На морозе быстро разряжается аккумулятор!
PhantomДата: Вторник, 11.Янв.2011, 14:25:24 | Сообщение # 16
Timon454, а я и не предрагал никому тумблер массы делать, так то если что... просто привел пример изобретальности русского народа
Сообщение отредактировал Phantom - Вторник, 11.Янв.2011, 14:26:41
Vlad1245Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 14:41:45 | Сообщение # 17
RuSSeL,
Выяснить, какие потребители сажают аккумулятор несложно. Один из элементарных способов:
Берешь тестер, ставишь его в режим измерения постоянного тока. Затем снимаешь крышку блока предохранителей, вынимаешь первый предохранитель, вместо него - щупы тестера, затем второй и т.д. Через пять (ну, может, десять) минут всё станет ясно. Всё делается, естественно, с выключенным зажиганием и включенной "сигналкой".
Daewoo Espero 2.0L
RuSSeLДата: Суббота, 15.Янв.2011, 01:20:42 | Сообщение # 18
Извиняюсь за длогое отсуствие, проблемы с поставщиком интернета! По поводу отключения массы, сразу в топку так как настройки магнитолы в месте с часами будут постоянно сбиваться, не варик!
andersen73Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:25:31 | Сообщение # 19
У меня если панелька стоит за пару дней аккумулятор сажает,снимешь все ОК(полтергейст).Майфун PANASONIC (от прежнего хозяина).
noBapДата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:50:12 | Сообщение # 20
Quote (Vlad1245)
Так не очень удобно. Лучше снять клемму с аккумулятора, включить в цепь амперметр. Сразу видим ток утечки. Потом выдираем по одному предохранители, пялимся на показания амперметра, при выдирании очередного предохранителя ток резко упадет. Смотрим, какую цепь он защищает, а дальше дело техники...
ptwДата: Вторник, 25.Янв.2011, 22:43:25 | Сообщение # 21
andersen73,
замыкает она , или дохлый аккумулятор , скорей всего второе
SexIДата: Среда, 26.Янв.2011, 00:21:04 | Сообщение # 22
Панелька на магнитоле ни как не может жрать акум, если только магнитола не посажена на постоянный плюс с акума. У меня если ключ вынул из замка зажиг, не работает не магнитола, не прикуриватель.
noBapДата: Среда, 26.Янв.2011, 00:31:03 | Сообщение # 23
Может, еще как. К голове подходит два плюса - постоянный и через замок. Возможно, панелька намокла когда-то, теперь утечки...
Quote (SexI)
Верно. Но питание к ней все равно подается, иначе бы ни записанные радиостанции не сохранялись, ни настройки эквалайзера. Так называемое дежурное питание.
Fess-1984Дата: Среда, 26.Янв.2011, 00:36:46 | Сообщение # 24
Quote (SexI)
Есть такие магитолы, лично с парачкой таких воевал,(не на своей машине) толи китай криворукий толи еще что но подсветка на них не выключается пока панель не снимиш, и что странно вродебы кроме светодиодов там и "жрать" то нечему, но тем не менее факт аккум умирал за три ночи.
А есть и нормальные девайсы которые подключены криво как ты и сказал.
Казнить таких автоэлектриков надо killed
Добавлено (26.Янв.2011, 00:36:46)
Quote (noBap)
Во, точно дельная мысль кстати, постоянное напряжение промокшие дорожки на печатных платах порой в диоды превращает, а то и того хуже.
gm1984Дата: Среда, 26.Янв.2011, 19:19:22 | Сообщение # 25
Есть такой прибор типо тестера но мы всегда их называли "клещи измерительные", он замком закрывается вокруг изолированного провода показывая нагрузку на нем, ну и последовательно начиная с АКБ ищем утечку.
