  • Страница 2 из 3
Греется контактная группа
fender09Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 12:22:56 | Сообщение # 16
muhin, покупал в коробочке с галограммой. Думаю, тоже надо разрузить через реле. По схеме посмотрел, печка идёт через 15а контакт, и кроме неё почти ничего нету. Думаю на неё надо поставить реле, ещё у меня стоп-сигнал 4 лампы, думаю тоже реле в багажнике поставить, а плюс взять с антены, она у меня не работает, там с 30 контакта плюс идёт.
RicДата: Четверг, 01.Мар.2012, 13:07:26 | Сообщение # 17
линия 30 это + уже после замка, зажигания, это кстати на всех машинах так,
а отдельные + лучше не тянуть, т.к нужно обязательно ставить предохран, для безопасности,
если использовать текущий, то там как г бы все рассчитано .
и лучше смотреть по месту как там и что и обязательно мерить проасадку вольт метром
Добавлено (01.Мар.2012, 13:07:26)
Quote (fender09)
а стопы не надо, т.к. там все О.К. если хочеш усилить ,воспользуйся проводкой под доп стоп сигнал
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
muhinДата: Четверг, 01.Мар.2012, 13:18:14 | Сообщение # 18
Quote (Ric)
ок спасибо
раскрутка сайтов
fender09Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 02:51:35 | Сообщение # 19
Ric, на контактную группу идёт плюс от батареи, и после зажигания он расходится на несколько контактов, сюдя по схеме приходящий плюс как раз 30. Мерял контрольной лампочкой, этот контакт у меня греется.
Добавлено (02.Мар.2012, 02:43:32)
Сегодня звонил форумчанину, он сказал, что в проводке есть спайка в толстой косе в районе вакумника, что надо там посмотреть, кто -что скажет на этот счёт?
Добавлено (02.Мар.2012, 02:51:35)
Как физически сделанно это соеденение в машине
[img][/img]
RicДата: Пятница, 02.Мар.2012, 10:12:46 | Сообщение # 20
fender09, спайка находится под капотом, в раоне бачков, , глючить может начать из за коррозии.
Ты помериый воль метром, скока вольт доходит, до самого замка,
RicДата: Пятница, 02.Мар.2012, 10:52:04 | Сообщение # 21
может я жавно в электрике не копался, или что подзабыл , по схеме, линия 30 это постоянный + , а 15 и 15+, это уже при включении зажигания.
но опять таки таже печка, запитана с лиини 30 ?? по схеме мотор 7, и на контактную группу нагрузки не должна нести??
както страноо, получается?
Если, например тот же нагрев, происходит, от ,К.Г. от нагрузки печки, и обогрева, то именно эти потребители и нужно сделать через реле.
мотор печьки , перед предахраном Ф10, а отопитель стекла.
Я так понимаю из-за этих потребителей идет нагрузка?
И еще поставте реле на фары, т.к. по идиотской схеме, проводка для фар заходит в салон а от туда обратно по капот
smile ,
Возможно только это и надо будет сделать чтоб разгрузить нагрузку.,
Добавлено (02.Мар.2012, 10:49:11)
У кого греется К Г, и есть просадки начните с реле для, фар,
ставится она в свободные места , блока предохранов под капотом., там надо 2 релюхи, чтоб и свет был более мене и дальний с ближним работал одновременно, ,
какие реле, смотрите свободные места, одна как на кондиционере, другая, болшая, если так сделаеет на глаз колхоз вес будет незаметен
Добавлено (02.Мар.2012, 10:51:51)
http://espero-club.ru/forum/17-349-3
Добавлено (02.Мар.2012, 10:52:04)
fender09Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 13:05:55 | Сообщение # 22
Ric, печка питается с 15а контакта , после зажигания. У меня греется днём без фар, и у меня линзы биксеноновые там нагрузка меньше, но я всё равно поставлю реле на фары.
muhinДата: Пятница, 02.Мар.2012, 16:21:19 | Сообщение # 23
biggrin и у меня реле на фарах но по любому сделаю реле на 15 и 15а линии т.к. у меня греется линия 15а и работает при этом только печка
раскрутка сайтов
fender09Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 03:04:53 | Сообщение # 24
vasiaz, у меня греется не провод, а контакт 30 в группе, хотя клемма хорошо обжата и плотно сидит. Толщины провода хватает, такое впечатление, что не хватает площади контакта в контактной группе.
Добавлено (03.Мар.2012, 02:50:51)
Поэтому смысла не вижу - толщина провода 4 квадрата.
Добавлено (03.Мар.2012, 03:04:53)
Вот что нашёл, я думаю, это наилучший выход http://www.nexia-faq.ru/remont/kontakt-group.html
На нексия форумах пишут - что это болезнь.
fog96Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 04:40:46 | Сообщение # 25
греется в месте опрессовки провода на клемму. признаки:видимая медь почернела, провод с изоляцией одеревенели на несколько сантиметров. лечене:донор(мягкий),обойма,обжимки,термоусадка с термоклеем. 30 запитывает 15/1 15/2 50 и 75 с ихними потребителями. устал с прошлого тысячелетия. колхозить релюшки без соответствующего инструмента и элементарных знаний автомобильной электрики...
fender09Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 10:44:30 | Сообщение # 26
fog96, я тоже думал, что плохо обжал клемму, на разборе взял колодку с проводами, вытащил 30 клему, она отлично обжата - результат точно такой же. Так же греется, у меня просто колодка треснутая и 30 клема без пластмассы - можно пальцем потрогать, я бы в колодке бы и не почувствовал, что греется.
rapidДата: Суббота, 03.Мар.2012, 12:12:54 | Сообщение # 27
[quote=fender09]Вот что нашёл, я думаю, это наилучший выход http://www.nexia-faq.ru/remont/kontakt-group.html а нексия форумах пишут - что это болезнь.[/quote]
К эсперо данная доработка нексии подойдет?
Сообщение отредактировал rapid - Суббота, 03.Мар.2012, 12:16:26
fender09Дата: Суббота, 03.Мар.2012, 17:07:37 | Сообщение # 28
rapid, да подойдет, на Эсперо, Нексию, Матиз контактная группа одинаковая.
Добавлено (03.Мар.2012, 17:07:37)
На Ланосе тоже
muhinДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 08:40:39 | Сообщение # 29
единственное нужно путевую релюху а то я на ближнем свете за 1 год уже 2 поменял.
раскрутка сайтов
fender09Дата: Среда, 07.Мар.2012, 23:42:37 | Сообщение # 30
Поставил я реле на 15 контакт, новую колодку на контактую группу, реле тёплое, а на контактной группе теперь греется контакт 15а(печка), там же небольшая нагрузка в чем же дело, я же незнаю что и делать wacko sad
  • Страница 2 из 3
