Глохнет при снятие клемы с акумы
sasha93Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 07:28:36 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Если кто знает подскжите пожайлуста что можит быть клему с акумулятора снимаешь машина глохнет, и в салоне когда едишь все что светится слабо очень светится, я так думаю генератор не дает зарядку, если это так то что можит сломаться в нем?? Заранее спасибо!!!
www.sasha
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 07:57:46 | Сообщение # 2
Quote (sasha93)
У меня тоже лампочка генератора еле светилась.Оказалось...плохой контакт толстого провода с болтиком на генераторе на который провод прикручен.
PahelloДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:14:17 | Сообщение # 3
kostroma21, Это нет зарядки...
sasha93, Ищи тему "Снятие генератора" Там всё есть...
sasha93Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:24:51 | Сообщение # 4
Толстый провод на генераторе нармально прикручин проверял, у меня до этой проблемы куда то пропала лампочка не горит акумы когда зажигание включаешь, а раньше всегда горела при зажигании
www.sasha
PahelloДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:36:45 | Сообщение # 5
sasha93, Снимай генератор... Похоже на РР.
sasha93Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:38:47 | Сообщение # 6
Извеняюсь за глупый вопрос а что это такое "РР"??
www.sasha
GIZДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:42:46 | Сообщение # 7
sasha93, реле регулятор
sasha93Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:50:43 | Сообщение # 8
Спасибо за разъяснение, а от чего ни будь можит подходит он? А то в Караганде большая проблема с запчастями на эсперо.
www.sasha
PahelloДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 08:52:26 | Сообщение # 9
sasha93, Не от чего не подходит!
exist.ru
autodoc.ru
Все так мучаемся... biggrin
GIZДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 09:04:57 | Сообщение # 10
sasha93, вот здесь http://espero-club.ru/forum/17-1338-8 116е сообщение посмотри...
sasha93Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 09:22:13 | Сообщение # 11
Спасибо всем за отзыв, попробую найти реле регулятор посмотрим что это даст если найду и поставлю! А кто ни будь покупал скоко он примерно стоит?
www.sasha
GIZДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 09:34:29 | Сообщение # 12
Quote (sasha93)
оригинал дорогой. китай не долго работает вроде и тоже дорогой. попробуй сделать с выносным как на схеме что я ссылку дал. там РР стоит рублей200 всего. и вроде ездит человек и не жалуется...
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 11:20:09 | Сообщение # 13
sasha93, http://espero-club.ru/forum/17-587-3#19853 читай эту тему
Генератор в ремонт
Aleks909Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 13:09:00 | Сообщение # 14
и больше на заведённой не снимай клему с аккума!!! спалишь всё
lexa954Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 14:40:51 | Сообщение # 15
sasha93, так как ты проверяешь зарядку категорически запрещено делать.для этих дел тестер и приборы типо того!
