  • Страница 1 из 3
Индикатор открытых дверей
andrei86Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 23:25:18 | Сообщение # 1
в последние дни стал гореть при закрытых хорошо всех дверях, причем то гаснет иногда то постоянно горит, в чем может быть дело?
noBapДата: Четверг, 03.Фев.2011, 23:43:10 | Сообщение # 2
Намок один из концевиков. Вынимать по одному и смотреть.
HooliganДата: Пятница, 04.Фев.2011, 03:09:48 | Сообщение # 3
лучше их все вытащи, занеси домой, искупай в туалетном утенке и ставь обратно:) на днях так сделал thumb Можно напильником, если уж совсем плохо, место соединения зачистить
Снимаеться просто, всего 1 соморез. и 1 контакт
StaxДата: Пятница, 04.Фев.2011, 08:28:34 | Сообщение # 4
Я в свое время ставил новые (универсалки). Стоят кажись по 25 рублей. По поводу концевика водительской двери не в курсе, проблем не было.
Из ньюансов, слишком длинные, обрезал голову кусачками. Кажеться с водительской стороны на пассажирскую дверь универсалку (его язычок на который насаживаеться контакт) надо плоскогубцами развернуть в обратную сторону, иначе работать не будет, что-то с массой.
И не забываем кстати, что концевики стоят не только в дверях biggrin
Vlad1245Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 09:19:06 | Сообщение # 5
Quote (noBap)
Кроме двери водителя. Там 1 саморез и 2 контакта. smile
Quote (Stax)
А какие еще концевики зажигают лампу открытых дверей? wacko В багажнике и под капотом - те только на сигналку.
Daewoo Espero 2.0L
Andy-88Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 10:32:16 | Сообщение # 6
Quote (Vlad1245)
как раз таки концевик богажника зажигает этот индикатор, на счет капота незнаю, ниработает со дня покупки
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Vlad1245Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 14:20:40 | Сообщение # 7
Andy-88,
У меня концевик багажника лампу открытых дверей не зажигает. Только освещение багажника и сигналка. В штатной эл. схеме Эсперы цепи освещения багажника и лампа откр. двери не скоммутированы. Ну а "приколхозить" к концевику багажника можно многое... biggrin
Daewoo Espero 2.0L
MaKcuMДата: Пятница, 04.Фев.2011, 14:46:15 | Сообщение # 8
Quote (Andy-88)
Тебе просто концевик багажника на сигналке примотали к концевикам дверей... Вот он и зажигает, у меня изначально точно так-же намудили.... cool
Andy-88Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 15:15:21 | Сообщение # 9
Quote (Vlad1245)
Quote (MaKcuM)
Все может быть, я ничего не отрицаю...
StaxДата: Пятница, 04.Фев.2011, 17:47:12 | Сообщение # 10
Quote (Vlad1245)
и соответсвующие плафоны освещения
грозаДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 07:01:50 | Сообщение # 11
А у меня такая проблема! Когда открываю двери и багажник, на панели не горит лампочка открытых дверей. Включаю плафон освещения на среднем положении, горит только при открывании передней пассажирской двери. Включаю габариты, ближний свет и при открытии водительской двери (кстати только на заглушенном движке), начинает орать зуммер. То есть концевик работает! Помогите разобраться с этой дилемой, куда лезть, что смотреть!!!!????
ниссан альмера р 739 ое 96
MaKcuMДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 11:17:50 | Сообщение # 12
Quote (гроза)
Шарь концевики на контакт (скорее всего меняй, киснут и гниют они...), и посмотри провода от концевиков, не пережал ли какой где... cool
грозаДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 11:28:00 | Сообщение # 13
Конечно я проверю провода и концевики, но концевик правой передней двери то работает, плафон то загорается, да и зумер работает от водительской двери! Так что какая то дилема! sad
Capten-denДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 11:37:38 | Сообщение # 14
У меня проблема была такая: стала гореть лампа открытия дверей при закрытых. Причем горела на выключенных габаритах. А при включении их лампа гасла и работала как надо. Как выключаешь габариты опять горит. Отсоединял концевики - не помогало, отсоединял фанари - нет . Полез в левое заднее крыло под обшивку где стоит антенна. Рассоединил большую фишку и О ЧУДО. Причина оказалось в ней -Окислились контакты и замыкались габаритный провод с концевиком багажника.
Vlad1245Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 14:38:23 | Сообщение # 15
гроза,
Во-первых, дилема - это довод с двумя противоположными положениями. И только двумя! А у тебя - проблема! smile
Во-вторых, то, что плафон и зуммер работает от концевика водительской двери, это не значит, что он ПОЛНОСТЬЮ исправен, так как этот концевик имеет ДВЕ группы контактов.
Daewoo Espero 2.0L
  • Страница 1 из 3
