  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Передние противотуманные фары.
KUDiNДата: Пятница, 12.Дек.2008, 02:57:02 | Сообщение # 31
Quote (sTub)
новая стОит протядка 1500р
Не реальная цена...
korean.avz.ru - за 590 не оригинал, и за 990 оригинал.
Магазин хороший и дешовый, постоянно там закупаюсь(т.к. в 5 мин от меня :) )
sTubДата: Пятница, 12.Дек.2008, 17:55:10 | Сообщение # 32
да, и действительно... а в экзисте 45 баксов... о других магазах и говорить не стОит... спасиба за наводку, буду иметь в виду :)
Shurik_kДата: Воскресенье, 28.Дек.2008, 18:47:01 | Сообщение # 33
что-то про подключение противотуманок тема и заглохла .... :\
1084Дата: Пятница, 20.Фев.2009, 22:27:07 | Сообщение # 34
пацаны, подскажите какие провода нужно перемкнуть на кнопке пеедних прот-к что бы проверить исправна ли проводка или в сёже кнопка выёживается. заранее благодарен
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
Al-nisДата: Пятница, 20.Фев.2009, 23:03:22 | Сообщение # 35
А почему сразу кнопка, между ней и противотуманками ещё стоят реле и предохранитель?
Сверху все ( + ) 30-акк., 15-зам. заж., 15А-зам. заж. с пропадающим питанием при заводке, 58-провод питания приборов освещения, снизу ( - )
S7 - Кнопка
К5 - Реле
Е5, Е6 - противотуманки
( - ) идёт на фары, реле(85) и кнопку, постоянный
( + ) идёт от кнопки на реле(86), после включения на (87) появляется +
само фото
Короче думаю, что проводка на Нексии и Эсперо отличаются не сильно, потому принцип должен быть одинаковый.
Сообщение отредактировал Al-nis - Пятница, 20.Фев.2009, 23:54:30
1084Дата: Суббота, 21.Фев.2009, 00:52:11 | Сообщение # 36
длагодарю
LinkДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 18:46:14 | Сообщение # 37
бегал сегодня по рынку в поисках туманок, итог более менее по размеру походят десятовские, только широковаты немного по высоте , рискнул купил пару за 600р и вот что вышло
От десятки
Родная
Слева родная справа имплантант
antoxa85Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 19:28:43 | Сообщение # 38
Quote (Link)
по моему неплохо, если поставить 2-е от десятки, то разницу заметит только очень дотошный эсперовод )
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
LinkДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 21:24:56 | Сообщение # 39
ага, только туго сидит там, из двух одну собрал, недолго там, переделок мало
ТепловозикДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 22:49:32 | Сообщение # 40
А светят видимо хуже? Я со светом на десятках сравниваю.
LinkДата: Вторник, 08.Сен.2009, 07:08:13 | Сообщение # 41
сегодня ночью сравню
Гоша07Дата: Вторник, 08.Сен.2009, 09:44:43 | Сообщение # 42
Link, если не очень затруднит опиши процесс переделки. Регулировка по высоте сохранилась?
LinkДата: Среда, 09.Сен.2009, 18:12:01 | Сообщение # 43
Гоша07, вторую буду делать опишу
фара светит карашо тока слегка в сторону, попробую отрегулировать завтра
AgdemДата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 23:59:02 | Сообщение # 44
Парни кто морочился с передними птф или снимал бампер,подскажите как крепятся кронштейны противотуманок к бамперу,напрягает люфт правой туманки,когда снимал оную понял что люфтит сам кронштейн но разбираться времени не было,можно его как нибудь подтянуть(закрепить)или нет???
LinkДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 15:24:51 | Сообщение # 45
Agdem, там типо кракадилов,пластина с pr,fvb? надо снять подогнуть и снова одеть
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Проголосовало: 1230
