  • Страница 1 из 4
вапрос по кондиционеру
mihalichДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 03:59:52 | Сообщение # 1
короче трабл вот в чём-надеваю красную и голубую фишку на компрессор,завожу авто и не обращая внимания на кнопку А/С(пох ему вкл или выкл) сразу включается сцепление компрессора повышаются обороты и включается вентилятор(как и должно быть),НО!!!в системе нет фриона(поменял колечки и ещё не заправил).проверял реле компрессора,рабочее(без него сцепление не прилепает,но обороты и вент включаются).короче в среду ехать фрион заправлять,хотелось бы разобраться с гемороем этим.
Сообщение отредактировал mihalich - Воскресенье, 22.Апр.2012, 04:02:38
AbsoluteДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 10:46:26 | Сообщение # 2
ну насос вроде должен работать ...или у него предусмотрен датчик наличия фреона...заправь и не гоняй воздух вхолостую
+7922181пять1пять2
YriyДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 12:15:44 | Сообщение # 3
Absolute, В идеале компрессор и при маленьком , и большом давлении фреона, а также при -5 включаться не должен. Но это в идеале biggrin
mihalichДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 14:55:54 | Сообщение # 4
парни вы меня не совсем поняли-компрессор должен включаться с КНОПКИ А/С при вкл вентиляторе отопления,а не тогда когда под капотом клемы на датчики надеваеш и понеслось.у нас стоит отрубание и на малое и на большое давление,а при -5 включаться должен(если рабочий,просто вот определить будет сложновато).у меня ему пофиг на кнопки и правила.
Orange53Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 17:39:31 | Сообщение # 5
Чет не весело получается реле кондишена К12 управление идет с эбу контакт А10 (Выход упр) "сенсор" включения вход D5 , желательно проверить датчики давления S14 S15 и саму кнопку . потом уже разбираться дальше по схеме .
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 22.Апр.2012, 17:40:46
mihalichДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 20:25:25 | Сообщение # 6
странно а у меня на схеме чото нет таких реле и кантактов.скинь фото плиз.
СашокДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 20:31:28 | Сообщение # 7
так может в самой кнопке и перемкнуло, само, или прошлым хозяином, типа перемычки?
Espero 2.0i 1996г.в
mihalichДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 04:27:35 | Сообщение # 8
кнопка не может без включоного вентилятора отопления включать компрессор.моему пох.мысль в том что како ето реле просто залипло,и из этого светопляска.
Добавлено (23.Апр.2012, 04:27:35)
смотрю схему на главной,странно у меня схема на эсперу 2литра не много другая. S13 – термовыключатель вентилятора системы охлаждения-вот что это и где оно может быть?
DeaROДата: Четверг, 26.Апр.2012, 00:37:26 | Сообщение # 9
С реле вообще бывают чудеса, неработала 4-я скорость вентилятора (печь-конд) оказалось реле, но что странно ставлю старое- не работает - коротит аж провода плавятся, ставлю новое работает, проверяю реле отдельно всё работает, даже с нагрузкой ( лампочка 55Вт )...Приспособил старое реле на свет заднего хода х2 55Вт,, потому что стоит не дешево -300р...
Daewoo Espero 2.0i 1995г
Spentem5Дата: Четверг, 26.Апр.2012, 00:46:56 | Сообщение # 10
Quote (DeaRO)
DeaRO
А где это реле находится?а то у меня тож 4-ая скорость не работает.Можно фото или на словах.
89653315005
EvolkingДата: Четверг, 26.Апр.2012, 11:41:25 | Сообщение # 11
Блин, парни! Подскажите пожалуйста кто мож в курсе - у меня (как купил) вообще нету аккумулятора в системе кондёра! И то это на первый взгляд... Просто сейчас наступает жара и хотелось бы знать - что докупать, чтоб собрать) Кто может в курсе, почему его сняли, (он точно весь был) и вообще, что ещё смотреть по кондёру, я просто пока в этом не оч. волоку) Заранее спасибо)
YriyДата: Четверг, 26.Апр.2012, 12:23:42 | Сообщение # 12
Ну раз нет кумулятора- значит его сняли по ненадобности или по причине аварии. У тебя должен стоять второй радиатор с вентилятором. Компрессор со шлангами. Это у тебя есть?. Если нет, а хочется холода- то нужен хороший донор или много денег. найди эсперу другую и посмотри ей внимательно под капот и сравни.
Max_EQДата: Четверг, 26.Апр.2012, 12:24:08 | Сообщение # 13
сняли - потому, что в аварии побывала, морда битая. Что докупать - нужно видеть моторный отсек - что есть.
EvolkingДата: Четверг, 26.Апр.2012, 12:29:28 | Сообщение # 14
Спасибо за ответы) Вот на счёт битой не уверен. Может и была авария, но не настолько фатальная, все ж основные элементы целые wink Второго радиатора точно нет и шлангов что перед движкой. Я сам менял радиатор и ничего необычного не заметил)
Дааа, тож думаю про донора, придёться искать... dry
YriyДата: Четверг, 26.Апр.2012, 12:46:33 | Сообщение # 15
Вот видишь! angry Компрессор стоит?. Если нет, то от всей системы у тебя только осушитель- но он далеко, аж под печкой. Его так быстро не снимешь. Надо было сразу спрашивать про холодильник у продавца. biggrin
  • Страница 1 из 4
