  • Страница 3 из 3
Проблемы с топливным насосом!
wap87Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 20:34:06 | Сообщение # 31
Напомните, какая норма давления должна быть у насоса ? И как ее померить ?
kostroma21Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 21:11:18 | Сообщение # 32
4х очков на насосе хватает за глаза...а можно и больше...регулятор лишнее стравит.
Чтобы замерить сколько качает насос,лезь под заднее сиденье,снимай шланг магистрали с насоса,цепляй к нему манометр и смотри.
wap87Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 21:35:11 | Сообщение # 33
а регулятор это который стоит на рейке ?
YriyДата: Вторник, 18.Авг.2015, 21:42:38 | Сообщение # 34
wap87, РДТ стоит на рампе .
wap87Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 21:46:04 | Сообщение # 35
РДТ стоит на рампе
ну да на рампе. Он как то регулируется ? или сам автоматически работает, только установить ?
kostroma21Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 22:03:11 | Сообщение # 36
Он не регулируется.Проверить его легко сняв с рампы и дунуть насосом с манометром...открыться должен на 2.5 очках
  • Страница 3 из 3
