электрика
SchumДата: Понедельник, 10.Дек.2012, 22:39:00 | Сообщение # 1
Люди добрые помогите пожалуйста, купил эсперку, недорого у родственника, прошла 380 тыс., сделал капиталку двигателя, у одного "умельца".Недавно собрали двигатель, поставили все подключили.Не завилась, радость моя! eek "Умелец" не знает, что с ней делать.До этого искра была маленькая и стреляла в воздухан, а стартер прокручивал маховик.Спустя два дня приехал в гараж, попробовал он ее снова завести. Почистили крышку трамплЁра, кулачок, посмотрел катушку, прикрутил массу по лучше у АКБ, почистил клема, зарядил АКБ до упора, почистил свечи, зажигание выставил по риске.Теперь стартер не прокручивает маховик, как должен.Свечи по прежнему заливает и она не заводиться, под панелью приборов что то начало плавиться и легкий дым в салоне, все предохранители на месте."Умелец" это ни как не мотивирует.Хочет завтра потаскать еЁ на тросу, думает, что заведеться. Если нет, то он отдаст 3000 тому, кто еЁ заведет. Я уже планировал вывести его в лес, так, что эти советы не предлагать!
PS Подскажите пожалуйста, кто чем может, если кто в курске, то вот мой номер т. 89508770550 TELE2!
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!
vikzag09Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 22:55:01 | Сообщение # 2
Schum, Подожди отчаеватся!Проверь грм метки с низу с верху! Давление в рампе это 2. Провода на трамблере не попутал местами?
Добавлено (10.Дек.2012, 22:49:34)
До капиталки была живая? Машинка твоя..
Добавлено (10.Дек.2012, 22:53:26)
Quote (Schum)
Зажигание по какой риске выстовлял?Самое главное когда метку на шкиве распредвала выстовляешь также смотри нижнию на коленвале под шкивом ремня генератора!За один оборот распредвала коленвал делает два оборота!!
Добавлено (10.Дек.2012, 22:55:01)
Если что не так клубни подправте smile
SchumДата: Вторник, 11.Дек.2012, 00:01:33 | Сообщение # 3
да была живая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! порвался трос сцепления. и "умелец" решил, что нужно делать каробку и дв. объяснил тем :" 380 тыс надо смотреть и делать!" я согласился олень. там вроде всё правильно поставил.
vikzag09Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 00:15:38 | Сообщение # 4
Проверь все сам что бы исключить слово вроде!А капиталка если хорошая лишней не будет.
SchumДата: Вторник, 11.Дек.2012, 00:22:26 | Сообщение # 5
да ещё под приборкай что то задымилось
vikzag09Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 00:27:44 | Сообщение # 6
Schum, так трудно годать. снеми приборку посмотри.
Добавлено (11.Дек.2012, 00:27:44)
Машинка не убиваймая и наверника причина того что не заводится гдето рядом и простая
SchumДата: Вторник, 11.Дек.2012, 00:32:06 | Сообщение # 7
он говорит что всё правильно!!!! до заводки чуть чуть схватить не хватает
это может быть из за плохого акб? и почему стартер не прокручивает так как надо? по нему постучал,чтоб петаки отлипли, раскрутить не получилось болты присохли. что делать???
Добавлено (11.Дек.2012, 00:30:41)
cry
Добавлено (11.Дек.2012, 00:32:06)
какие клубни????
vikzag09Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 00:39:07 | Сообщение # 8
Стартер очень хорошо крутит когда ремень собьется а плохо когда зажигание не правильное.Не надо его бить если пятаки залипли то он крутит не перестовая а у тебя крутит плохо это другая причина
Добавлено (11.Дек.2012, 00:36:40)
Клубни это все мы кто в клубе эсперо.
Добавлено (11.Дек.2012, 00:39:07)
Бензонасос работает у тебя?шумит под заднем сиденьем когда включаешь зажигание?
SchumДата: Вторник, 11.Дек.2012, 00:43:07 | Сообщение # 9
Начинает крутить мотор и выскакивает бендикс и крутит в пустую, не закусывается с махоквиком.Насос срабатывает, заливает свечи, зажигание пробовали крутить.
Max_EQДата: Вторник, 11.Дек.2012, 06:26:38 | Сообщение # 10
а масса к двигателю прикручена?
DinoДата: Вторник, 11.Дек.2012, 09:44:38 | Сообщение # 11
если плохо движок крутится стартером,это значит ремень не правильно выставил.Там достаточно на пару зубьев ошибиться.И при этом, как говоришь, будет чуть чуть не хватать до схватывания.Так что проблема в ремне 80%.И ВВ провода посмотри.Они подключаются не как на полноценных инжекторах 1-2-3-4(по моему так на машинах с модулем зажигания.Если нет,сильно не ругайте,особо не интересовался),а как на обычных карбах - своя последовательность подключения свечей. Поищи, где то писали,в какой последовательности свечи подключаются.Не правильно подключишь - будет стрелять и плохо крутить стартер.У нас на крышке трамлера к сожалению не указывается где какая свеча dry
А дым из под панели - тут только вскрытие покажет(((
интересное
kostroma21Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 10:29:27 | Сообщение # 12
Прикрепления: 4693795.jpg (109.4 Kb)
SchumДата: Вторник, 11.Дек.2012, 12:00:45 | Сообщение # 13
"Умелец" говорит, что перекидывал ремень смотрел, и у него ничего не получилось, он думает, что дело в трамплере и в зажигании.
vikzag09Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 19:44:16 | Сообщение # 14
Quote (Schum)
Посмотри сам пожалуйста,а то и тебя жалко и машину!! smile
SchumДата: Четверг, 13.Дек.2012, 18:50:18 | Сообщение # 15
ремень стоит правильно. стартер начал мозг ломать. ключ поворачиваешь, стартер делает пару оборотов и всё smile
чуть чуть осталось чтоб завести . в дальнейшем сажается акум. свечи чистил сам, акб другой новый ставил, клема чистил. свечи искру малую дают cry провода с трамплёра и центральный с катушки смотрел нормально с ними всё killed help
