Бортовой компьютер
Capten-denДата: Четверг, 27.Янв.2011, 14:56:38 | Сообщение # 316
Yaderscheg, Это смотря на твои финансовые возможности. Место установки рассмотрены на этой ветке-выбирать тебе. Какой БК- на Эсперо их немного- БК-52 или мультитроникс (читай выше этой ветки). Кстати еще зависит какой сборки машина -кореанка или Ростовская
nero32Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 16:19:20 | Сообщение # 317
Quote (Yaderscheg)
я пока не определился с выбором модели БК((( мож кто посоветует какой ставить?
а нужен он или нет...многие говорят о том, что хотят контролировать параметры авто, что бы отслеживать правильность его работы.
у меня такой необходимости нет, так как мой кореш владелец СТО и в правильной работе своей Эспы я уверен 100%
но вот еще одина причина установки БК в машину...раньше у меня была девятка (низкая панель) из-за отсутствия штатного тахометра - поставил электронный, да термометр наруж/внеш температуры стоял))) панель приборов Эсперо так же считаю скудно информативной, поэтому буду ставить однозначно)))
а план таков: сверху торпедо в районе центральной консоли, ближе к лобовому поставлю БК, на зеркало заднего вида, сверху приклею мониторчик парктроника!
слева от приборов на лобовом, на присоске, висит навигатор, а держатель мобильника по центру лобового (штанга его достает почти до верхней кромки козырька приборов) справа, на панели стоит жк телек, магнитола DVD, провода засунул за панель))) наслаждаюсь любимыми клипами в пробках)))
может это и перебор с причиндалами в салоне, но мне ничего не мешает)))
выложи фотки хоть посмотреть на пилотную кабину)))оч интересно, может для cебя подчерпну.
YaderschegДата: Четверг, 27.Янв.2011, 16:49:16 | Сообщение # 318
Quote (Capten-den)
корейская 1998 год, так что лучше?52-й или мультик? я имею ввиду по информативности
фотки обязательно выложу! только поставлю все уже до конца, а то из приборов на панели только телек и навик
Capten-denДата: Четверг, 27.Янв.2011, 17:09:44 | Сообщение # 319
Мультитроникс не дружит с корейскими эсперо-Смотри выше., а на счет БК52 не могу сказать. Ты вообще всю ветку читал-там все написано?
nero32Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 18:50:38 | Сообщение # 320
Quote (Yaderscheg)
у меня мультик, мне оч нравится.все удобно, особенно за расходом следить.
kbv17Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 22:08:59 | Сообщение # 321
У меня корейка 1993 года, БК-52, выдаёт не корректные показания, а диагностику делает нормально, и ошибки стирает в ЭБУ. На Ростовской наверное будет работать.
nero32Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 22:15:32 | Сообщение # 322
получается что и мультик и 52 плохо работают с корейками?а в чем то разница?ЭБУ?
Capten-denДата: Четверг, 27.Янв.2011, 22:19:36 | Сообщение # 323
разные протоколы, у кореек лямбда стоит.
kbv17Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 22:23:13 | Сообщение # 324
Да, видимо ЭБУ, разные. Ставил на Нексию, проверял как работает, нормально всё показывает. А на моей только диагностику делает, я его себе оставил, использую как сканер диагностический, иногда владельцам ДЭУ, диагностику делаю. Так что выбор за тобой.
YaderschegДата: Четверг, 27.Янв.2011, 22:56:13 | Сообщение # 325
Capten-den,
Quote (Capten-den)
можно ли его удалить/заглушить/отключить?
Capten-denДата: Четверг, 27.Янв.2011, 23:15:10 | Сообщение # 326
это надо перепрошивать мозги, а там как поведет себя машина не известно-это дожно быть профессионально сделано
JediMaxДата: Пятница, 28.Янв.2011, 19:01:41 | Сообщение # 327
Купил Мультитроникс VG1031UPL. С наскока подключить не удалось - разъёмы не совпадают. Вопрос. Кто как подключал?
nero32Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 20:12:02 | Сообщение # 328
у него есть вторая фишка, белая, в нее вставляется разъем с проводами-ь провода следующие +, -, +зажигание, минус габариты, К линия, датчик ДУТ это в принципе все что нужно для наших авто.в книжке написано какой цвет провода к чему. у меня все подключения слева от водителя там же где и сигналка, от нее брал плю минус зажигание и габариты. а к линию протянул к ЭБУ
я датчик дут не подключал. использую бак расчетный. с расходом разобрался через месяц использования...((( но все же разобрался!
Сообщение отредактировал nero32 - Пятница, 28.Янв.2011, 20:13:47
JediMaxДата: Пятница, 28.Янв.2011, 20:25:57 | Сообщение # 329
Понял, спасибо. А вот интересно, можно ли купить разъём - ответную часть диагностического? Чтобы сделать просто переходник. Хотя, габариты опять же...
nero32Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 22:50:15 | Сообщение # 330
можно купить называется OBD 1. только смысла нет, все равно на диагностической колодке нет плюс зажигания
