  • Страница 3 из 3
Колодка Датчика скорости
speedspiderДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 15:27:49 | Сообщение # 31
странно проверил все крутится остается только шестеренка привода в коробке что ли, так????
berretДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 21:41:49 | Сообщение # 32
Подскажите как снимается привод спидометра с коробки?
MaKcuMДата: Вторник, 10.Авг.2010, 10:08:40 | Сообщение # 33
И мой вопрос. Стрелка спидометра дрожит на малых оборотах, что бы это значило. До 2-х 2,5 тыс. оборотов есть небольшое дрожание, после ровно поднимается вверх. При сбросе оборотов (торможении двигателем) та же беда. Что это может быть и может ли такая беда быть из-за того что в последнее время коробка немного туже стала включатся, а задняя так вообще с щелчком втыкается. Может надо просто подтянуть сцепу? Кто что может сказать по симптомам?
Fess-1984Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 10:11:33 | Сообщение # 34
Стрелка дрожит скорее всего из-за этого http://www.espero-club.ru/news....-17-319
MaKcuMДата: Вторник, 10.Авг.2010, 10:54:02 | Сообщение # 35
Quote (Fess-1984)
Там сказано что при наборе скорости дрожит сильнее, а у меня она при аборе скорости (при повышении оборотов) она наоборот стоит ровно и не шевелится, а вот на малых оборотах двигателя дрожит... Вот и интересно, что бы это значило... Мож реально из-за сцепы коробка дрожит (как-то не ощутимо внутри) и тросс с стрелкой тож начинает.... При повышении оборотов то всё нормализуется... sad
pan5Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 14:40:58 | Сообщение # 36
народ, подскажите...
на датчике написано:
90 148 828
90 149 083
12V 6IMP
подойдет или нет датчик 96 213 551 ???????
MaKcuMДата: Вторник, 17.Авг.2010, 14:43:34 | Сообщение # 37
Quote (pan5)
12V 6IMP
Шестиимпульсный. Вот и ищи шестиимпульсный датчик, чтоб по разъему и по фишке встал... А так-то у нас народ и с ВАЗ2110 ставит...
jWizardДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 14:38:08 | Сообщение # 38
Вот и я хочу поставить от десятки 6 имп. Как провода соединять?
Прикрепления: 2705364.jpg (131.3 Kb)
Honda Stream 1.7 2001гв
GIZДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 23:59:52 | Сообщение # 39
jWizard, в нексия клубе есть с картинками и описанием ответ на твой вопрос.
но лично я предпочёл переплатить 100р. и купить эсперовский- нексиевский.
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 07.Окт.2014, 00:01:06
LinkДата: Вторник, 07.Окт.2014, 00:06:27 | Сообщение # 40
http://espero-club.ru/forum/2-372-15
jWizardДата: Вторник, 07.Окт.2014, 12:14:30 | Сообщение # 41
Вот, нашел. Тросик не подключал. Ошибку не выдает, эська едет нормально. По компу тоже все норм )
Прикрепления: 2305139.jpg (111.8 Kb) · 1102179.jpg (29.3 Kb) · 2069076.jpg (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 08.Окт.2014, 23:29:08
  • Страница 3 из 3
