  • Страница 3 из 4
вапрос по кондиционеру
kostroma21Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 22:24:52 | Сообщение # 31
Quote (DeaRO)
Да, шум есть, ездить с таким невозможно, затра буду смотреть
Похоже накрылся подшипник муфты.Дорогая штука.
DeaROДата: Суббота, 28.Апр.2012, 23:18:19 | Сообщение # 32
Quote (kostroma21)
Может ролик натяжителя? Завтра проверю всё.
Daewoo Espero 2.0i 1995г
mihalichДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 03:13:06 | Сообщение # 33
Subota-R, я люблю так писать-вАпрос.
DeaROДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 18:00:08 | Сообщение # 34
Фриона нет, компрессор стучит, встрял короче...
YriyДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 18:05:54 | Сообщение # 35
DeaRO, Не расстраивайся, я свой тоже разобрал. biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 18:26:21 | Сообщение # 36
Quote (Yriy)
Фотоотчёт где?
СашокДата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 18:40:02 | Сообщение # 37
здесь.
http://espero-club.ru/forum/2-844-2
Espero 2.0i 1996г.в
DeaROДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 01:27:44 | Сообщение # 38
Разбирать придется на работе, там съемники, так что фотоотчетом не воспользоваться =(
YriyДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 07:08:51 | Сообщение # 39
DeaRO, На работе таких сьемников нет. Прийдется делать по рисунку Когда будешь спрессовывать муфту- положи в углублеие вала шарик. а потом крути сьемником.
Сообщение отредактировал Yriy - Понедельник, 30.Апр.2012, 07:10:00
DeaROДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 11:56:57 | Сообщение # 40
Не могу понять что за съемником пользовался Сашок, в фотоотчете, можете рассказать подробнее?
YriyДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 14:59:24 | Сообщение # 41
DeaRO, Смотри тему"начинка" (крндиционер не держит давление). Там Сашок подробно описывает разбор компрессора. " страница , сообщение20. там этот хитрый сьемник. На шестиграннике резьба 22 шаг1.5. А в шестиграннике какую нарежешь. такая же и на болту. Вкручиваешь шестигранник, а болтом выдавливаешь муфту. вот между болтом и валом компрессора поставивь маленький шарик.
DeaROДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 21:35:07 | Сообщение # 42
Quote (Yriy)
Теперь всё ясно, спасибо
Типа того biggrin
Сообщение отредактировал DeaRO - Понедельник, 30.Апр.2012, 23:56:42
xenesiДата: Четверг, 31.Май.2012, 22:33:21 | Сообщение # 43
Подскажите связано ли управление кондиционером с ЭБУ , ситуация следующая в антену на ходу попала молния 2 элемента антены испарилось, мажок накрылся, ЭБУ тоже заменил ЭБУ завелась все предохранители целые реле тоже но муфта кондея не включается может в мозгах причина.
FokeedДата: Вторник, 05.Июн.2012, 15:43:02 | Сообщение # 44
А у меня вот такой вопрос может кто в курсе и сталкивался с этим; при включении кондера кнопочкой A/C он не включается вернее иногда включается но чаше всего нет, когда все же включится то холод идет не то чтобы прям холодрыга, но прохладно становиться потом бах может просто кнопочка выключиться и все жмешь жмешь ее толку нет. Вот я и не пойму в чем может быть трабл, проблемы с электрикой или не хватает фриона в системе????
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
YriyДата: Вторник, 05.Июн.2012, 18:06:19 | Сообщение # 45
DeaRO, Нарисовал нормально, но забыл про шарик. Он там главный. без него можешьРАЗДАВИТЬ вал, как я biggrin
Добавлено (05.Июн.2012, 18:05:29)
xenesi, Нифига ты летаешь - как молния. biggrin biggrin Залезь и посмотри идет плюс на фишку кондиционера. Его может не быть из-за отсутствия фреона.
Добавлено (05.Июн.2012, 18:06:19)
Fokeed, Проверь давление фреона - это не дорого.
  • Страница 3 из 4
