  • Страница 7 из 7
  • 7
не могу открыть багажник!
CosmonavtДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 07:26:11 | Сообщение # 91
Цитата (Антоха_025KZM)
Подскажите пож. кнопку нажимаешь и нажимаешь на багажник только потом он открывается.
Обычно это первый признак разряженной АКБ.
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 11:20:27 | Сообщение # 92
когда машина заведена тоже самое
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:09:17 | Сообщение # 93
Антоха_025KZM, намаж уплотнительные резинки чем нибудь чтобы не прилипала крыжка багажника, с пол пинка потом открывается tongue
20SE 122лс 1999г
Антоха_025KZMДата: Вторник, 16.Июл.2013, 10:17:06 | Сообщение # 94
салидолом wink
Добавлено (16.Июл.2013, 10:17:06)
а если серьезно за 3 секунды приклеится наверное не успеет.
PahelloДата: Вторник, 16.Июл.2013, 11:34:30 | Сообщение # 95
Померь напряжение на мотрчике... Где-то контакт плохой...
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:07:22 | Сообщение # 96
кто знает, у меня в жару бывает залипает иногда, щелкнешь кнопкой, руками помогаешь
Добавлено (16.Июл.2013, 14:07:22)
Антоха_025KZM, а с ключа как отпирается
20SE 122лс 1999г
Антоха_025KZMДата: Вторник, 16.Июл.2013, 14:55:32 | Сообщение # 97
а ключ поломан.
Какие контакты почистить?
Я фишку снял просто проводами замыкаю не выходит.
Может петлю настроить надо?
Добавлено (16.Июл.2013, 14:54:20)
Я ее (петлю) по всякому и вниз и вверх и влево и вправо не выходит.
Может там есть хитрость?
Добавлено (16.Июл.2013, 14:55:32)
Pahello,
Какое напряжение должно быть?
PahelloДата: Вторник, 16.Июл.2013, 15:02:32 | Сообщение # 98
12 вольт желательно...
Антоха_025KZMДата: Вторник, 16.Июл.2013, 15:06:10 | Сообщение # 99
Благодарю, сегодня проверю!
Антоха_025KZMДата: Вторник, 16.Июл.2013, 21:31:18 | Сообщение # 100
Еще одна победа!
Короче решил проблему с закрытием багажника снял моторчик почистил контакт , кроме этого там можно сам моторчик регулировать т.е. он держится на двух болтах одно строго под болт второе отверстие продолговатое можно чуть дальше моторчик отодвинуть я отодвинул и все ваще теперь багажник отпрыгивает.
Я пишу моторчик, но там не моторчик а наверное электромагнит.
Кому интересно вот видио http://vk.com/video169491597_165917013
Прикрепления: 0403356.jpg (73.3 Kb) · 3872940.jpg (44.0 Kb) · 1365825.jpg (55.2 Kb)
wap87Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 15:53:23 | Сообщение # 101
Подскажите. Хочу заменить кнопку открытия багажника. На фото в руке моя кнопка ( на ней номер 96148948 ) а по каталогу показывает что кнопка идет с номером 96132036-А ( фото так же прилагаю). И эта кнопка которая по каталогу имеет слегка другой вид и стоит в два раза дешевле. Она подойдет вместо моей ?
Прикрепления: 1119761.jpg (28.7 Kb) · 9759407.jpg (54.1 Kb)
  • Страница 7 из 7
  • 7
