  • Страница 3 из 5
Параметры АКБ
ThorДата: Вторник, 03.Фев.2009, 16:00:42 | Сообщение # 1
Хочу здесь разместить характеристики которые имеет Аккумуляторная батарея (АКБ) ,устанавливаемая на Дэу-Эсперо.
- Обратная полярность (Евро)
- 60-65 Ач
По кодам формы и размеров не в курсе, напишите кто знает - добавлю к шапке.
LinkДата: Пятница, 21.Дек.2012, 12:30:01 | Сообщение # 31
у меня есть отличный гелевый дорогой АКБ на 65 ампер, как его подключить паралельно своему и чтобы оба заряжались?
zhenikcДата: Пятница, 21.Дек.2012, 12:35:58 | Сообщение # 32
Quote (Yriy)
Yriy
да, там у него штука какая-то была, стоит дорого, для проверки генераторов и АКБ!
Добавлено (21.Дек.2012, 12:35:58)
Quote (Link)
Link
так поставь его вместо своего и все!?))))))
GIZДата: Пятница, 21.Дек.2012, 12:40:33 | Сообщение # 33
Quote (zhenikc)
У меня такая щас в соседнем помещении стоит. СКИФ наверно называется...
Добавлено (21.Дек.2012, 12:40:33)
Quote (Link)
А зачем сразу оба?
zhenikcДата: Пятница, 21.Дек.2012, 12:44:16 | Сообщение # 34
Quote (GIZ)
GIZ
не помню названия, такого среднего размера, прамоугольный с радиатором в нутри, 2 вилки торчит с острыми углами, вольтметр и клема на минус, икал в нете такой, то не нашел.... похож на ментовский радар скорости))))
Сообщение отредактировал zhenikc - Пятница, 21.Дек.2012, 12:45:09
GIZДата: Пятница, 21.Дек.2012, 12:51:32 | Сообщение # 35
Наверно у меня помощьнее хреновина... biggrin
Но суть не в этом. Какието херовые аккумы в этом магазине...
Мож сменить магазин то?
Max_EQДата: Пятница, 21.Дек.2012, 13:10:19 | Сообщение # 36
Link, гель, насколько помню, очень бережно нужно заряжать. Вряд ли простая зарядка пойдет. По крайней мере - у нас долго не жили.
StarДата: Пятница, 21.Дек.2012, 13:32:06 | Сообщение # 37
zhenikc,
Продавец мудак!
При покупке..
1 . Проверка плотности обязательно!!! (1,31-1,29 при 20С)
2, Проверка даты выпуска (пытались нам впарить новые но далеко не свежие батареи) не более 6 мес.
3. Проверка напряжения под нагрузкой и без . (нагрузочно-диагностической вилкой) потеря не более 1,5В в течении 5 сек.
У самого Акб 60 пуск ток 600ам просто бешенный на замороженном моторе бендикс оторвет и не заметит.
Добавлено (21.Дек.2012, 13:30:28)
Max_EQ, Зато вся зарядка 30 минут.
Добавлено (21.Дек.2012, 13:32:06)
Quote (zhenikc)
Это и есть нагрузочно-диагностическая вилка
не мешай машине работать
LinkДата: Пятница, 21.Дек.2012, 13:54:57 | Сообщение # 38
Quote (zhenikc)
Quote (GIZ)
А зачем сразу оба?
просто он не автомобильного размера
Quote (Max_EQ)
хз, у нас дохера таких, заряжаем тупым инвертером с функцией зарядки на 10А, ток зарядки АКБ держит до 13А
Max_EQДата: Пятница, 21.Дек.2012, 14:27:17 | Сообщение # 39
у них проблема в том,Что сначала можно(нужно) вкачивать по максимуму тока, только потом его нужно тщательно контролировать и ограничивать.
возможно, что вкачивая 10А, вы просто не доходите до полной зарядки - "работает и ладно".
Мы такие аккумулятор для питания оборудования используем - оно долго должно в таком режиме работать, а не как в автомобиле - максимум разряда при работе стартером, а дальше - зарядка.
LinkДата: Пятница, 21.Дек.2012, 14:58:49 | Сообщение # 40
почему не дозаряжаем, заряжаем, просто зарядка занимает сутки, тоже используем для ИБП, я согласен что они не рассчитаны быстро разряжаться, но стартер крутят они хорошо, просто может от быстрой разрядки с большим током они умирают, я вобще раньше думал что они не провернут стартер, но нет, херачат только так
zhenikcДата: Пятница, 21.Дек.2012, 18:04:27 | Сообщение # 41
Quote (zhenikc)
GIZ
проехался по всем нашим авто-магазинам, то во всех аккумы одинаковые и почти все советовали брать именно такой как я и взял (мол пока никто не жаловался)
Добавлено (21.Дек.2012, 18:04:27)
Забрал я этот аккумулятор только что после зарядки, то когда проверяли заряд, показало 13В, пока не ставил еще, завтра сутра испробую!
ypukДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 09:35:34 | Сообщение # 42
Max_EQ, специализированные магазины имеют свою мастерскую и незаряженные АКБ, как правило, не продают. Я уже две батареи в таких магазинах брал - в -35 крутили как летом, безо всяких подзарядок.
Цитата (Oleeg)
"Оставь аккумулятор в машинке при -20 на пару неделек. И машинку не заводи в этот период. А потом расскажешь - как он крутит на ура"?
После двух недель на такой температуре любой акум вряд ли будет живой.
Если аккумулятор исправен, не уставший и нет утечки тока - хоть в -35 заводить будет и через 2 недели. К тому же, чем ниже температура, тем медленнее идёт саморазряд. Недаром, на складах батареи рекомендуют хранить при отрицательных температурах.
Многовато. Чем выше плотность, тем меньше ресурс АКБ. 1,27-1,29 - более чем достаточно. С такой плотностью я заводил автомобиль в -36, не занося аккумулятор в тепло.
Добавлено (23.Дек.2012, 09:35:34)
Сейчас, кстати, у меня АКБ "дохлый" (по крайней мере, в сервисе сказали, что даже пластины осыпались). Я его дома подзарядил, поднял плотность до 1,27 (правда в одной "лунке" так и осталось 1,21-1,23) и теперь (храня аккумулятор в тепле) завожу автомобиль при -32.
biggrin
Сообщение отредактировал ypuk - Воскресенье, 23.Дек.2012, 14:34:04
janexДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 11:15:26 | Сообщение # 43
ребят, мне вчера подарили аккумулятор Mutlu 75 Ач размерами 278*175*190.
вопрос - че с ним заразой можно сделать?))) применимо ли к нашей машинке?)
Октавия - катается
89О1182950О
ptwДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 12:33:19 | Сообщение # 44
раз подарили почему нет,стоял 75А,нормально входил на место,заряжался.
vikzag09Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 19:59:11 | Сообщение # 45
У тестя на паджеро спорт стоят 2 акб один на стартер второй все остальное.Вот бы нам так! И сразу вопрос хватет ли нашего генератора на 2 акб?
  • Страница 3 из 5
