Как работает тахометр?
LEOSAMARAДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 11:34:06 | Сообщение # 16
Quote (GENOZID)
я когда сцепление менял там вообще не было никаких проводов, датчик скорости по моему отсутствует.
Датчик скорости находиться на коробке, в него вставляется тросик спидометра, можно увидеть в правой стороне, если стоять лицом к двиглу, левее от расширительного бочка внизу =)
dantoДата: Четверг, 18.Окт.2012, 21:50:51 | Сообщение # 17
а какие провода от трамблера идут на тахометр где фишка с четырьмя контактами или с двумя и предохранитель на него не стоит не какой
Добавлено (18.Окт.2012, 21:50:51)
сделал я как сказал Жека. получилось следующее плюс и минус тахометра на схеме считка приборов подписаны (все три провода находятся на против тахометра и прикручены винтиками) третий провод идет белого цветы когда я на него и на массу подсоединяю лампочку она горит но не как не моргает даже когда подгазовываешь. что это значит?
