на старт, а не крутит. Только со второго-третьего раза. Сейчас же при включении зажигания идет конкретная просадка напруги постепенно или быстро (в зависимости от степени заряженности акккума) до 10.5В, и стартер даже не шелохнется. Ни звука.
Уже скинул сигу — думал в ней пробой — нет. Вытаскивал все преды — таже картина. Заменил стартер, контактную группу — один фиг. Подкидывали норм аккум... Где-то коротит на что-то. Запаха никакого нет ((
Подскажите, что это может быть!
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 26.Июн.2013, 21:51:47
ТепловозикДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:32:11 | Сообщение # 2
В твоей проблеме виновато это:
jWizardДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:33:35 | Сообщение # 3
eek eek eek fear fear fear
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:36:48 | Сообщение # 4
jWizard, смотри с тестером прямые провода. например стартер , генератор, сигналы...
хотя сигналы после преда...
А утечку мерил? сколько ампер?
YriyДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:36:59 | Сообщение # 5
Тепловозик, hands
jWizard, Бубен надо однако wink
jWizardДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:41:07 | Сообщение # 6
GIZ, нет утечку не мерил. Гена может коротить при вкл зажигании? Хотя когда двиг запущен вроде никаких признаков умирания не подает.
Yriy, придется у сына одолжить )
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 26.Июн.2013, 21:41:33
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:45:51 | Сообщение # 7
и юлу обязательно возьми... biggrin
С тестером аккуратненько отключая разные цепи нужно искать утечку...
ТепловозикДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:47:31 | Сообщение # 8
Может стартер много на себя берет? В какой именно момент просадка появляется?
jWizardДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:49:59 | Сообщение # 9
GIZ, после кг провод на стартер идет напрямую?
Тепловозик, стартер менял. Просадка при включении зажигания.
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 26.Июн.2013, 21:50:10
ТепловозикДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:53:38 | Сообщение # 10
Тогда проводку смотреть надо. Преды по одному вытаскивай, где просадка исчезнет, там будешь копать.
jWizardДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:57:06 | Сообщение # 11
Тепловозик, преды все уже вытаскивал - нет изменений.
ТепловозикДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:59:01 | Сообщение # 12
Быть такого не может. Вся проводка на предах висит. Смотри утечку и доставай преды. Где утечка спадет, там и копай.
jWizardДата: Среда, 26.Июн.2013, 22:01:24 | Сообщение # 13
Тепловозик, гена на преде висит? biggrin
GIZДата: Среда, 26.Июн.2013, 22:25:51 | Сообщение # 14
от замка зажигания до предов провода идут - скорей всего там и сопля...
Добавлено (26.Июн.2013, 22:25:51)
на двух предах... И без преда ещё контакт, но он напрямую с акб...
jWizardДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 07:58:18 | Сообщение # 15
Вопрос решен:
1. Умирал аккум и была польшая просадка всего лишь от 80мА до 10.5 В. Наверно одна банка осыпалась. Не берите Титаны. Взял в ближайшем магазине единственный аккум с обратной полярностью — BRAVO 55Ач.
2. У новой контактной группы оторвалось одно ушко, как раз рядом с контактами стартера — был не контакт. Китай — гавно, от легких потягиваний за провода ломается корпус. Взял от старой кг корпус и внедрил потроха от новой.
Теперь эська заводится с пол оборота. Эх, опять накидывать сигу ))
Как же приятно снова плюхнуться в кресло эськи, после старой нексии-табуретки )
Сообщение отредактировал jWizard - Воскресенье, 30.Июн.2013, 09:43:13
