Высоковольтные провода.
ptwДата: Среда, 23.Мар.2011, 18:29:54 | Сообщение # 181
davidbek,
да нормально , до 20 можно , по расходу извини , у самого по городу 16 .
davidbekДата: Среда, 23.Мар.2011, 19:57:39 | Сообщение # 182
уже год как я поставил эти провода, срок службы у них как то коротковатая!!а у оригинальных (pakard USA) срок службы 14 15 лет!!
Давид
Fess-1984Дата: Среда, 23.Мар.2011, 20:25:15 | Сообщение # 183
Господа вы чего, какие до 20 shock , 6-8 кОм дальше растет ток в цепи и может всё закончится дохлой катушкой.
AgdemДата: Четверг, 24.Мар.2011, 02:12:06 | Сообщение # 184
Quote (Fess-1984)
Господа вы чего, какие до 20 , 6-8 кОм дальше растет ток в цепи и может всё закончится дохлой катушкой.
В интернете информация разнится,где то написано не больше 10кОм,а где то не больше 20кОм.
Тут еще есть момент кто как рассчитывает,вот например наткнулся на такую информацию: Суммарное сопротивление высоковольтной цепи не должно превышать для контактной системы зажигания 21 кОм, для бесконтактной 30 кОм. Чтобы получить суммарное сопротивление, нужно сложить сопротивление центрального провода, бегунка, и самого длиного свечного провода. Если свечи зажигания имеют индекс R в марке, не забудьте добавить еще 6кОм.
Плюс от себя могу добавить (хотя это не секрет конечно),что если замерить сопротивление на задубевшем при минус 18ти проводе,а потом отнести его домой отогреться.при повторном замере он покажет сопротивление в разы меньше, так что этот момент тоже надо учитывать.
ReduktorДата: Четверг, 24.Мар.2011, 19:37:27 | Сообщение # 185
Arturas, провода от Нексии, прямой колпак на 4 свечу, колпак с маленьким скосом на катушку.
MaKcuMДата: Четверг, 24.Мар.2011, 23:45:02 | Сообщение # 186
Quote (Arturas)
А где можно заказать пластмассовые крепления, которые держат провода на кронштейнах?
У нас были в паре магазинов с Дэу-мелочевкой (там где всякие наклейки, шильдики и пр.), ну или как вариант, поглядеть на Экзисте...
ReduktorДата: Пятница, 25.Мар.2011, 11:47:09 | Сообщение # 187
Эту картинку первый раз в жизни вижу, а себе ставил как тебе описал, всё работало прекрасно, правда ненадолго их хватило.
SexIДата: Пятница, 06.Май.2011, 03:57:30 | Сообщение # 188
Я тут описывал на пятой странице темы про провода Beru. Так вот проехал я на них чуть больше 10 тысяч, на днях мерил компрессию, соответственно снимал провода, свечи и на одном из проводов, а точнее в наконечнике провода(где он одевается на свечу)увидел такую картину:
На фото конечно плохо видно но суть в том, что центральный провод(он обозначен на фото стрелкой), а точнее материал из которого он сделан(типа стекловолокна) на изгибе(где он выходит из силиконовой оплетки и крепиться к самому железному наконечнику) распушился и практически разорвался или отгорел. Короче держался он на нескольких волосках, но работал wacko
Расстроили меня эти провода за Рубль с лишним но теперь буду знать и вы тоже не берите их dry
Кстати посмотрел наконечник у оригинальных проводов и увидел разницу.Там торец оплетки с проводом прикрыт железным "язычком". И тут то до меня дошло зачем это сделано. Я так понял это сделано специально для защиты самой токопроводящей жилки провода, чтобы не пробивала не нароком его искра, а ток чтобы шел четко через сам железный наконечник на свечу. Взял старый оригинальный провод и поставил его вместо этого. Чтобы где нибудь не встать и не ехать потом на 3 цилиндрах. Вот кстати фото оригинального наконечника провода, где видно что язычок закрывает токоведущий провод
P.S. Сегодня заказал в Экзисте комплект оригинальных проводов за 2015руб.
Человеки, маленькая просьба не говорить мне что это дорого, что это деньги на ветер, что можно было за эти деньги купить 3 комплекта "хороших" проводов и т.д и т.п.
Сообщение отредактировал SexI - Пятница, 06.Май.2011, 20:45:14
ReduktorДата: Пятница, 06.Май.2011, 22:05:59 | Сообщение # 189
Quote (SexI)
Нее, это очень хорошо, когда любишь свою машину и есть бабки чтоб так и дальше её любить. Всё правильно, оригинал он и в Африке оригинал !!!
SexIДата: Пятница, 06.Май.2011, 23:29:20 | Сообщение # 190
Reduktor, Спасибо Андрюш smile Конечно извиняюсь за офтоп. Но вот к тебе(и не только к тебе но и еще к некоторым клубням нашего форума) у меня сложилось простое человеческое уважение, как к человеку говорящему или отвечающему всегда по делу, всегда к месту, и всегда на чистоту. Без лишних так сказать камней за пазухой. Как есть так и говоришь. Сам такой, что думаю то и говорю. С удовольствие пожал бы тебе краба, и пообщался бы на тему колесных железок, потому как сам к ним не равнодушен smile
Еще раз извиняюсь конечно, но просто захотелось высказаться именно здесь и сейчас angel
Сообщение отредактировал SexI - Пятница, 06.Май.2011, 23:29:58
RicДата: Суббота, 07.Май.2011, 00:42:51 | Сообщение # 191
SexI,
Quote
d
Видел огромное здание GM в Детройте, да знай кто платит зарплату его персоналу и главное акционерам
Добавлено (07.Май.2011, 00:42:51)
по мне так лучше купить теслу или нжка а остаки проесть в макдональдсе, если уж так любишь Америку)))
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Лёха_85Дата: Суббота, 07.Май.2011, 01:01:02 | Сообщение # 192
SexI, провода такие, серые? Отпишись по результатам, лучше, хуже. А то теслы всякие запарили уже, бегаешь вокруг них с тестером, как с бубном. biggrin
SexIДата: Суббота, 07.Май.2011, 10:59:24 | Сообщение # 193
Лёха_85, Ты про какие провода? Если ты про Beru то они черные, если про наши оригинальные то они серые. Не думал что Beru так быстро скончаются sad Точнее один провод почти умер, да и остальные кстати тоже начали в этом месте чернеть, но пока живые. До этого стоял комплект оригинальных еще от старого хозяина, просто когда снимал провода со свечей один наконечник что идет на свечу оторвался хз по чему, вроде аккуратно старался снимать. Но конструкция самого железного хвостовика на оригиналах сделана лучше и правельней по сравнению с Beru.
Quote (Ric)
Я лучше промолчу(чтобы не разводить флуд не по теме) Но скажу одно, что Янки я не уважаю и к Америке симпатии тоже. Просто люблю качественные вещи. Не даром же люди придумали поговорку " Скупой платит дважды "
Придут на днях оригиналы поставлю отпишусь, фото могу выложить если кому надо.
RicДата: Суббота, 07.Май.2011, 18:53:55 | Сообщение # 194
У меня стояли халявные оригиналы, они не лучше и не хуже тех же НЖК и тесла, умирают абсолютно одинаково,как по времени так и по болезни, выгорает центр, и сопротивление растет
опыт в этих делах есть ,, не на одной машине
Ну а на счет качества, это применимо не к той машине,и не к тому оригиналу
Лёха_85Дата: Суббота, 07.Май.2011, 19:45:15 | Сообщение # 195
SexI, я оригинал имел в виду. Думаю тоже заказать. Поставить и забыть о них на некоторое время;)
