  • Страница 1 из 3
Постоянно горит лампа аккум. и ручника
setronicДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:13:24 | Сообщение # 1
Всем привет.Постоянно горит лампа аккум. и ручника на панели приборов.Как можно вообще их отключить,чтобы они вообще никогда не горели.Тема уже обсуждалась....раньше переодически тухли,а сейчас уже неделю на постоянке горят.....
StaxДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:24:46 | Сообщение # 2
Quote (setronic)
Дык а зарядка то на акум идет?
Там если конкретно по лампочкам, то перепаивать приборку надо. Юзай поиск.
setronicДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:34:18 | Сообщение # 3
Так уже с зимы езжу,аккум не садиться.Просто бесит уже эта горящая лампа.можно как-нибудь малой кровью отключить их.
StaxДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:37:12 | Сообщение # 4
Quote (setronic)
Ну поюзай ты поиск. Не у тебя первого это было. Перепаивать приборку надо. Там где-то толи пробой толи коротыш, я уж и не помню. Трабл решался.
LinkДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:59:47 | Сообщение # 5
дам диод надо менять, пробило его
Гоша07Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 15:29:42 | Сообщение # 6
ну лампа АБК может и правда диод, а ручник? может тормозуха иссякла? нет? всё поотключать то проще простого чем причину устранить.
setronicДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 22:37:46 | Сообщение # 7
Тема то уже много раз обсуждалась,пришли к замене диодного моста и перепайки диода панели.Как ПРОСТО ОТКЛЮЧИТЬ ЭТИ ДВЕ ЛАМПЫ НАСОВСЕМ!!! Ещё щётки могут,но они и ГОД умирать могут,а лесть туда не хочу и денег свободных нет...
kulonДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 07:45:26 | Сообщение # 8
думаю небольшая проблема выкрутить лампы помоему можно мащупать без снятия приборки.
компрессоры и генераторы
setronicДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 22:03:38 | Сообщение # 9
Проблема возможно и небольшая,ПОДСКАЖИТЕ КОНКРЕТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ КАК ИХ ОТКЛЮЧИТЬ ИЛИ ВЫКРУТИТЬ....ГДЕ И ЧТО
kulonДата: Вторник, 06.Апр.2010, 08:47:18 | Сообщение # 10
если снимешь панель (по идее сложно первый раз потом 5мин, заодно и опыт будет) то увидишь, а вот нащупать не помню можно ли достать не снимая патрончики. Вот из соседней темы http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/0810/4f/89385af78851.jpg.html на фото перевернутая панель сверху черные патрончики которые надо повернуть на 90 градусов и достать лампу...
также можно не заморачиваться и заклеить непрозрачной полоской скотча...
Лучше конечно разобраться в чем проблема, заменить диод сзади панели и возможно аккум потом (ручник горит из-за лампы зарядки а зарядка из-за неизвестно
Сообщение отредактировал kulon - Вторник, 06.Апр.2010, 08:52:58
setronicДата: Вторник, 06.Апр.2010, 15:55:19 | Сообщение # 11
Да уж...
friend1310Дата: Четверг, 08.Апр.2010, 16:42:29 | Сообщение # 12
[quote=Гоша07]ну лампа АБК может и правда диод, а ручник? может тормозуха иссякла? нет? всё поотключать то проще простого чем причину устранить.[/quote]
У меня при загорании лампы АБК, лампочка ручника загорается автоматически
setronicДата: Пятница, 09.Апр.2010, 21:20:52 | Сообщение # 13
Да жидкости в норме,горит и АКБ и ручник.При повышении оборотов гаснут....
Гоша07Дата: Пятница, 09.Апр.2010, 22:58:37 | Сообщение # 14
когда "чек" загориться его тоже выкрутишь? cranky
сергей77Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 11:15:46 | Сообщение # 15
Quote (Гоша07)
biggrin замечательное решение проблемы
  • Страница 1 из 3
