Горит предохранитель на топливный насос
YriyДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 21:04:49 | Сообщение # 16
yoprst, На рампе стоит регулятор давления топлива. Он и направляет лишний бензин обратно в бак.
yoprstДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 22:35:09 | Сообщение # 17
Yriy, спасибо smile
dantoДата: Среда, 28.Окт.2015, 19:07:34 | Сообщение # 18
А БЕНЗОНОСОС ХУЖЕ НЕ БУДИТ РАБОТАТЬ ЕСЛИ ЕЗДИТЬ С ОТКЛЮЧЁННЫМ ДАТЧИКОМ. МАШИНА СТАЛА ЖРАТЬ 20 ЛИТРОВ ПО ГОРОДУ НА 100 КМ
YriyДата: Среда, 28.Окт.2015, 19:54:54 | Сообщение # 19
danto, Каким датчиком? wink
dantoДата: Среда, 28.Окт.2015, 20:15:36 | Сообщение # 20
ОЙ НЕ УТОЧНИЛ )))) СОРИ. ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
YriyДата: Среда, 28.Окт.2015, 20:18:17 | Сообщение # 21
danto, Шрифт уменьши! deal
А тебе не страшно ездить без датчика давления? Или ты механический поставил?
dantoДата: Среда, 28.Окт.2015, 21:14:48 | Сообщение # 22
страшно... но когда я одеваю на него фишку то при включении зажигания насос не выключается а все время жузжит.. вот и езжу так пока. а тут еще бензин жрать стала. я и думаю связаны эти вещи между собой
YriyДата: Среда, 28.Окт.2015, 21:27:15 | Сообщение # 23
danto, Не связаны. Вообще то . когда загорается ламочка на давление, то бензонасос вырубется и авто не едет.. Но у меня ехала. Датчик поменял и лампочка потухла.
RubansanДата: Среда, 28.Окт.2015, 22:05:02 | Сообщение # 24
danto, мне кажется стоит РЕЛЕ проверить на насос.. возможно оно залипло.. у меня наоборот было просто умерло реле )
dantoДата: Пятница, 30.Окт.2015, 05:28:49 | Сообщение # 25
просто когда надеваешь фишку на датчик. и включаешь зажигания лампочка не загорается но зато насос не выключаться пару секунд гудит громко как положено а потом тише просто начинает. я где то читал что они связаны. вот и думаю может он у меня из за отключенного датчика не работает в полную силу
