  • Страница 3 из 3
Греется контактная группа
serg55Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 11:02:19 | Сообщение # 31
На Нексия клубе ставят релюшки по схеме
Прикрепления: 9506702.jpg (14.1 Kb)
fender09Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 13:46:38 | Сообщение # 32
Я просто логики не пойму, почему греется, все варианты проверел, завтра попробую еще массу на двигателе проверить, и спайку плюса до входа в салон.
Добавлено (23.Мар.2012, 13:46:38)
fog96, был от части прав, 15а грелось. От плохого контакта клеммы с проводом, хотя с виду опресовано было хорошо. Я это понял, когда быстро сняв клему, потрагал контакты на контактной группе, они были холоднее чем сама клемма, зажал в новую клемму всё - хорошо. Ещё на разборе взял другю контактую группу, перестал грется 30 контакт, еще до того как я обнаружил плохой контакт15а. Вообщем оставлю я реле на 15 контакте. Я думаю с такой нагрузкой контактая группа не скоро будет грется. В итоге причины 2-е плохая группа и окисленые контакты клем.
на конец таки соберу кожух, а то уже месяц езжу без него.
LinkДата: Четверг, 16.Май.2013, 12:19:22 | Сообщение # 33
Хочу разгрузить КГ, так как греется, вот накидал схемку, вопрос, целесообразно ли разгружать цепь на стартер? как думаете? или ограничится только двумя релюшками?
GIZДата: Четверг, 16.Май.2013, 12:55:17 | Сообщение # 34
Link, а контакты у релюх не слабоваты для подобных нагрузок... Я вот больше склоняюсь к выключателю массы с электромагнитным приводом...
LinkДата: Четверг, 16.Май.2013, 12:56:20 | Сообщение # 35
есть же релюхи и на 50А импортные, надежные
GIZДата: Четверг, 16.Май.2013, 13:14:15 | Сообщение # 36
мне как бы не нравится сам факт того что пока едешь постоянно катушка тянет контакт. а у выключателя массы принцип работы немного другой...
Хотя может это просто паранойя...
VKДата: Вторник, 25.Июн.2013, 20:22:04 | Сообщение # 37
UPкну тему. Тоже сильно греется КГ. Друзья, кто делал схему не реле? Расскажите как с ними? Удалось разгрузить КГ? Нагрев пропал?
Добавлено (25.Июн.2013, 20:22:04)
Вообщем сделал всё красиво: поставил реле на 15 и 15а выхода, всё ок))) КГ холодная, всем советую ставить реле, спасает.
Быть добру!!!)))
sly2000Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 17:09:32 | Сообщение # 38
Друзья, а кто нибудь реализовал схему разгрузки контактной группы на Эсперо? И фотоотчеты можно выложить? А то для Нексии куча инфы, а вот для Эсперо я так и не нашел ничего кроме догадок...
Ремонт ноутбуков в Москве
Orange53Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 17:44:29 | Сообщение # 39
sly2000, Купил машину уже с релюхами , только пропаял клеймы и поставил хорошие релюхи .
Отчетов нет .. схема такая же тк контактная группа у нас одинаковая .
sly2000Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 19:02:47 | Сообщение # 40
[quote=Orange53;269060]Купил машину уже с релюхами , только пропаял клеймы и поставил хорошие релюхи .
Отчетов нет .. схема такая же тк контактная группа у нас одинаковая .[/quote]
Вот здесь я полностью описал свою ситуацию - http://espero-club.ru/forum/17-9619-1
Там с фотографиями, как я ее завожу и что у меня осталось вообще от системы зажигания.
Сообщение отредактировал sly2000 - Воскресенье, 14.Авг.2016, 19:03:37
wap87Дата: Среда, 21.Дек.2016, 18:31:50 | Сообщение # 41
Всем привет. Не могу найти каталожный номер для контактной группы ?
Orange53Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 11:44:39 | Сообщение # 42
wap87, от нексии поищите
YriyДата: Четверг, 22.Дек.2016, 11:50:14 | Сообщение # 43
Прикрепления: 1354689.gif (220.9 Kb)
wap87Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 19:43:10 | Сообщение # 44
Всем спасибо.
  • Страница 3 из 3
