  • Страница 1 из 3
Электрика
demonomedДата: Суббота, 12.Май.2012, 12:15:03 | Сообщение # 1
Ехал как обычно домой,внезапно пропала 1-я передача.Полазив на форумах,посоветовали посмотреть "вертолет".Перебрав все это изделие.решил прокатиться.Повернув ключ зажигания,в ответ услышал только холостой звук мотора.Хотя до этого заводилась с полоборота.Начал все осматривать,обнаружил,что развалился датчик скорости,хотя я че-то сомневаюсь.Сказали что дело в нем.Разобрал датчик,пропоял его и поставил все на место.Попытался завести,но опять тишина.Проверил искру,окозалось,что ее нету.Заменил новую катушку,крышку трамплера и датчик Холла,результата ноль.Ремень цел.Что может быть?Когда менял вертолет не мог ли зацепить какой либо провод?
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель!!!
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 15:07:43 | Сообщение # 2
после замены всего этого искра появилась???
AbsoluteДата: Суббота, 12.Май.2012, 15:19:54 | Сообщение # 3
shumkov, мы с Димоном главные спецы после вчерашних эктренных курсов biggrin
+7922181пять1пять2
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 16:02:59 | Сообщение # 4
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
demonomedДата: Суббота, 12.Май.2012, 18:20:01 | Сообщение # 5
Нет не появилась.Купил тестер пойду прозванивать... angry
boristltДата: Суббота, 12.Май.2012, 18:26:52 | Сообщение # 6
demonomed, проверь центральный провод на катушку( так можно сделать вставив свечу в него) если искра есть при работе стартера то смотри сами провода или еще раз разбирай трамблер и ище там неисправность P.S. не забудь свечу к массе прислонить боковым контактом cool
demonomedДата: Суббота, 12.Май.2012, 18:38:31 | Сообщение # 7
Пробовал,искры нет.
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 18:59:29 | Сообщение # 8
смотри в трамблере датчик к которому подходит 2 фишки к трамблеру (коммутатор), меняешь его и вот тебе счастье
Добавлено (12.Май.2012, 18:45:33)
у нас в ЕКБ он стоит 1500 рупей, я его менял его уже за год 2 раза и такая же х......я, ставишь машину вечером, выходишь утром и усе, больше не заводится
Добавлено (12.Май.2012, 18:59:29)
biggrin
demonomedДата: Суббота, 12.Май.2012, 19:00:18 | Сообщение # 9
Он чего так резко может накрыться? wacko .До этого нормально заводилась,пару раз свечи залило,менял на новые.За день до этого загорелся "чек",и глохла на светофоре иногда обороты прыгали до 1200.На диагностике в 2х сервисах сказали все Ок,ошибок нет,содрав деньги...ну а потом случилось.
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 19:02:41 | Сообщение # 10
один а один херь, от чего ненаю, но уверен на 99% что это он
demonomedДата: Суббота, 12.Май.2012, 19:06:25 | Сообщение # 11
Да,коммутатор у нас стоит ERA- 867,DAEWOO-1139руб
Добавлено (12.Май.2012, 19:06:25)
Проверить как-нибудь можно этот коммутатор? killed
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 19:10:42 | Сообщение # 12
только в сервисе, если нет искры. есть два варианта это катушка или коммутатор. катушка дает на высоковольтные провода. а коммутатор дает низкий ток, катушку может быстро попробовать поставить с нексии, если есть знакомый 10 минут её перекинуть, если искры не будет 100 коммутатор, я ставил GM коммутаторы и только со второго раза тьфу тьфу тьфу подошел и уже катаюсь на нем более полугода
demonomedДата: Суббота, 12.Май.2012, 19:17:54 | Сообщение # 13
Катушка новая,оригинал.С москвы привез.Искры нет,наверное комутатор.Просто я сначала подумал что может какие провода задел когда вертолет ставил?
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 19:19:57 | Сообщение # 14
искра, дело такое. КОММУТАТОР поставишь и отпишись как оно будет
demonomedДата: Суббота, 12.Май.2012, 19:25:10 | Сообщение # 15
Спасибо обязательно напишу.Щас закажу через Exist и пойду отдыхать booze
  • Страница 1 из 3
