  • Страница 1 из 4
Пропадание подачи питания на стартер или наподобии.
StaxДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 09:09:51 | Сообщение # 1
Думаю, что описав трабл vw polo который вчера меня безмерно повеселил, америки не открою.
Итак. Стартер новый если что.
Вчера приезжаю на стоянку, паркуюсь, ставлю на сигналку. Прихожу, снимаю с сигналки, сажусь в машину, вставляю ключ в замок, дожидаюсь пока потухнут все лампочки, поворачиваю.... и тишина. Как нет стартера.
Все предохранители целы, питание в целом с акума идет. При повороте ключа слышится стрекотание из под капота, не более.
Пытаюсь завестись минут 10-15, все тщетно. Развожу руками, гуляю минут 10 вызвав аварийку. С деньгами в кармане не густо. cool
На интерес пытаюсь завестись снова, старутет сразу. surprised
Гашусь, завожусь. Снова стартует. Еду по делам, накатываю километров 40, ставлюсь. Пытаюсь инициировать глюк, тоесть выхожу, ставлю на сигналку, жду некоторое время и снявшись опять завожусь. cool Два дня подряд стартую без проблем.
В общем я бы может и подзабил, но ровно неделю назад на такой-же почти многолюдной паркове случился ровным счетом такой-же глюк. Прошел кстати гораздо быстрее. Из чего могу предположить что не глюк это, а неисправность по электрике.
Мои мысли таковы.
1. Контактная группа замка зажигания.
2. Помеха на сигналку которая не снимает какую-то из блокировок (большая парковка, много машин).
3. Провод стартера.
В общем самому особо не посмотреть, все уж очень капитально запаковано. До стартера так вообще не доберешься без подъёмника.
Кто сталкивался с таким плавающим и весьма неприятным глюком??????
Добавлено (14.Мар.2010, 09:09:51)
В понедельник-вторник поеду к сервисменам, пусть ищут трабл. Хотелось бы просто послушать мысли форумчан чтобы знать насколько придется трясти мошной. cool
ReduktorДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 09:18:37 | Сообщение # 2
Ну если б машина старая была, то грешил бы на силовой контакт на стартере. На Эсперах такое бывает, подгорает контакт и то есть питание то нету.
StaxДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 09:22:51 | Сообщение # 3
Quote (Reduktor)
По чесноку, каляске то 9 лет. =) Беда в том что фиг доберешся до этого силового провода без ямы.
Мысли такие что как будто блокировка питания не снимается как в случае с имобилайзером, только вот имо то и нет.
NemoДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 14:28:31 | Сообщение # 4
С очень похожим глюком мучаюсь на эспере. Ситуация похожая. Поставил во дворе, на следующий день, ключ на старт, под капотом щелкает, стартер молчит. Подумал, что сел аккум, зарядил, так же фигня. Снял стартер (кстати подтверждаю, что у нас его реально снять сверху), разобрал, вроде все нормуль, щетки целы. Подключил напрямую проводами к аккуму, стратер исправно выщелкивает, крутится. Поставил на место, опять щелкает и не крутит wacko Купил провод на 25 квадратов, заменил им проводку на стартер/генератор, опять та же фигня. Открутил управляющий провод, вместо него кинул прямо на аккум, опять щелкает и не крутит(((( Снимаю, щелкает и крутится. Что делать??????????? хелп
Гоша07Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 14:43:51 | Сообщение # 5
да уж...
не зря учёные-атомщики говорят что природа электричества до конца не изучена...
StaxДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 14:47:12 | Сообщение # 6
Quote (Nemo)
С очень похожим глюком мучаюсь на эспере. Ситуация похожая. Поставил во дворе, на следующий день, ключ на старт, под капотом щелкает, стартер молчит. Подумал, что сел аккум, зарядил, так же фигня. Снял стартер (кстати подтверждаю, что у нас его реально снять сверху), разобрал, вроде все нормуль, щетки целы. Подключил напрямую проводами к аккуму, стратер исправно выщелкивает, крутится. Поставил на место, опять щелкает и не крутит Купил провод на 25 квадратов, заменил им проводку на стартер/генератор, опять та же фигня. Открутил управляющий провод, вместо него кинул прямо на аккум, опять щелкает и не крутит(((( Снимаю, щелкает и крутится. Что делать??????????? хелп
Я завтра еду в сервис. Вечерам отпишусь по результатам.
Добавлено (14.Мар.2010, 14:47:12)
Quote (Гоша07)
да уж... не зря учёные-атомщики говорят что природа электричества до конца не изучена...
...а толкового автоэлектрика найти сложнее чем базон Хигенса. cool
Fess-1984Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 14:47:45 | Сообщение # 7
Подобная беда была у меня когда протерлась трубка охлаждения жидкости гидрача в итоге залило мне весь двиг маслом и после того два дня со стартером были те-же проблемы, пришлось снимать и чистить теперь все пучком. А у брата на ксюхе токиеже симптомы при сильной влажности.
StaxДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 15:14:38 | Сообщение # 8
Quote (Fess-1984)
Да вроде как чисто все.
saper_04Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 15:46:26 | Сообщение # 9
Я думаю это плохой контакт движка с массой, у меня было такое на эспере - вылечил.
Fess-1984Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 15:57:17 | Сообщение # 10
Quote (Stax)
может быть чисто, но очень влажно.
-Ulis142-Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 17:29:03 | Сообщение # 11
У меня токое было, перебрал замок зажигения, почистил контакты и все заработало.
StaxДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 17:34:41 | Сообщение # 12
Парни, спасибо за советы но проблема такова что глюк крайне непосредственный. Между первым и вторым случаем прошло больше полумесяца. В остальные моменты авто не балует. Если бы глюк к примеру можно было спровоцировать (поймать, повторить) то я наверное сразу бы в этом разобрался. Огорчает то что он какой-то неуловимый и может вылезти в самый неподходящий момент. Например на трассе когда остановился по нужде biggrin , или на бензоколонке, при отъезде из гипермаркета и т.д. Вот что огорчает и напрягает. <_<
Max_EQДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 18:39:32 | Сообщение # 13
IMHO, saper_04 прав -смотри втягивающее на стартере. Ток у на стартере огромадный - много ли надо сопротивлению контактов чтобы его существенно понизить...
StaxДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 18:41:21 | Сообщение # 14
Quote (Max_EQ)
Так стартер новый. Месяц с хвостиком ему.
Max_EQДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 18:51:14 | Сообщение # 15
ну ты же написал - при включении щелкает под капотом. Щелкает втягивающее или что другое? Когда менял, провод от аккумулятора нормально притянул гайкой(и со стороны аккумулятора - тоже)?
Видел на опеле старом такое - машинка тупо глохла или не заводилась. Оказалось, с клеммы аккумулятора идет провод чисто на мозги - но отдельной клеммой прикручен. Только прикручен он был фигово - если бы не пошатали, так бы и трахались с питанием...
  • Страница 1 из 4
