Глохнет при снятие клемы с акумы
sasha93Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:16:11 | Сообщение # 16
Да вроде говорили не чего страшного если на секунду снять проверить... я так понел мне надо менять РР, правельна??
www.sasha
GIZДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:36:51 | Сообщение # 17
Quote (Aleks909)
и больше на заведённой не снимай клему с аккума!!! спалишь всё
Quote (lexa954)
так как ты проверяешь зарядку категорически запрещено делать.
Да ладно вам... Ниче не будет... Я тыщью раз так делал когда аккумы перекидывал... smile
Quote (lexa954)
для этих дел тестер и приборы
А вот это правильно!!!
sasha93Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:51:46 | Сообщение # 18
Если не трудно, мжите фото выложить РР я не знаю как он выглядит, буду очень благодарен за фотку!!!
www.sasha
Capten-denДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:55:14 | Сообщение # 19
sasha93, http://espero-club.ru/forum/17-4642-1
sasha93Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:57:59 | Сообщение # 20
Аа все фото не надо, я посмотрел в другой теме там фото было, он на вид такаой как коробочка черного цвета да??
www.sasha
PahelloДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 18:49:59 | Сообщение # 21
sasha93, Коробочка это на вазах...
Слева с радиатором.
ГамыськаДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 20:13:29 | Сообщение # 22
Quote (lexa954)
перекидывал.
не знаю, не знаю .Я вот тыщю раз слышала что гена дохнет именно из за этого ...
раскрутка сайтов
DinoДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 22:53:46 | Сообщение # 23
для начала просто сними с генератора все клемы и зачити их - я так после переборки генератора попал - запускаю - а заряда нет))))Почитстил,поставил,и все гуд)
интересное
sasha93Дата: Среда, 29.Авг.2012, 02:12:15 | Сообщение # 24
Снова здравствуйте!!! Я тут ещё такую проблему обнаружил, вот на генераторе стоит датчик а на него штекер одивается двухпроводный, так вот с этого штекера нет питания, а когда без штекера пробовал на то место где стоит красный провод с с коричневой полоской, вот с самого идет питание, ну я пробовал так плюс с цешки на датчик а минус на толстый провод который крепится на генератор, и я вот не пойму почему нет питания со штекера?? И правильно ли я проверил когда плюс на датчик а на толстый провод минус!?? Если кто подскажит , заранее спасибо!!!
Добавлено (29.Авг.2012, 02:12:15)
Здравствуйте! Появилась такая проблема, как раньше я писал у меня генератор не давал зарядку, грешил на РР. отнёс в ремонт оказалось шоколадка полетела, поставили новую шоколодку, и где то неделю поработал всё нармально было, а пару дней назад опять начала лампа гореть акумы и зарядку опять не даёт, я вот думаю шоколадка можит китайская и полетела так быстро.. подскажите если кто знает в чём можит быть дело, заранее спасибо!!!
www.sasha
PahelloДата: Среда, 29.Авг.2012, 06:19:55 | Сообщение # 25
Quote (sasha93)
Ты знаешь, что это одно и тоже? Да и не стоят датчики на генераторе... biggrin
Зачем тебе что-то подсказывать? Неси в ремонт, китайские запчасти- непредсказуемы!
Санёк971Дата: Среда, 29.Авг.2012, 07:38:57 | Сообщение # 26
Quote (sasha93)
Это РР.
sasha93Дата: Среда, 29.Авг.2012, 15:02:45 | Сообщение # 27
Ну я так тожи подумал что наверно оказалась не качественной шоколодка, потому что при вскрыти генератора когда меняли шоколадку электрик сказал что всё остальное в поряди, а вот можит быть что ни будь в провадах которые идут к генератору можит где то замыкает или на оборот нет контакта, и поэтому нет зарядки, ну там токо толстый провод идёт, штекер с двумя провадами и всё, в них можит быть проблема??
www.sasha
