передний левый свеклоподъемник
dantoДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 16:37:30 | Сообщение # 1
добрый день. не работали подъемнике. задние подъемники установил вазовские кнопки. почистил главный блок па перед лев двери теперь все работает. даже с главного пульта. а вот на водительской двери не хочет работать. контакты все в порядки. куда рыть может в доводчике на водительской двери он же должен стоять?
Добавлено (18.Ноя.2012, 16:37:30)
провода целые мотор проверил на прямую работает
unf1984Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 17:36:58 | Сообщение # 2
Чудес не бывает. У тебя доводчик стоит?
dantoДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 17:44:40 | Сообщение # 3
доводчик стоит только на водительской двери
а вот где он расположен и как его отключить и проверить на прямую
unf1984Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 17:56:15 | Сообщение # 4
С доводчиками не сталкивался. Но имея интернет не проблема разобраться. Поищи на других автоклубах. Здесь ни у кого видимо такой проблемы не было.
dantoДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 17:58:40 | Сообщение # 5
по идеи он у всех на водительской двери стоит
unf1984Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 18:03:44 | Сообщение # 6
Доводчик? Первый раз слышу. На заводе доводчики на эсперы не ставились.
dantoДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 18:12:30 | Сообщение # 7
сори ))) я имел в виду когда нажимаешь на кнопку стекло поднимается или опускается пока не нажмешь на нее еще раз biggrin
unf1984Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 18:30:14 | Сообщение # 8
И такого нет. Пока держишь-поднимается. Отпустишь-прекращает.
dantoДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 18:47:13 | Сообщение # 9
у меня корейская 1993г
unf1984Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 19:13:51 | Сообщение # 10
Ого. 20лет почти. Наверное еще дорестайлинговая.
LinkДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 19:42:22 | Сообщение # 11
у кореек был доводчик
dantoДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 20:03:31 | Сообщение # 12
наверное))) фак тот что уменя на водительской двери раньше работало таk. нажал вниз и стекло опускается до конца в низ нажал в верх и стекло поднимается до конца в верх. вот я и думаю что где то должна стоят релюшка или что то еще. Да и еще провода (желтый и синий) от кнопки до мотора у тебя получаются не проходят через жгут в двери ?
Добавлено (18.Ноя.2012, 20:03:31)
вот смотрите если я просто от кнопки провода желтый и синий просто кину на прямую на мотор?
