не работает обогрев заднего стекла.
ТепловозикДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:51:54 | Сообщение # 46
Где то перетерлось и замыкает на кузов:( Наверно у дверей на обогреве зеркал, там же провода гнутся, когда двери открываешь.
StaxДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:04 | Сообщение # 47
Quote (Savoy)
Когда включаю обогрев заднего стекла не панели приборов загораеться лампочка, но похоже сам обогрев не работает. Из опыт эксплуатации Daewoo Nubira помню, что как только включаеш заднее стекло начинало отпатевать, а тут как без изменений или же очень медленно. В чем может быть проблема? Пока в голову приходит только два варианта:1) обрыв сеточки на заднем стекле, либо провода,где то в салоне.да и еще вопрос есть ли отдельный предохранитель,который отвечает за обогрев заднего стекла?
У меня впринципе никогда никакой лампочки небыло, а если и есть таковая то давно не работает.
Включение, есть кратковременный импуль + одновременный обогрев боковых зеркал.
По поводу предохранителей, стыдно... модератор всетаки, должен поиском уметь пользоватся. :p
Темнеменее ТЫК.
Когда идет обрыв, то не работает конкретная полоска, ежели обрыв серьезнее, то может и половина не пахать. Подобное определяется визуально.
Кстати, не факт что вдруг да ломанется отпотевать. Был случай у меня такой, даже засомневался в работоспособности девайса. Дело было просто в большой влажности, и собственно нужно было просто либо протереть тряпочкой (аккуратно) либо просто подождать пока машина полностью прогреет салон.
Shurik_kДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:04 | Сообщение # 48
http://www.daewoo.my1.ru/forum/4-416-1 тута вроде обсуждалось
SparrowДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:04 | Сообщение # 49
возможно и там,Недавно заметил, предохранитель перегорал при замене, а стоило подрегулировать зеркала, так сразу перестал перегорать...
Блииин как неохота разбирать двери....
ReduktorДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:14 | Сообщение # 50
Quote (Stax)
На панели приборов с правой стороны посередине горит знак жёлтым цветом, выглядит как на зубилах "обогревающий элемент заднего стекла"
Al-nisДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:14 | Сообщение # 51
crazy1608 А ..... мою аватару взял, а я ни как не могу понять когда же это писал :o
Большая просьба, подобные вопросы решать в личке или иным способом избегая офтопика в форуме.
Сообщение отредактировал Stax - Четверг, 18.Дек.2008, 08:14:25
Al-nisДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:14 | Сообщение # 52
Quote (Sparrow)
возможно и там,Недавно заметил, предохранитель перегорал при замене, а стоило подрегулировать зеркала, так сразу перестал перегорать... Блииин как неохота разбирать двери....
Скорее уже зеркала...
StaxДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:24 | Сообщение # 53
Quote (Reduktor)
А.... загоралась как-то, да и то по случаю. Походу пробой где-то. Спасибо.
Shurik_kДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:24 | Сообщение # 54
ответ не втему :$ а где тута аватару устанавливать ??? :$ :$ :$
ОФТОПИК.... на первый раз просто предупреждение.
Сообщение отредактировал Stax - Четверг, 18.Дек.2008, 08:12:32
Max_EQДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:34 | Сообщение # 55
Может не пробой. А окислилась или отвалилась масса на заднем стекле - сопротивление возрасло ну и ....просел ток. На опелях такое было часто. Полагаю, что и здесь так: масса цепляется на корпус в районе правой стойки - если не ошибаюсь.
Al-nisДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:34 | Сообщение # 56
Quote (Shurik_k)
ответ не втему а где тута аватару устанавливать ???
http://daewoo.my1.ru/forum/7-257-6611-16-1229532075
StaxДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:44 | Сообщение # 57
Quote (Max_EQ)
За две стойки вроде цепляется.
crazy1608Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:44 | Сообщение # 58
как определить какое реле 4-е? :\
SavoyДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:54 | Сообщение # 59
Stax :( Спасибо.Все проверил вроде внорме, но вероятней всего действительно просто большая влажность. Поэтому данный девайс практически не работает. Спасибо всем за помощь
Shurik_kДата: Среда, 19.Янв.2011, 21:52:54 | Сообщение # 60
Quote (Al-nis)
Quote (Shurik_k)
во блин спасибо :)
