  • Страница 1 из 3
не работает прерывистый режим стеклоочистителя
керенскийДата: Воскресенье, 16.Май.2010, 21:39:18 | Сообщение # 1
всем привет.не могу понять почему не работает первая скорость дворников.эта которая работает с перерывами.помогите разобраться.
RussianVanyaДата: Понедельник, 17.Май.2010, 09:27:07 | Сообщение # 2
Снимай подрулевой переключатель, причина на 99% именно там, http://espero-club.ru/news/2009-02-19-251 возможно поможет
ReduktorДата: Понедельник, 17.Май.2010, 11:37:31 | Сообщение # 3
реле
MaKcuMДата: Понедельник, 17.Май.2010, 11:51:43 | Сообщение # 4
Quote (RussianVanya)
Quote (Reduktor)
реле
Возможно и первое и второе. Но думаю проще начать с снятия правого подрулевого и замкнуть те провода которые отвечают за интеллектуальный режим работы дворников, если реакции не последует - реле под замену.
Сообщение отредактировал MaKcuM - Понедельник, 17.Май.2010, 11:52:32
ThorДата: Понедельник, 17.Май.2010, 12:25:31 | Сообщение # 5
поробуй выключи дворники когда они в процессе, если не повиснут там где пришлось, а вернулися обратно - копай переключатель, если застряли где были - реле
saper_04Дата: Понедельник, 17.Май.2010, 15:05:08 | Сообщение # 6
я когда без потенциопетра катался, у меня тоже 1-я неработала
VitosДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 21:13:23 | Сообщение # 7
Quote (Thor)
У меня зависают "где пришлось" А как реле поменять? Оно в моторном отсеке или в салоне?
ReduktorДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 12:44:41 | Сообщение # 8
Quote (Vitos)
За аккумом под крышкой длинное реле вроде с краю.
MaKcuMДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 23:25:11 | Сообщение # 9
Посмотреть реле дворников.
S3rgaДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 23:55:20 | Сообщение # 10
Или кнопка регулировки паузы. При ее неисправности в прерывистом режиме дворники делают один взмах всего лишь и на том прекращают свою работу.
glukonavtДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 07:56:13 | Сообщение # 11
Quote (sd2411)
перестали работать в прерывистом режиме. В режиме "инт" работают
поясниете, тут речь идёт о взаимоисключающих вещах, т.е. режим INT это и есть прерывистый. К выше сказанному могу добавить контакты на редукторе мотора дворников, у себя никак руки не дойдут проверить.
A15MF была, продал... Теперь я снова Mazdavod 626 GE 2.5 GTI
Кое-что из мануалов Mazda и BMW он май пэйдж
PetyunyaДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 09:00:17 | Сообщение # 12
Кнопку регулятора интеснивности посмотри.
Я как-то приборку снимал и попросту забыл подключить её, такая -же проблема была
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
sd2411Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 13:31:30 | Сообщение # 13
Спасибо за ответы всем!
Дело в том что прерывистого режима совсем нету! А тот режим который идет после него(выше я его обозвал "инт") есть.
Проблема началась после того как уторм я сдуру решил смахнуть дворниками мокрый снег с лобового, они дернулись немного и дальше не смогли двинуться. Пока я вышел из машины и откинул их вверх прошло секунд 30. После этого поехал в гараж, поменял задние колодки, выехал из гаража в прерывистом режиме заработали! Доехал до дома перестали работать.
Кстати, когда пырскаеш омывателем то дворники не включаются автоматически. Но если включить рычажок 2 раза вверх то работают! ?
Сообщение отредактировал sd2411 - Понедельник, 07.Фев.2011, 13:33:11
andrey56Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 20:27:00 | Сообщение # 14
Quote (sd2411)
Блин, такая-же байда. angry
Случайно включил прерывистый режим в мороз и не заметил. Теперь не работает. Надо завтра проверить выключатель.
Андрей
DetrixДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 22:01:07 | Сообщение # 15
у мен не работал этот режим замена реле решила эту проблему +1 реле
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
  • Страница 1 из 3
