Коммутатор
answer1Дата: Пятница, 16.Май.2014, 18:35:10 | Сообщение # 16
Temnyi, "Обстрелять" его есть возможность? Приборы, генераторы там всякие?
Могу подсказать.
TemnyiДата: Пятница, 16.Май.2014, 22:11:08 | Сообщение # 17
answer1, да нет ни чего, я в электрике особо не понимаю
Добавлено (16.Май.2014, 22:11:08)
стоит всё новое- свечи, провода, катушка, бегунок, датчик холла, крышка трамблёра, коммутатор. теперь то коммутатор сдох
jWizardДата: Суббота, 17.Май.2014, 20:50:09 | Сообщение # 18
третий китайский?
Honda Stream 1.7 2001гв
TemnyiДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 11:38:17 | Сообщение # 19
jWizard, нет, корейский.
jWizardДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 14:37:08 | Сообщение # 20
На мобилитроне тоже написан, что корейский, а не работает ))
Рулит только GM.
TemnyiДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 16:27:51 | Сообщение # 21
когда это всё начиналось. считывалась ошибка 42. после замены всего она пропала, но вот проблема через три дня вернулась
ptwДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 17:58:57 | Сообщение # 22
где всетаки пробой, проводку проверь
TemnyiДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 23:35:09 | Сообщение # 23
ptw, скорее всего. теперь бы ещё электрика толкового найти чтоб взялся.
CyberfoxДата: Понедельник, 19.Май.2014, 11:20:16 | Сообщение # 24
Temnyi, Сань, это беда какая то у Петрухи коммутатор сдох, у мужика у одного тоже сгорел-но сгорел из за проводки которая к коммутатору подходит...капец, веснна коммутаторов, а по поводу китай, корея и GM, вон мужику поставили Китай, рад до жопы...все работает..ina ничего тоже КОММУТАТОР....
Сообщение отредактировал Cyberfox - Понедельник, 19.Май.2014, 11:21:05
Orange53Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 11:36:42 | Сообщение # 25
Кто нибудь пробовал эту схему ?
В теории заводится либо не должна либо будет заводится по другому , возможно в худшую сторону .
