  • Страница 4 из 4
Потухла приборная панель
touchДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 16:15:58 | Сообщение # 46
Quote (GIZ)
Может с предом че нить случилось...
все оказалось банальным до безобразия - разъем был не защелкнут, соответственно слетел..
WodaДата: Среда, 16.Апр.2014, 22:17:08 | Сообщение # 47
Прошу прощения, может быть не совсем по теме. Есть ли подводные камни при снятии приборной панели.
YriyДата: Среда, 16.Апр.2014, 22:43:45 | Сообщение # 48
Woda, Нет. Самое неудобное отщелкнуть трос спидометра от панели. Родной на защелке.
vikzag09Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 08:37:11 | Сообщение # 49
Yriy, с корбки трос откручиваеш и снимаш понель,потом в обратном порядке
Capten-denДата: Четверг, 17.Апр.2014, 12:11:55 | Сообщение # 50
Woda, фотоотчет http://espero-club.ru/news....-08-353
sabirov770Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 07:04:15 | Сообщение # 51
Потухла приборка+габариты+не открывается багажник с кнопки и все это произошло разом. До этого сначала начали постоянно гореть габариты, что постоянно приходилось скидывать клемму с акб. Все пред-ли целы. Кто подскажет где искать причину?
sabirov770@yandex.ru
8-925-836-один-семь-88
DavidДата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:50:44 | Сообщение # 52
[quote]Woda, фотоотчет[/quote]
Хех а я вчера снимал дашборд и получилось отцепить кабель спидометра без предварительного отцепляния его от кпп. Руку получилось просунуть снизу, между осью руля и всякими кабелями-шмабелями слева от оного.
"Si no apesta, no la muevas"
Сообщение отредактировал David - Понедельник, 12.Май.2014, 21:51:20
PioNeerДата: Суббота, 14.Июн.2014, 20:58:49 | Сообщение # 53
такая же беда. снял приборку(потихоньку начала умирать подсветка, сначала тахометра, потом и спидометра) так после этого не работает ближний, и поворотники, аварийка работает в штатном режиме
  • Страница 4 из 4
